Помогите Настроить Жука
Проверь микрофон отдельно. Может у тебя куча хлама. У меня всё работает.
Что микрофон штука полярная, думаю ты в курсе.
Изменено пользователем wwwww
Микрофон ставил правильно. Завтра вытяну с телефона.
Может это транзистор каличный попался? У КТ315 частота же низкая? Хотя если у других работает...
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Четыре буквы КТ315го проверял. Все работали. Можно было и другие проверить, но лень их искать, лазить. Если только "И" не заработает, и то сомнительно. У фирмачей BC547 работают, а они вообще 100 мгц...
В общем сигнал с микрофона очень плохо или не усиливается...
Если музыку включить на всю громкость то еле слышны звуки.
Изменено пользователем .l.
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Я включаю музыку в комнате, не громко, и всё нормально слышно из приёмника на кухне. От колонки до микрофона 4 метра. При открытой двери в комнате и на кухне, и при полной громкости, приёмник начинает выть( микрофонный эффект -акустическая связь) Конечно, с усилителем чувствительность микрофона и громкость при приёме будут больше. Но тебе важны размеры и число деталей.. Попробуй микрофон диаметром 9мм, они более чувствительные.
У меня кстати на базе транзистора 1,4 В
У меня такой радиомагазин в городе... Цены космические и ничего путевого у них нет. Возможно завтра заеду туда.
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Ёмкость микрофона это ёмкость канала внутреннего полевика. Она мала и никого не волнует, ни в тишине ни в громкости.
С1 можно ставить от 1000 до 22000 пик. Совсем без неё не будет работать генератор.
При слишком большой ёмкости станет заметно меньше высоких звуковых частот и снизится разборчивость речи (т.наз.бубниловка).
R1 увеличивать не нужно, т.к. упадёт не только чувствительность, но и мощность генератора. А он и так хилый.
И не каждый микрофон способен работать даже от полутора вольт без потери чутья.
Взял совсем другой микрофон (длинный) и все тоже самое.
Нужно было собирать схему Стена :) Там микрофонный каскад можно отдельно настроить.
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Жук передает стуки и трения очень четко, а вот голос, свист (повышенные частоты) не хочет.
Может транзистор заменить?
Есть у меня КТ645Б, а он вроде высокочастотный.
И усиление у него гуд...
На вид транзистор - зверь :)
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Измерь ток микрофона включив мультиметр в разрыв цепи +шина и R1/Ток должен быть 0.5-0.8МА.Если ток больше то надо будет уменьшить R1 и наоборот.Это влияет на чутьё микрофона.
Но он и без конденсатора работал :)
Даже не знаю как...
У меня с микрофоном уже все нормально.
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Паразитную ёмкость и ёмкость монтажа никто не отменял. Изучаем работу генератора Колпитца по схеме с общей базой.http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/629039
