Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
18 часов назад, Niferman сказал:
Может кому то еще пригодится
Никому.
Цитата
платное
Тогда заинтересует.
Ребят, приветствую!
Тут такое дело, пытаюсь сделать трассировку ПП, но мне кажется, что получается только: треш, угар и садомия:) Подскажите пожалуйста на что обратить внимание или ткните куда, готов и советы поймать. Если есть возможность, то не отказался бы от помощи. Акт садомии проводил в программе - KiCAD и немного в Sprint Layout 6.
По поводу схемотехники, дабы не пинали, то имеется две ОС, просто выберу одну уже в железе;)
PCB3.thumb.jpg.2fc990cea12a2746367b49b64a97aaf7.jpgPCB1.jpg.8bcebacc76b70b16cd6c1a895052db9b.jpgPCB.thumb.jpg.2120137eb17c9521017433f04c3189d7.jpg
Я не разрабатывал платы в программах, но GND от верхнего до нижнего разъёмов такими петлями пускать... это жестоко.
@silent36 , если конструктив не определяет размеры ПП и расположение деталей, то исходите от того, что сигнальные дороги дб как можно короче, а земляные и питающие проводники как можно шире.
Самый простой способ трассировать двухслойку- сделать все сигнальные соединения на одном слое, а землю и питание на втором.
44 минуты назад, finn32 сказал:
Судя по картинке (красные и зелёные проводники) - у него и так двухсторонняя разводка.
& питание уж очень заморочено.
6 минут назад, Крашер сказал:
Это очевидно, я об этом и говорю.
Просто концепт на скорую руку, без местной петли на ОУ. Не дорисовано ес-сно.
1 ваттные резисторы здесь не нужны, это не балластники и они ничего не ограничивают. Также и в эмиттерах они даром не нужны.
Не вдоль, а поперёк.
Но вот, smd-компоненту автор наверное не учитывает.
@Крашер и @finn32, спасибо, ребят! Буду пробовать. Верно, поверхностный монтаж не рассматриваю и плата в 2 слоя. Как сделаю - опубликую, спасибо)
14 минуты назад, silent36 сказал:
плата в 2 слоя.
Гм, я привык понимать однослойная плата - это когда "печатные" проводники могут быть с одной стороны или с двух сторон ОДНОГО слоя текстолита.
Двухслойная - (в моём понимании) - это уже два слоя текстолита и - три стороны печатных проводников. (Снизу, сверху и между). Со сквозными металлизироваными отверстиями и прочими, проистекающими отсюда нюансами.
Сталкивался с выражениями "двухслойный монтаж" - это когда детали сверху и снизу или ... только сверху, но в два яруса.
По отношению к двусторонней плате видимо  - 2 слоя - если подразумевают "от программы" - обозначение сторон слоями... ?
Тогда и "маску" если наносят - что, плата трёхслойная?  А если в программе - четвёртый слой ещё и расположение компонентов прорисовано?
8 минут назад, Крашер сказал:
По умолчанию имеются ввиду слои меди.
1 час назад, Крашер сказал:
Как подметил, @finn32, то я подразумевал 2 слоя меди на одном текстолите, выразился не так=)
Вот попытался нарисовать плату заново. Постарался учесть все замечания и прислушаться к советам, ребята, спасибо большое!^_^
PCB.jpg.5e4cf034cbdbb9fa0a73683125a34b12.jpgPCB2.jpg.2fadf74de62900700f4b1e5764fbb02f.jpg
Изменено пользователем silent36
2 часа назад, silent36 сказал:
Что это такое вообще за схема? Для наушников усилитеь? На выход резисторы воткни,не забудь
17 часов назад, finn32 сказал:
Посмотрите как я расположил блокировочные конденсаторы питания ОУ. А у вас они на другом конце платы и не работают.
Спасибо, переместил как можно ближе к ОУ.
При создании задания на печать ставим нужные галки и включаем слои. Кнопка предварительного просмотра позволит сэкономить бумагу - больно уж там заморочено всё с настройками.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
