Проблемы С Защитой Ас
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста с защитой ас (Бриговская от НЕМ0) .Работает (точнее должна ) в паре с данным усилителем http://forum.cxem.ne...howtopic=101945 .Суть проблемы : без защиты усилитель работает и на выходе постоянка +/-1мВ ,при подключении защиты постоянка увеличивается до 37 и 34 мВ на канал (защита не подключает усь к наушникам), однако при отключении питания защита замыкает и тут же размыкает реле . В чём может быть проблема? Защита запитана по сей схеме.
В огороде бузина... ТС, давай сначала, только понятно и со схемами. Кто, куда и чего не подключает.
Теперь понятней. Не работает схема, при подключении входов к выходам УМ туда идёт постоянка. Пока всё.
Изменено пользователем минздрав
Защита не подключает усилитель к наушникам (откуда-то появляется постоянка). Без защиты постоянки на выходе нет и усилитель работает (проверял дешёвыми наушниками и плеером )
Ты лучше эту схему проверь с прибором. Транзисторы, диоды, всю обвязку и подключение.
Отключите схему защиты от усилителя и проверьтее ее работу отдельно.
При включении питания транзисторы VT3, VT4 должны плавно открыться, реле K1, K2 должны сработать с задержкой, обеспечиваемой резисторами схемы и конденсаторами C3, C4.
При выключении питания реле должны отпустить и больше не включаться.
Если алгоритм иной, проверьте номиналы примененных резисторов и конденсаторов, работоспособность транзисторов.
напряжение база VT5 - земля? Напряжения на катушках реле при подаче питания на схему защиты и без подключеного выхода УНЧ ко входу защиты? И ещё ты нужные пары контактов реле взял? Тебе нужна нормально разомкнутая пара контактов
Изменено пользователем Электронщик
Отдельно защита функционирует нормально - контакты замыкаются через 1,5 сек (стоят реле с нормально разомкнутыми контактами)
Тогда подай питание на защиту не подключая вход защиты к выходам УНЧ и подключи ко входу защиты( в начале одну проверь потом другой канал) 1,5 батарейку защита должна отключиться потом возьми разряженую батарейку ниже 1,3В защита не должна отключаться
Отдельно защита функционирует нормально - контакты замыкаются через 1,5 сек ...
А если входы защиты подключены к усилителю, тогда как?
И схему усилителя разместите здесь, чтобы не гадать, что Вы там именно по ссылке в первом посте собрали.
А питание защиты ЛМка стоит с полного напряжения питания усилителя? Или отдельный источник питания?
Земля УНЧ соеденина с землёй Защиты? Тут вообще проблемы кроются в питании так как УНЧ с двухполярным питанием защита АС с однополярным ещё и с дополнительной обмотки, эта дополнительная обмотка не имеет связи с обмотками питания УНЧ то есть никак не соединяеться в трансе?
