Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
Отдельно. Т1 - это катушка зажигания автомобильная.  Переменники лучше заменить на подстроечники, только не точные, а грубые.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Паш, а мож ну её нафиг?
Вот такую фигню поставить?
И в магазинах можно найти?
Тогда уж эту - https://www.drive2.ru/l/7640465 Но тут кроется маленький секрет - цена! Стоят такие приблуды рублей по 600-700, а внутри стоит одна 555 микруха и обвязка на три детали. А мне надо их с десяток.
С ув. Павел.
Доброго времени суток!
Не знаю, где задать вопрос, новую тему наверное не надо создавать такую..
Рисую платы в sprint layout, но схемы и разводка усложняются.. Я стал изучать altium, но слишком уж он замудреный.. Подскажите пожалуйста, посоветуйте, какую сапр изучать, чтоб с функциями :
1) разводка по заданной схеме, чтоб не ошибиться
2) соблюдение правил проектирования автоматически (например, чтоб нельзя было положить дорожки ближе чем указано. Невозможно, а не потом показывать ошибку что у вас неправильно)
3) более понятный и дружественный интерфейс, чем у altium
Либо я просто еще не разобрался хорошо в нем.. Хотя я уже и книгу Сабунина прочел, и все видосы смотрел, но все равно тонна вопросов
@Illusi0ns Добрый вечер.
Я могу Вам посоветовать DipTrace обладает всеми функциями, которые Вам нужны.
Простая как и sprint layout, полностью на Русском и сам производитель дает бесплатно лицензию для стран СНГ, пишите им письмо и они Вам отправят ключик или в сети можно найти.
Я сам лично ей пользуюсь, хорошая совместимость с sprint layout.
Удачи.
Корпорация Mars
Вот уже пару часов сижу, разбираюсь. Первое впечатление - замечательная программа! Отличное руководство, и все вроде как пока что работает)))
Сколько людей, столько предпочтений. Я тоже пользуюсь DipTrace. Мне нравиться. Только вот в последней версии что то перемудрили немного. Раньше было проще дорожки подгонять "под себя".
Этого дип трэйс не умеет, а жаль. Альтиум как раз в этом Бог - 2) соблюдение правил проектирования автоматически (например, чтоб нельзя было положить дорожки ближе чем указано. Невозможно, а не потом показывать ошибку что у вас неправильно)
Доброго времени суток! Прошу помощи.
Необходимо развести две схемы на одной плате (единое устройство получить). Есть требования к размерам и элементной базе – в личку напишу. Кому не трудно помогите. Есть плата устройства от автора (Модульная электронная нагрузка – с кота) но там отдельными устройствами.
Добрый день.
"Постучался" ко мне пользователь @GreyJester в ЛС и попросил помощи с разводкой ПП, схемы постом выше. Схема не сложная и хотелось в DipTrace некоторые опции попробовать новые, да и библиотеку нужно было пополнить новыми компонентами. За окном как-раз начались дожди, весна пришла, вот чтобы скоротать вечера и создал печатную плату согласно хотелок автора.
Хотелки автора.
Хотелки там копеечные... но шоколадка с меня на счёт мобильного!
Фото платы автора прикрепил (модульная электронная нагрузка), но у него узлы разнесены - меня это не устраивает я хочу силовую и управляющую часть на одной плате, при этом из схемы уберётся одна диодная сборка (по схему каналы управляются одним ОУ, но силовые транзисторы как бы отдельные – их сразу объединить на плате) а на стенки корпуса вывести:
1) led - индикация питания схемы (резистор на плате оставить и под коннектор для штекера как на кулере место).
2) Индикатор
3) Переменный резистор
- Плата односторонняя, дорожками от радиатора, с обратной стороны пусто, ну кроме перемычек.
- Необходим размер платы в ширину не более 65мм (это общая ширина радиатора), при этом теплоотвод у него 42мм всего.
