Регулятор Напряжения С Ограничением Тока
Какой сердечник подойдёт для DR1 ???
Да - размеры у него судя по фото - солидные !
Даже не знаю где посоветовать искать такое кольцо !
Может поумерьте свой аппетит (в амперах), и мотните на меньшем ?
Заодно почитайте за кольца из РАСПЫЛЁННОГО ЖЕЛЕЗА (чтобы не напутать)...
Кстати - Вы какой аккумулятор намерены заряжать ?
Если хотите универсальное ЗУ"на все случаи жизни" - так знайте, что
они настолько же бестолковы, насколь и универсальны !
Мне нужно минимум 10А ! на сколько я понял сердечник должен быть феритовый и Ш или П образный лутше кольца нашол ищё такие!
Добрый деннь! Помогите новечку перещитать номиналы по даной схеме! трансформатор на выходе 18v печятную плату изготовил! Что нужно поменять и на какие номеналы чтоб повысить силу тока до 10А
Зарядное устройство с микросхемой TL494 и нормализатором напряжения шунта
Ниже описан вариант схемы зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов, который, несмотря на бОльшую сложность, проще в настройке благодаря использованию операционного усилителя для нормализации напряжения токоизмерительного шунта. В этой схеме в качестве шунта R13 можно использовать практически любой проволочный резистор сопротивлением 0,01 ... 0,1 Ом и мощностью 1 ... 5 Вт. Требуемое для нормальной регулировки тока в нагрузке напряжение 0 ... 0,6 В на выводе 1 микросхемы DA1 достигается соотношением сопротивлений резисторов R9 и R11. Сопротивления резисторов R11 и R12 должны быть одинаковыми и быть в пределах 0,5 ... 100 кОм. Сопротивление резистора R9 подсчитывают по формуле: R9 (Ом)= 0,1* I вых.max (A) * R11 (Ом) / I вых.max (А) * R13 (Ом). Переменный резистор R2 может быть любым подходящим, с сопротивлением 1 ... 100 кОм. После выбора R2 рассчитывают требуемое значение сопротивления резистора R4, которое определяется по формуле: R4(кОм) = R2 (кОм) * (5 В- 0,1 * I вых. max (A)) / 0,1 * I вых. max (A). Переменный резистор R14 также может быть любым подходящим с сопротивлением 1 ... 100 кОм. Сопротивление резистора R15 определяет верхнюю границу регулировки выходного напряжения. Номинал этого резистора должен быть таким, чтобы при максимальном выходном напряжении на движке резистора, в нижнем по схеме положении, напряжение составляло 5,00В. На рисунке показаны номиналы для максимального выходного тока 6А и максимального напряжения 15 В, но предельные значения этих параметров легко пересчитать согласно выше приведённым формулам.post-178580-0-55366000-1392024005_thumb.jpg
Конструктивно основная часть схемы выполнена на печатной плате размером 45 х 58 мм. Остальные элементы: силовой трансформатор, диодный мост VD2, транзистор VT1, диод VD5, дроссель Др1, электролитические конденсаторы С2, С7, переменные резисторы и предохранители размещены методом объёмного монтажа в корпусе зарядного устройства. Такой подход позволил использовать в схеме разные по габаритам элементы и был вызван необходимостью тиражирования конструкции.post-178580-0-01503700-1392024097_thumb.gifpost-178580-0-17131800-1392024111_thumb.gif
Требования к элементной базе описаны на предыдущих страницах. Правильно собранная схема начинает работать сразу и, практически, не требует наладки. Описанная конструкция, как и предыдущая, может использоваться не только в качестве зарядного устройства , но и лабораторного блока питания с регулируемым ограничением выходного тока.
Даная схема здесь http://rexmill.ucoz.ru/forum/50-188-1
А вчем сложнасть? Формулы перещета кампанетав в статье на писаны! Простая матиматека даже навичок справица!
.....с напрежением помог, а вот с токами--->у Бородача, а то он ленивий стал....сможете расчитат зеленое напрежение?....20а не шутка, меня сквозило 20ма, неприятное очущение....
roslyack ....R9 в двое меньше.....и на всякий случай еще один дросель последовательно !!!....
Изменено пользователем hrpankov
А чего его рассчитывать ...? :) К падению напряжения на б\э КТ803 (примерно 0,7в) прибавляете падение напряжения на R2, в зависимости от тока нагрузки ... :)
Т122-20-6 помощнее раз в 5 будет. Да и по надежности повыше гораздо.
Можно ли использовать 2транзистора ТIР 147 место кт825а если да то как их правильно подключить или есть какойто аналог кт825а в корпусе как ТIР 147 чтоб видежывал 15-20А (и можноли заменить кд2998б на PBYR 3045PT)
  • 1 год спустя...
R2, R3 и установить, как минимум, ещё один\два мощных выходных транзистора
А подробнее можно какие поставить транзисторы и резисторы?
Для начала можно уменьшить только R2. Во сколько раз вы его уменьшите, во столько раз, примерно, увеличится и максимальный выходной ток стабилизатора, но вместо одного мощного транзистора необходимо установить несколько мощных параллельно. Аналогично как в сообщении №15
А что если вместо двух кт803 поставить один кт879 так как он мощнее я думаю проблем не должно возникнуть... только оговорюсь, я делаю свой блок с расчетом на 10А максимум. заранее спасибо!
