Com-Usb Переходник Самодельный
Люди добрые! Собрал на 2-х транзисторах k-line адаптер(com) теперь из датакабеля sagem my e77 хочу сделать переходник com-usb не могу найти rxd и txd. gnd как я понимаю можно прозвонить с массой которая вставляется в комповский разьём чтобы сопротивление было близко к нулю, так? вот вам фото кабеля( кстати там микросхема не rs232 а фиг пойми че там написано). для телефона есть распиновка а вот для разьема нифига, там 18 контактный разьём 6 GND --- 10 RX <-- 11 TX
помогите найти каналы приема и передачи плиз
А под какие напряжения рассчитан ваш "на двух транзисторах" ? COM может иметь напряжения +12В, -12В например. А эта платка кроме +3 - 5В и 0В вряд ли чего другое понимает. Она скорее переходник USB<->UART, а COM тут и не причём) Уверены, что найдя сигналы rx, tx всё получится? Да и чего их искать то - там же всего надо два из трех найти. Методом тыка быстрее получится, чем ответят. А если осцилл есть, то и совсем хорошо.
Изменено пользователем tcoder
да читал много, у людей получается а вот как найти rx tx я понятия не имею и осциллографа нету, я же начинающий, как эти два провода определить скажите плиз, даже методом тыка не понимаю как сделать, а потом уже и с напряжением разберусь.
В данном случае UART (COM TTL) - одно и то же. Но сдается мне, этот чип вообще ни при чем. На фото видно, что D+ и D- идут сквозняком через плату, а у Sagem-а есть интерфейс USB на разъеме.
Сверяйся.
Дак дело то в том, что у него сигнал с K-Line снимается, причём схемой с двумя транзисторами. А в k-line напряжение может быть как 5 так и 12. (пояснений нет, что у него там за схема и что там COM-TTL или COM-RS232). Даже если платка годилась бы для использования, чтобы с ней стало при подаче на неё 12В.... (тоже заметил, что дорожки идут в обход, но решил, что с другой стороны платы может быть подведено всё же к чипу... потому не придал значения)
http://chiptuner.ru/image/kline.gif вот вам схема адаптера
данный адаптер питается отдельно еще, видимо при подключении переходника нужно диод поставить между дата кабелем и com портом
Ну так и есть, эта схема чуть меньше 12В подаёт на порт. Иными словами её можно подключать только к реальному COM RS232 и применима только для К-Line с 12В уровнями. Ту платку Вы бы ей поджарили бы... т.к. больше чем на 5 она вряд ли рассчитана и к тому же, как Вы поняли, есть подозрения, что эта плата не совсем переходник.
Если питание на эту двухтранзисторную схему другое подавать, то разумеется и сами уровни К-Line должны этому питанию соответствовать. Я точно не знаю, где в к-line 5В используется, а где 12В, и от чего зависит выбор того или иного напряжения - тоже.
к линия там вроде скочит напруга в зависимости от данных наверное или я не так понял. я нарывал в инете что переходники с дата кабеля делали, сименсы там и самсунги, может через диоды паяли или как я до конца не понимаю
В к-линии идут импульсы одной конкретной амплитуды. Мне известны варианты, что есть клиния с 5В-амплитудой и с 12В-амплитудой. Тем более многие клайн-адаптеры часто обладают функцией переключения между 5 и 12. (и нередко автоматически). Вам нужна схема, которая обеспечит согласование 12В-клайна с ТТЛ-логикой, тогда есть шанс какой нибудь кабель приспособить от телефона.
*Не цитируйте предыдущее сообщение целиком. Нарушение правил форума.
У Сименсов и Самсунгов другие чипы в дата-кабелях стоят. Например, CP2101, CP2103, CP2303, FT232, OTI680053 и др. На все имеется документация, что позволяет их свободно использовать. А тут... непонятно что, лучше заменить на известный чип.
Сверяйся.
я понимаю что контакты 10 и 11 то что мне нужно, вот в разьеме шнура как их определить
Вам надо понять, что эта плата для ваших целей непригодна, т.к. на преобразователь с USB находится судя по всему в телефоне. Ещё надо понять, что 12В она не выдержит. Впрочем, как я понял, вы никому не верите или не читаете сообщения - и всё равно намерены это всё соединить. Так что желаю вам удачи в поджаривании вашей платки, а то и порта USB, а то и того покруче...