- Длинна платы в идеале не более 176мм (это два совмещённых радиатора в сборе) либо могу немного сдвинуть их спилив пластик кулеров до 165мм
Фото радиатора с размерами который буду применять прикрепил
- Дорожки не менее 1мм, так буду делать ЛУТ и рука не очень набита, результат не предсказуем.
- Диодная сборка и два транзистора будут крепиться как у автора.
- Вход силовой части широкие дорожки на конце пятаки 5мм (можно более) несколько подряд (пока не решил как буду провода заводить в отверстия это нужно протиснуть их между радиатором и платой или же поверхностно напаяю) .
-  Вход силовой и питания платы, выход на индикатор, на переменный резистор можно по разным сторонам платы, но по возможности группой (не так чтоб провода брались с разных углов).
- Ещё думаю резисторы 5 Ватт приклеить на теплопроводный клей к радиаторам, поэтому на плате буду делать окна-прорези под них, по моим расчётам на них не 3Ватта тепла будет. Расстояние между пятаками не менее 35мм, окно в плате под резистор планирую 28*14мм.
- Предусмотрите выводы на плате «модуля индикации» как на схеме
- Предусмотрите выводы пяточков на плате от свободных ног второго ОУ (который управляет), может в будущем, что соберу на нём. Пятаки эти можно не группировать в кучу.
По базе элементов:
- ОУ в корпусе sot8.
- Резисторы можно выводные 0.125Ватт (запаяю как поверхностные) с расстояние между выводами 7.5мм, либо SMD 0805.
- Конденсаторы выводные (запаяю как поверхностные) расстояние 2.5-5мм (если что ноги разогну им), либо SMD 0805.
- Перемычке можно как медной жилой, так в том числе SMD 0805 либо 1206.
- TL431 в корпусе TO92 либо SOT23
- Диодная сборка корпус TO247
- Транзисторы корпус TO220
- Диод на входе питания размер его 5мм
- Конденсатор электролитический на входе поверхностного монтажа (между ногами 2мм, длина ног в стороны 2.5мм).
- Подстроечный резистор RM065 или 3296W
А забыл то:
Транзисторы FDP8896 = 2штуки
Диодная сборка SBL3040PT = 1штука
Если не трудно... точки отверстий крепления (если будите использовать такого вида корпус и видно будет Вам) сделать на одной линии - я возможно прижму их как автор шинкой к радиатору.
На схеме добавил пару керамических конденсаторов у ноги питания ОУ и диод на входе (для дурака, на случай ошибки в полярности).
Теперь где что:
- JMP28 = питание. Соединить JMP28 после диода с JMP7 и JMP1.
- JMP20 = силовой вход нагрузки.
- JMP2 \ 21 \ 23 земля, все соединить.
- JMP24 соединить с JMP4, а JMP3 оставить пятаком (на случай если ещё один силовой блок сделаю без управления и управление на него возьму с JMP3).
- JMP25 соединить с JMP5, JMP6 оставить пятаком (на случай если ещё один силовой блок сделаю без управления и сигнал с JMP6 него возьму).
Разъемов не будет, все провода буду паять на плату, это не серийное устройство и будет в непрозрачном корпусе... поэтому в местах пайки пятаки несколько штук дублируйте - как дорожки контактные на PCI (я пока не определился как писал выше провода снизу заводить платы или со стороны дорожек).
Я ошибся выше, нужно соединить так
- JMP28 = питание. Соединить JMP28 после диода с JMP7 и с со схемой вентилятора JMP07
- JMP20 соединить с JMP1 (это на модуль индикатора, отображать напряжения на тестируемом устройстве пойдёт)На схеме вентилятора диод smd как выше писал размером. Розовыми точками JMP - пятаки для пайки, под кулер можно разъем и два штуки параллельно (вентилятора 2 будет). Блок ОУ использовать что от узла управления остался
Да. Если будут трудности с расположением всего этого - прорези под два резистора займут много места, то можно управляющую плату сделать отдельно и установить параллельно сверху - как бутерброт.Тут ещё один момент трудностей для Вас - по сути ширина радиатора к которой детали прижиматься будут всего 42мм (транзисторы, диодную сборку и резисторы нужно разместить попав в эту область), а осталную мелочевку по всей ширине платы... и если поглядеть на мою фотографию то видно что плата будет ещё короче 176мм - место под крепление транзисторов или диодной сборки с одной стороны. Можно ещё как вариант придавить прям платой - сквозь неё болтами, но придётся подкладывать полевик тоньше сборки диодной. Смотрит как проще Вам, главное за длину и ширину радиатора не заходить. Я Вам на всякий случай фото скину радиаторов как я хочу.
