Китайская Машинка Не Едет Вперёд
здравствуйте! после пяти минут катания перестала ехть вперёд.
Назад и в стороны - работает.
Схему осмотрел - с виду всё нормально, но запах палёного присутствовал...
даже поменял все 4 транзистора...пульт тоже проверил, как советовали в прошлых темах. помогите пожалуйста!!!!
Поддерживаем китайского производителя!!! :crazy:
Питание на точки подключения мотора приходит только при движении назад?
если честно, не совсем понял.
А чё тут понимать?
После ремонта, питание на мотор подаётся и при команде "вперёд" и "назад", или только в каком - то одном?
А про дядюшку Ляна, это так, оффтоп.... :diablo:
Изменено пользователем INWAR1960
"... с виду всё нормально, но запах палёного присутствовал..." - на вид определяют беременность и триппер ...
"...поменял все 4 транзистора..." - зачем? Руки чесались?
"...пульт тоже проверил, как советовали в прошлых темах..." - это как? тоже посмотрел на него?
я же в самом первом сообщении написал, что после 5 минут катания. только команды назад и в стороны принимает. а в перед -нет. и только после этого стал менять транзюки. но после этого, ничего не изменилось.
Да нет.. Но мой совет окажется самый дельный из всех, которые будут в этой теме.
Если конечно хочешь, чтобы китайская машинка поехала вперёд..
Изменено пользователем ыфыф
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
