Что Не Так С Алгоритмом?
Только начал изучать асемблер как такая проблема. Сделал по алгоритму прошивку а она толково не работает. Когда на порт D подаешь - то на порту B должен быть тоже минус. и светодиод должен постояно гореть а он мерцает. что не так с алгоритмом.
Изменено пользователем hardbar
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Зачем же так сложно? Может сделать проще?
main:
in temp,pind
out portb,temp
rjmp main
В таком случае порт В будет соответствовать порту D.
Вот только что заметил проблему нужно чтоб на весь порт B выводилось состояние того что есть на одной ноге порта D.
Ну дак ставьте проверку нужного бита по порту D, и в зависимости от результата записывайте в B либо 0x00, либо 0xFF. Команды для проверки бита имеются. Можно и через маску...
Или так
main:
clr temp
SBIC pind,cont_pin
ldi temp,0xFF
out portb,temp
rjmp main
Проверял не работает
Cont_pin нужно заменить на числовое значение проверяемого пина. В твоем случае на 0. Могу поправить tcoder-a немного... ldi temp,0x255 лучше заменить на ser temp. Смысл тот же, но читается лучше.
tcoder
Дуплетом. :)
Ага, почитал что это за инструкция. Это уж вам, авр-щикам наверно привычнее использовать) Я то не практикую AVR. Хотя подозревал что ser быстрее должен выполняться, но как оказалось загрузка константы за то же время происходит однако.... видимо нескоро я от IBM отвыкну :)
Дуплетом
Долго думал про что, пока на время добавления постов про Cont_pin не глянул :) Действительно)
Изменено пользователем tcoder
Тот же цикл, только в команде константа уже зашита.
Т.е. в бинарном виде нельзя отличить LDI от SER и от CLR как я понял? *Глянуть чтоле)
*глянул. Действительно КОПы SER и LDI идентичны, а вот CLR отличается и 10 бит на регистр вместо 8, как у LDI и SER.
мне кажеться что ето не устранит ни один алгоритм. ведь мк имеет свою частоту и выполнение задач у него имеет свое время. вот и за этого мерцание. может его так и оставить??
Бред. Частота выполнения алгоритма - это частота выполнения команд грубо говоря, с какой скоростью перебираются команды никак не должно влиять на состояние порта. Это просто недопустимо и нелогично.
Если что-то замерцало, когда не должно было - значит в алгоритме есть ошибка. Обсуждаемые здесь короткие алгоритмы должны ровно работать. Если всё равно мерцает - значит проблема не в алгоритме.
Вот:
main:
sbi PORTB,0
in temp, PIND
sbrc temp, 0
rjmp main
cbi PORTB, 0
rjmp main
сократил код до минимума. но задержка в тысячние осталась. думаю так и оставить и изучать дальше асемблер
Ваш последний Ваш вариант #16 будет мерцать.
Для этого даже смотреть алгоритм особо не надо. У вас первой же строкой по метке main идёт установка бита. Далее мы видим, что все rjmp идут на эту метку. Вывод - чтобы в алгоритме не случилось - при возврате на main всё равно единица установится.
Задержкой реакции здесь как раз будет время выполнения команд между чтением порта Д и записью в порт Б включительно + rjmp. Рассчитать время реакции можно точно, зная частоту, на которой работает МК и тайминги команд (они приведены в датащите).
Касательно битовых операций прямо на порте - я лично избегаю этих команд в быстрых циклах, т.к. опасаюсь эффекта "мусора", связанного с ёмкостным поведением порта при использовании битовых операций (они же Считал-Изменил-Записал, а порт то не успевает стабилизироваться к следующему вызову битовой операции). Далеко не уверен, что на всех микроконтроллерах этот эффект есть, но всё равно избегаю (суеверие чтоле... надеюсь нелишнее)
hardbar
Вы недопонимаете приведенный нами алгоритм. Дело в том, что в наших с tcoder-ом алгоритмах изменение состояния порта более статично по отношению к главному циклу main. Т.е. если в предыдущем цикле порт имел состояние 0, и в следующем цикле он должен быть 0, то значение порта не изменяется. В вашем случае, вы постоянно взводите "курок" (как перед выстрелом), а потом применяете требуемое значение. Отсюда и импульсы. Они появляются только когда требуется вывести 0, а при 1 их нет? Угадал?
Вам бы поработать с VMLAB 3.15, там есть осциллограф и при пошаговой отладке все видно (откуда что берется). Упс... Attiny2313 там нет.
Те строчки, которые все портят:
main:
sbi PORTB,0	 ;подняли порт в 1, а если было и должно быть 0
in temp, PIND ;пока "раскорячимся"
sbrc temp, 0 ;и поймем, что...
rjmp main
cbi PORTB, 0 ;дествительно, должен быть 0, как и ранее...
rjmp main
...пройдет время, а на выходных линиях порта в это время будет висеть импульс лог.1, созданный вами с начала цикла main. Берите алгоритм tcoder-а, он рабочий.
Свою ошибку я понял . Но не понял как сделать так чтобы не сводить "курок". при нажатии светит при отпускании тухнет. как после отпускания клавиши убрать 0 с порта?
Применить алгоритм tcoder-а (самый оптимальный).
С поправкой к реальным условиям:
main:
clr temp
SBIC pind,0
ser temp
out portb,temp
rjmp main
В данном варианте, изменение состояния порта производится ОДИН РАЗ ЗА ОДИН ПРОХОД цикла main, потому что все манипуляции производятся в регистром общего назначения, а не с регистром ввода/вывода. Поэтому "служебные" передергивания алгоритма не отражаются на линиях порта В.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