походу вы нифига не читаете, причем все кто здесь facepalm.jpg facepalm.jpg facepalm.jpg facepalm.jpg facepalm.jpg facepalm.jpg facepalm.jpg facepalm.jpg facepalm.jpg facepalm.jpg Я хочу знать как мне определить каналы передачи и приёма, походу пока мне на этот вопрос ответят я и сам америку открою
Да нихрена ты не откроешь. Потому что даже вопрос нормально поставить не можешь. Я так понял после включения экстрасенсорных способностей, что тебе нужно понять, какой проводник в штекере соответствует 10 и 11 пину разъема, только где об этом написано? Для большинства здешних людей это вообще не является проблемой. Научись считать до 11 или посмотри распиновку USB и проследи дорожки на переходнике, маленький чтоле? И из разъема ещё половину контактов повыдергивал судя по мутным фоткам, чё теперь по нему скажешь...
лол я же сказал что это в телефоне 10 и 11 а в шнуре там если бы было 18 пазов под контакты а там хер пойми что. Посмотри на фото я там вынул 3 провода и 3 или 4 осталось в самом штекере, либо надо его подсоединять и разбирать телефон а потом прозванивать. Ну я уже сам догодался как их найти а то не добьюсь ни у кого и в инете нема. Короче на com порте я через гипертерминал программу проверял, получилось дело а вот там нету функции проверки юсб) чтобы узнать при замыкании проводов где находиться каналы приема и передачи. Вот так!!!
самый простой вариант. найди распайку на свой саджем. а там через конектор и проводам найдёшь свой рх и тх
Изменено пользователем belyi-d
Дык на фотографии особенностей разьема и не видать. Она мутная. То что там нет пазов под клеммы, и они просто "на глазок" туда воткнуты - этого на фото не видно. Если бы было видно, с каким шагом в самом телефоне контакты идут, можно было бы прикинуть. А если бы была первоначальная картина, как контакты были расположены - можно было бы угадать - по рядом стоящей паре (контакты то соседние 10 и 11) и прозвонить её с проводами потом. А так теперь хз, как стояли другие, которые выдернуты. Так что теперь по дорожкам переходника прослеживать. У USB два средних контакта - информационные - вот от него по платке до самого разъема в телефон и прослеживай путь.
Задача чисто на сообразительность, как найти что куда подключено, никаких специальных знаний для этого не требуется.
Проверять надо не USB, а виртуальный ком, который образуется при подключении этой платки. Если там не виртуальный com - через терминал это не проверить.
*всякие лолы и фейспалмы оставь для аськи и танчиков
** не цитируй предыдущее сообщение целиком, нарушение правил форума. Я и так вижу, что ты мне в ответ пишешь.
а там через конектор и проводам найдёшь свой рх и тx
Так дело в том, что он не может установить соответствие проводов из коннектора и контактов на телефоне, потому что коннектор не разбит на секции как бы... хотя это какой то странный коннектор :)
Банальный вопрос. При подключении этого дата-кабеля, "форточки" драйвер ищут? В системе создается виртуальный сом-порт? Если нет, все остальное безсмысленно.
создавал порт а толку, форточки не ищу а двери ищут. Причем банальности тут нема я же не профи а начинающий, больно нравиться ковыряться в олове...
создавал порт...
Сам или ОС? Какой драйвер устанавливался? Проблемы с ним у операционки были?
та я не помню какой прогой ставил вирт., много пробовал а лишь одной создавался, да вообще я так понимаю что в любом случае если кабель и есть переходник, то когда его вставляешь он требует дрова, ну в этом случае ничего не требует. А операционка винда 7
Раз не требует дров, то есть ли в этом дата-кабеле переходник USB-COM? Особенно если учесть особенности топологии платы (сигналы USB проходят насквозь до разъема телефона, минуя чип). Поиск Rx, Tx на этой плате ни к чему не приведут, потому как их там просто нет. Это мое мнение.
я конечно догадывался, но я не пойму тогда какова роль чипа? или там идёт сигнал в телефон а потом назад на чип и затем уже тогда идут каналы приема и передачи)?
