Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
Добрый день.
А тут на форуме оказывается данная схема уже давно с ПП имеется, правда на один канал. Может кому-то пригодится.
Внимание: при подключении низкоомной нагрузки возможен фон в динамиках, учтите это если надумаете подключать динамики.
Корпорация Mars
Добрый вечер.
Порыскав чутка по форуму наткнулся на еще одну реализации ПП под данный усилитель.
Тут автор описав свои впечатления от данного устройства. Перевел ПП в Gerber и Lay6 для облегчения пользователям.
Gerber.rar
Усилитель для наушников.lay6
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
Добрый день. Я нарисовал плату в программе Sprint Layout 5, мне надо перевести данную схему формат PCB для заказа изготовления печатной платы. Схему прикрепил. Кто может нарисовать и сколько это будет стоить?
Scheme.lay
Вы серьёзно, готовы отвалить кругленькую сумму, заказав такую ерунду на производстве? Её же можно спичкой за 2 минуты нарисовать или вообще, на макетке или картонке собрать.
Здравствуйте, товарищи! Хотелось бы попросить помощи с разводкой платы гибридного УНЧ.
Я здесь уже открывал тему:
К сожалению долго не было времени вернуться к данному "проекту" и, видимо, в мою ветку мне уже никто и не ответит за давностью лет.
Хотелось бы попросить помощи с разводкой, поскольку в ветке все говорили о плохом разведении земли. Но, как я уже заметил в последнем сообщении в данной ветке: это лучшее, чего мне удалось добиться располагая элементы методом научного тыка. Но теперь я уже даже не уверен, что корректно перенес принципиальную схему в программу. Посему прошу о помощи у опытных и знающих людей!
Плата создавалась в программе Eagle, поскольку данная программа мне показалась единственным вменяемым кроссплатформенным бесплатным решением для создания схем/плат. Исходник платы в приложении. Схема создавалась на основании вот этой статьи: http://www.radiolamps.ru/articles/headphones/headphone_6.html
Заранее спасибо!
Усилитель.zip
1 час назад, krivorukij сказал:
49 минут назад, Крашер сказал:
Там-же ниже я отписался, что не совсем мне понятна эта плата а принципиальной схемы к ней, к сожалению, не прилагается. К тому-же от оригинала она отличается, как минимум, стабилизаторами на LM317 и непонятным "кругляшом" посередине платы (тороидальный трансформатор?) + какой-то трансформатор сверху (опять же непонятно для чего он там нужен, если задействован тор с двумя обмотками). Не везде есть маркировка и собрать я ее тупо не смогу.
Поскольку в этом деле я полный ноль, то хотелось бы как-то начать с того, что мне уже более или менее понятно, а именно та схема, которую я перечертил в Eagle. Питание я потом собрал бы отдельно. И это, я думаю уже не так критично. Главное собрать платку самого усилителя.
Спасибо!
В 10/14/2017 в 07:46, Yanshun сказал:
Всем хорошего звука.
Подскажите, пожалуйста, номиналы электролитических конденсаторов. На схеме все по 100мкф, но размеры разные. Нигде, включая оригинальную статью, не указано на какое они должны быть напряжение. Рискну предположить, что все на 16в, но почему тогда C2L и C2R больше?
Спасибо.
@krivorukij Добрый вечер.
Напряжение на конденсаторах не менее 16В, лучше на 25В, для подстраховки.
C2L и C2R большие из-за того, что они неполярные, вот и вся разница.
Я думаю Вам не стоит напоминать об обязательной установки радиатора на транзисторы и их изоляции от транзисторов, можно конечно использовать транзисторы и в изолированном корпусе.  Так-же плату можно прикрепить горизонтально к радиатору, согнув ноги транзисторам на 90 градусов.
Удачи.
Корпорация Mars
Доброе утро.
Очень хорошие DC-DC преобразователи для данного усилителя наушников или подобных усилителей. Данные преобразователи имеют шумовую полку -100 Дб и полностью гальваническую развязку, питание от 4,5В до 9В постоянного однополярного  с преобразованием в двухполярное  12 или 15В в зависимости от преобразователя.
Цена данного преобразователя не дешевая, но зато можно собрать очень компактный усилитель, который будет питаться от USB ПК.
Корпорация Mars
16 часов назад, Yanshun сказал:
То есть, как я понимаю, это должен быть биполярный электролит?
3 часа назад, Yanshun сказал:
А,  USB ПК - выдаст полтора Ампера?
@Крашер Добрый день.
Данному усилителю нужно максимум 0,5А, на что способен практически любой USB ПК, но если Вы имеете в виду в момент зарядки электролитов, тогда верно, есть такой косячек, возможен перегрузка USB, для этого делается плавный пуск схемы. Но даже без плавного пуска все работает отлично, главное часто не втыкать в USB разъем усилитель, чтобы предохранитель USB не вышел из строя по перегрузке.
Тесты показали, что все работает, но нужно делать качественно, разумеется без плавного пуска есть вероятность выхода USB из строя.
8 минут назад, krivorukij сказал:
Лично я такого не встречал и в руки мне не попадался. Я даже такого не знаю, существует ли в природе подобный.
Корпорация Mars
Только что, Yanshun сказал:
максимум 0,5А,
По плюсу и минусу?
Просто... даже полАмпера по 12 Вольтам - это на входе преобразователя уже более Ампера.
Максимальный зафиксированный ток потребления по линии USB был 0,6А на максимальной громкости с наушниками Yamaha YH-1 с сопротивлением 120 Ом.