Так-же были предоставлены картинки для моего облегчения с размерами.
14.jpg.5e935c3c42a25daad3aaa6f785523d4b.thumb.jpg.8fa550db1147d82529e86510242f6782.jpg
58f4fac8a214c_.jpg.e86324eda9e532481c7f669d910c723f.jpg.39b2b9b5ec7230113174d7c4c3726df2.jpg
58f24f7022a50_.jpg.70af7e300570b99a58384c237bb477dc.jpg.d6174789a99bb1df461ba6690c9eda15.jpg
58f288b501900_.png.62b4e0a7fb89eafacda0065948d5b736.thumb.png.3c8e0ec49b7819d268fc46016c2c18f4.png
Получив всю необходимую информацию и пожелания автора, получилось вот это.
Правда "путешествуя по сети", натыкался на сообщения о разной цоколевки TL431 (зеркальная) от разных производителей, поэтому будьте очень аккуратны с ней.
Ashampoo_Snap_2017_04.20_09h14m58s_001_.thumb.png.cef3c29fbbf164cc2b70648b371ed7e6.png
Ashampoo_Snap_2017_04.20_09h15m12s_002_.thumb.png.6accfc3f5b0fa23ced6b464d428e2993.png
Ashampoo_Snap_2017_04.20_09h15m27s_003_.thumb.png.9f872dcbe2456a301db847e11951b619.png
Ashampoo_Snap_2017_04.20_09h15m49s_004_.thumb.png.65c4825258e8ce1bac03b6bd8073a031.png
Ashampoo_Snap_2017_04.20_09h16m12s_005_.thumb.png.025066ef90a281229e6ecd70707a640b.png
Ashampoo_Snap_2017_04.20_09h16m28s_006_.thumb.png.b7873918aac1d3bde898b6d200e356b2.png
Печатную плату сделал в DipTrace и с помощью Gerber перенес в Sprint-Layout 6.0 (Lay6).
На слое шелкографии только нумерация компонентов, значение не помещалось да и хотелось чтобы автор собирал по схеме сие творение. Перемычек получилось всего 9 штук, т.к. практически не под одним компонентом не провести дорожки, да и ширина ее была жестко фиксирована.
Удачного творчества :moil:
Gerber.rar
Электронная нагрузка DipTrace.rar
Электронная нагрузка.lay6
Корпорация Mars
7 часов назад, Yanshun сказал:
Добрый день.
Спасибо большое за оказанною услугу!
Нужно сделать разводку платы, вся информация в ТЗ (objective в прикрепленном архиве). Ваши цены и портфолио присылайте по указанному в ТЗ адресу почты.
PCB.rar
Изменено пользователем Гость
1 минуту назад, radio_andrey сказал:
@Лука Танайлов (Corvus) А почему не 6 версия программы?
Потому что сам пользуюсь 5-ой версией (имеется большая база макросов), да и на работе на всех ПК стоит именно 5ый Sprint Layout.
@Лука Танайлов (Corvus) Ладно. Попробую в шестой. Если получится, то свяжусь с Вами и договоримся о плате в пятой версии
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Случайно забрел в эту тему... Приятно, что моим устройством интересуются
8 минут назад, radio_andrey сказал:
Забыл указать металлизацию в parts.lay, перекачайте, пожалуйста архив.
