Помогите Настроить Жука
Я так и хотел но детали не влезут :)
Завтра постараюсь впихнуть
Так что я или перепаяю печатную плату или сделаю новую по схеме Стена.
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Вот, спаял только что,.. от нефига делать. Повтори один к одному. Всё работает.
Работает с КТ315А, Г и Д.
Для КТ316 С5 нужно ставить 10пик. Всё остальное остаётся. Такая же ёмкость будет и с КТ368 , наверное.
Изменено пользователем wwwww
wwwww, какой допуск для конденсаторов C3 и C5?
Я так понимаю ёмкость конденсатора С3 можно увеличить до 5 пФ, а С5 + 20%?
Изменено пользователем .l.
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Чем меньше С3, тем меньше влияние антенны на частоту генератора и меньше дальность связи.
Всё можно увеличить и уменьшить. Такие схемы довольно сложно ухудшить..:)
Нарисовал печатную плату. Размеры 2 на 3 см.
Площадку под землю можно уменьшить.
Место под конденсатор C4 на печатной плате не нарисовал т. к. он будит стоять на батарейке.
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Форму лучше изменить.. Либо предусмотри на плате место для 2х батареек ААА и припаянных клемм для их держания, либо сделай размер платы соизмеримой с задней поверхностью батарейного отсека: к которому и прикрепишь плату.
А ещё лучше купить отсек на 3 батарейки и на место одной батарейки вставить плату..
Кому нужна эта бутафорская миниатюрность, при длине антенны размером с конский хвост.. ;) и двух батарейках, бОльших чем плата в три раза. На такой низкой частоте лучше выбирать удобство и параметры. Это же не 900 мгц, а 90. И вообще,.. в большинстве реальных условий можно подложить жучка размером хоть с самогонный аппарат. Все будут вокруг него ходить, спотыкаться, но никто не врубится что это такое. Но дело твоё, конечно..
Это хорошо лохам впаривать.. Как "микрожучок" :) Они не врубаются, что развёрнутая антенна демаскирует его, несмотря на размеры и форму.
Единственно удобно на занавеску повесить, антенной вниз, потому как не тяжёлый. И то, если занавеска не просвечивает. А если для себя.. то батарейка дорогая, потребление для неё большое и дальность плохая. Такие формы нужно на 430 мгц делать. Там это хоть как-то оправдано.
По правильному все контактные площадки должны быть окружены сплошным земляным полигоном. Мы же хотим вменяемый жук, а не фигню генерирующую неизвестно что.
Земля фольга вокруг фольги мало того что экранирует каскады так ещё и служит второй половинкой антенны-противовесом.Это увеличивает дальность действия передатчика.
Повторюсь, но уже все придумано.
В общем поймал я своего жука на 64 МГц но ловится он с 64 по 80 МГц :)
Частота не плавает. Но слышно только когда дую в микрофон.
Так что подозреваю что микрофону каюк. Микрофон китайский у меня их куча.
Собрал по схеме wwwww
Пробивает железобитонные стены. Получилась какая то глушилка :)
Я так всегда в ВЧ делаю :yes:
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Однотранзисторную глушилку сложнее сделать, чем однотранзисторный жучок... Молодец. :)
Постарался :)
Сейчас попробую уменьшить емкость конденсатора С2 чтобы поднять частоту. И заменю микрофон.
Упс... Я сделал дырку в ноуте паяльником :(
.I.n.t.e.g.r.a.l.
.. и не могу теперь себя найти.
Да.. Совсем как у Аллы Пугачёвой - "потерял себя ты, потерял.. ты оставил УКВ родной, а к чужому так и не пристал". :)
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