Сигнал брался со встроенной звуковухе.
Корпорация Mars
4 часа назад, Yanshun сказал:
Вот как раз смотрю на такой от Hitano.
enr.pdf
22 часа назад, Yanshun сказал:
Еще хотелось бы поинтересоваться, имеет ли в данном случае значение тип неполярных конденсаторов?
Заранее спасибо!
Если питать устройство будете на 12В электролиты берите на 16В, выше смысла нет.
Все другие электролитические конденсаторы, кроме огрореных выше, имеют полярность + и -, их нужно обязательно соблюдать при установки в плату.
Корпорация Mars
1 минуту назад, Yanshun сказал:
Добрый!
Ну это понятное дело :)
Добрый вечер.
Постучался ко мне @Edik с просьбой развести ПП для его аппарата поиска нервов при анестезии. Схема простая и автор сам бы с ней справился, но меня заинтересовал один транзистор, в руки мне такой не когда не попадался, КТ117 и захотел попробовать сделать ПП. У него две базы и я понятия не имею важно ли соблюдать их правильное подключение, очередность, если Да, тогда просто два вывода, благо они длинные у данного  транзистора, поменять местами.
Хотелки автора
Скрытый текст
Собираю аппарат для поиска нервов при анестезии, для своих пациентов и втсрял с разводкой печатной платы. Резисторы 0,125 Вт - по типу млт. транзисторы VT1 -КТ117. VT2,4,5,6,7 -кт3102 VT3,6-кт3107. Переменный резисторы выносные на корпус. Конденсаторы, керамические дисковые.
1.Да номиналы сам поставлю.
2.Питание крона (стабилизатор lm-7806 корпус как у кт3107)
3.светодиод красный 3мм.
4.Диод кд510
5.R2 и R5 подстроечные как на картинке выше в предыдущем моем посте.
(переключалку коммутирующую резисторы заменим на переменный резистор)
6.разъем для подключение иглы и электродв как из под наушников Джек-мама 3,5 мм.
вот типа такого: Других разъемов на схеме нет.
7. конденсатор электролит 100 мкф.
8. Резисторы на тумблере заменям на переменник картинка выше. На плате его место просто обозначте площадками под пайку проводков.
9. под светодиод тоже просто оставьте пятаки для пайки прводков. (ибо лицевая панель будет другая без линейки.
10. Тип кнопки микрик. Термопистолетом будет приклеен к отверстию на корпусе.
Фото и схема под какой корпус делать.
Скрытый текст
5a4cfc3ae1c6b_.jpg.44ba539646aa2135011b26058a5b60fc.jpg.9c6340fc4acf3b22a940a6fa8a840ed2.jpg5a4d0bdb26779_20180103_2003441.jpg.29af240234e1f0e2b061cb598cca31e0.thumb.jpg.45ca786ce366ba2977642916a159e839.jpg5a4d0c1e4fe0e_20180103_2004181.jpg.6b21484950b3f592aae948714a4a2e17.thumb.jpg.edaa0851d0017edb6ea943d9e27fd150.jpg20180103_195116.jpg.adfa5091e7c3d099cb8924dab365470f.thumb.jpg.a57b3bafa31b88fa46c81cf8c4f1cb89.jpg20180103_195124.jpg.d2bd5a27b875902b28dcf18efa9ef96d.thumb.jpg.039ccac8a68dab27ae265785d856dff3.jpg20180103_195143.jpg.9e23ec4a4779ed240739d2cc1f0130e9.thumb.jpg.6ea58ce8c711c9e3983540dcf171c2e5.jpg20180103_195213.jpg.8262eac22532f4b65a345f1806d9de21.thumb.jpg.9199fbbb1d94df50478b55871c0b721d.jpg20180103_195450.jpg.4af31f41632a372300fff1bb1525786a.thumb.jpg.1125a74591e4738fff5a0f626dd240c6.jpg5a50e5736f04f_imageproxy(1).jpg.9d320c6f79c1fe03670ef891fb6f4311.jpg5a50e573cc0fb_imageproxy(2).jpg.24f1f11c637e23b7db10f7024df57532.jpgimageproxy.jpg.862b1173729ad406e28ad4711260f283.jpg
А это уже 3D полученного результата, знаю что место осталось много пустого, но нужно чтобы ПП села как родная в корпус.
Скрытый текст
Ashampoo_Snap_2018_01.06_17h44m12s_001_.thumb.png.0e5a98b2608b6305f4b67a351814f5ad.pngAshampoo_Snap_2018_01.06_17h44m24s_002_.thumb.png.13644a2d20a5b32670779aa03fb8050c.pngAshampoo_Snap_2018_01.06_17h45m00s_003_.thumb.png.45385459bc4e6211c0613ff10eadcd99.png5a50e6107ee1a_.thumb.gif.6ca099146d9522b160eff6c7489051a7.gif
Схема и ПП. Как всегда сделал во всех доступных форматах: DipTrace, Lay6, PDF, Gerber.
5a50e6382a14f_.thumb.jpg.eb61da20c3ea94607a472408c2cbc05f.jpg5a50e6352f163_2.thumb.JPG.74cb3dc58bf350d4c8d9e6c91341910b.JPG5a50e63697cfe_.thumb.jpg.874ae79ff6cdda49cdd37110c564c266.jpg
Gerber.rar
PCB - Игла.pdf
DipTace Игла.rar
Игла.lay6
Корпорация Mars
