Помогите Настроить Жука
Добрый вечер ув. форумчане! С наступающим вас!
Когда то давно я решил заняться жукоделием. Вчера у себя в шкафчике нашел такую плату:
Вот и решил собрать жука по схеме трехточки:
Конденсатора на 30 пФ у меня не было и я соединил 3 шт. по 10 пФ.
На 15 пФ тоже не было, и я последовательно спаял 47 и 24 пФ.
Транзистор взял КТ368Б.
Сегодня запустил, но вот напасть! Не генерирует...
Ток - 1,1 мА
Когда стукаешь или дуешь в микрофон ток меняется.
Детектор ВЧ не реагирует.
Питание от двух АА.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
На базе 0,77 В
На коллекторе 3,06 В
На эмиттере 0,1 В
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Схема капризная, точнее говённая.Надо методом тыка подбирать R1.
Собери лучше вот этого жука и нервы будут целее.
Спасибо. Соберу в понедельник. У меня вечно проблемы с керамикой малой емкости... Насобирал кучу а маркировки на ней нет :)
А ту что собрал выкинуть? :spiteful:
.I.n.t.e.g.r.a.l.
поставь вместо r1 подстроечный килоомов на 47-100, и подбери режим работы транзистора, может и заработает. Вместо 15 пф, можно было поставить 10пФ, а вместо 30 пФ поставить 24пФ, думаю такие изменения не смертельны.
в этой схеме режим работы транистора и микрофона зависит от R1, это большой минус, т.к. для транзистора для нормальной работы на базе надо где-то 0,6В, а для микрофона поболее. Вот и получается, либо надо "угодить" транзистору либо микрофону.
сравни первую схему и вторую от STEN50 и найди три отличия :)
Изменено пользователем Ахламон
Выкини в ведро.ну если уж так хочется мазохизма то оставь. :D
Завтра еще поставлю подстроечник и буду завязывать с мазохизмом :)
Я его и раньше думал поставить но схема очень компактная. Некуда впихнуть.
Конечно раздельное питание микрофона и транзистора это прежде всего стабильность ну и меньшый гемор :)
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Вот не вводи людей в заблуждение... транзистору надо ток базы, а не "напряжение 0,6 вольта", а ток базы создаёт напряжение на переходе Б-Э, и в данном случае потенциал базы относительно общего провода будет не 0,6 вольта, а 0,6+падение на эмиттерном резисторе. Так что сам бы подтянул немножко понятия да понимания :)
Feel the difference! ©
И как интересно узнать заработал он или нет? :crazy:
.I.n.t.e.g.r.a.l.
По "тишине" в приёмнике или по индикатору поля.
Можно.. Мерить постоянное напряжение на эмиттере. Через резистор. Чтоб щуп не влиял на ВЧ. И смотреть изменяется ли это напряжение при закорачивании контура.
узнать можно обыкновенным УКВ-ЧМ/FM приёмником, по помехам или наоборот по тишине в эфире. Главное приёмник расположить в непосредственной близости от жучка. Если ничего не получилось поймать, то попробуй изменить частоту передатчика. Если и так ничего не выйдет - то схему в мусор.
Руки прямые. В рихтовке не нуждаются :)
Проблема с деталями. Может это из-за того что запаралелил много конденсаторов.
Поставил подстроечный резистор на 22 кОм. Напряжение на эмиттере изменяется в широких пределах, следовательно потребление схемы тоже.
Все работает вот только когда рукой антенну трогаю ток не изменяется, а по идее должен.
Жаль осциллографа под рукой нету...
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Недостаточная проводимость руки, и слабая связь с рукой.. через 3.5 пика.
Попробуй взять этой же рукой пинцет, закоротить им катушку, и сравнить потребление.
Тебе достаточно допаять три детали, и твоя схема превратится в схему от Стена, а именно: R1, C1, C4 (по схеме Стена)
С2 заменить на 0,01мкФ(по твоей схеме)