PCB.rar
@Лука Танайлов (Corvus) скачал. Кстати, все компоненты у Вас расположены на нижнем слое, но при этом нумерация выводов идёт как для верхнего слоя. Нужно ли зеркалить их, чтобы всё было правильно разведено?
Да, некоторые компоненты нужно отзеркалить (в том числе мегу), список всех компонентов есть в архиве, если есть вопросы - можете пробить даташит.
Доброе утро.
"Постучался" ко мне в личку пользователь FOOGERS за помощью с разводкой ПП под схему ушника с сайта http://sound.whsites.net/project113.htm
Видимо перевод статей с данного ресурса не прошел зря.
Схема мне очень знакома и в сети, я много хороших отзывов по ней слышал, и видел видео с замерами. Так как автор статьи уже половину работы сделал, готовая ПП есть на сайте, правда под заказ, но благо автор оставил фото ее и я по ней создал свою версию. Компоненты я расставил как на оригинале, только одну пленку, на ОУ, переместил  ближе к разъему, а все остальное как в оригинале.
Автор не много "схитрил", если посмотреть на фото готового устройство, то можно заметить, что C2L стоит неполярный, в то время как на схеме электролит.
Оригинальные файлы с сайта:
p113-f1.gif.a9aba19a16eb0d613c4985e493523d0c.gif p113-pic.jpg.30f4f3fdfde29337ee36bddec76a3663.jpg p113.jpg.02b037118d301a815175a5896a7e30e1.jpg
А это уже моя реализация, 3D модель ПП
Ashampoo_Snap_2017_10.14_07h58m52s_001_.thumb.png.d0ab0a6ce2b6ca464e582fbb7bde2357.png Ashampoo_Snap_2017_10.14_07h59m12s_002_.thumb.png.03814db4fcc6da9fe62ebcb7b7b7b76d.png Ashampoo_Snap_2017_10.14_07h59m30s_003_.thumb.png.8aa239604fe83f487aa1b4276077c872.png Ashampoo_Snap_2017_10.14_08h00m10s_004_.thumb.png.c3cce81ed1a37fc650ca23c445cf7a18.png 59e1a0e06241b_3DHeadphoneAmplifierRodElliott(ESP).gif.72a592c1a66c83a73d4ff63e94827bf9.gif
А вот собственно и схема полная с ПП, моя, она полностью соответствует оригиналу, только нумерация компонентов не много другая.
ПП односторонняя и сделана в PDF, DipTrace, Lay6, Gerber. Минимальный зазор между дорожками 0,3 мм, минимальный поясок 0,3 мм, минимальная дорожка 0,3 мм.
Все компоненты в Dip- корпусе. Размеры ПП 76*42 мм. При долговременной, на максимальной громкости, на транзисторы желательно установить теплоотводы, так-же не забудьте про изолирующие прокладки положить и намазать термопасты. Можно использовать транзисторы и в изолированном корпусе.
Собрать данную схему сможет любой, кто умеет держать паяльник и чутка читать схемы. Чтобы не было вопросов по схеме, читайте статью на сайте там все очень подробно описано. Она на английском, но если Вы умеете пользоваться Бубликом проблем не будет.
Всем хорошего звука.
59e1a2343c2df_HeadphoneAmplifierRodElliott(ESP).thumb.jpg.97fb6f57601f3daabfabef38ae8860f6.jpg
59e1a23217d3d_HeadphoneAmplifierRodElliott(ESP).thumb.jpg.de3d3cbf250b6a9dfbeaab7f67b4e395.jpg
59e1a230d8415_HeadphoneAmplifierRodElliott(ESP)2.thumb.JPG.1a3b4613a7c9fd49d0afe1ffea521283.JPG
59e1a22f44bcb_HeadphoneAmplifierRodElliott(ESP)1.thumb.JPG.a1bc4b31997d47b2b0857180e5e5f813.JPG
Gerber.rar
Печатная плата Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP) Lay6.rar
Печатная плата Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP) PDF.rar
Схема и ПП Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP) DipTrace.rar
Корпорация Mars
