admin
Рисование Печатных Плат (бесплатное и платное)
802 сообщения в этой теме
IMXO    1 358
1 час назад, Yanshun сказал:
У него две базы ..... важно ли соблюдать их правильное подключение
да.
Yanshun    395
2 часа назад, sima8520 сказал:
сейчас начал альтиум осваивать
Я сколько не пробывал его осилить, все время "зубы ломал", не поддается он мне. Пока буду простеньким пользоваться DipTrace, на данный момент возможностей пока хватает. 3D выглядит намного круче чем в DipTrace.
sima8520    1 899
Я его трижды пытался осилить. И каждый раз плевался от того что не мог разобраться. И то я не до конца понимаю еще всех фишек, которые мне нужны. Но мы не сидим на одном месте, развиваемся. Так что ставим цели и добиваемся их!
spekky    50
Добрый вечер. Решил поучиться делать печатные платы. Нарисовал это (ссылка на Радиокота). Схема ниже. Файлик ПП во вложении lay6. Может кто-нибудь посмотреть все ли правильно и покритиковать? Транзистор КП501А устанавливается с обратной стороны платы, штырьки тоже с обратной стороны (типа контактная площадка под разъем PLS*) Дроссель и электролит также. Рисовал впервые)) Микросхема cd4093 в so14. Кнопка, излучатель, светодиод и питание через штырьки.
httpradiokot.rucircuitdigitalsecurity42.lay6
UTSource
электронных компонентов
Здравствуйте, сколько будет стоить нарисовать такую платку?
а лучше и изготовить :)
детали там копеечные как я понимаю. Китайцы посчитали 20 шт
Печатной платы Цена:нам $ 15
Доставка:США $ 7
Итого:США $ 22
Какая цена в Москве?
Изменено пользователем НиколаМастер
Профан    28
В 10.02.2018 в 10:35, НиколаМастер сказал:
Вы из какого города? В Беларусии возьмусь(безвозмездно.добро порождает добро:D). Схему или что это? Конечно так красиво не будет.......но что нибудь придумаем)))))
Изменено пользователем Профан
KomSoft    346
@Ruodo  А почему в правом нижнем углу конденсатор 0,1*400В стоит "на отшибе"? Логично сделать как с электролитом - с дросселя дорожка на него, а с него - на мост (чтобы мимо не пробегало) - место прекрасно позволяет.
Ruodo    2
@KomSoft
Честно говоря не понял, в правом нижнем углу конденсатор фильтра стоит.
Изменено пользователем Ruodo
KomSoft    346
Вот про него и говорю. У вас как бы дорожка идет конденсатор-дроссель-мост (т.е.конденсатор в стороне от пути прохождения тока), а я бы сделал дроссель-конденсатор-мост
Ruodo    2
@KomSoft
Вот теперь дошло, спасибо.
Это поправлю. Но неужели значительно повлияет эта разница?
Схема от сюда
KomSoft    346
Может особо и не повлияет, но если по всей плате сделали правильно и красиво, то почему в этом месте расслабились? :D Если стремиться к совершенству, то во всем. Вы не сможете слушать музыку, если будете знать, что дорожки идут мимо конденсатора и увеличивают помехи на утюг, включенный в соседнюю розетку. :)
Крашер    980
@Ruodo , а, С12, С14 по 4.7nF - заменили одним на 2.2nF?
По каким соображениям и, с каким Вольтажом?
Изменено пользователем Крашер
Ruodo    2
@Крашер
Вместо 2х последовательных 4.7н на 1КВ, планирую поставить один 2.2н Y1.
sanek!    57
Привет всем ,кто сможет на этой плате  резисторы  заменить на смд 1205, а конденсаторы на 0805  с целью ужать ее до 5 см в ширину .
mini AX_.lay6
Sergej    1 121
Тоже хотел перевести эту плату на смд. Нормально получается развернув  транзисторы раскачки напротив выходников. а БД139/140 на их место.
sanek!    57
Сергей , а у вас не осталось набросков платы на смд ?
Sergej    1 121
Неа. Уже не помню, или выкинул, или пропала вместе с жестким диском
помогите плз раскидать микросхемы в альтиуме. Схему я нарисовал сам и раскидал по плате, но при автотрассировке всё время пару связей остаются несоединёнными или разные дорожки пересекаются... :( Понять не могу как их раскидать, чтобы нормально всё сработало.
Оригинал схемы
Проект Altium (17.1):
bz128.zip
Изменено пользователем Сырник
Niferman    0
Люди добрые помогите с разводкой платы.
Это кнопка start/stop для авто делаю. Может кому то еще пригодится.
KRAB    4 637
1 час назад, Вадим2423423 сказал:
пж пж пж пж
у.е. - у.е. - у.е. - у.е. :D
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Sattva
      Добрый день.
      Имеется плата прототипирования с напаянными дорожками.
      На плату паяются Arduino Mega 2560 Pro, OLED, Ethernet W5500.
      Нужно:
      1. Составить схему.
      2. Скопировать разводку платы по фотографии (или вживую в офисе, если вы в Киеве).
      3.  Подготовить ее в производство.
      Требования для производства
      http://plata.com.ua/order/CARD.RAR
      Содержимое архива ниже.
      Технические требования к документации при заказе печатных плат
      Для изготовления плат пересылаются по электронной почте или передаются на каком-либо носителе следующие исходные данные:
      Предпочтительно GERBER файлы в формате RS-274-X и Drill файлы в формате Excellon. Возможен также прием файлов в различных форматах пакетов для проектирования ПП. Текстовый файл, содержащий данные: тип, форма, размер контактной площадки, размер отверстий, Д-код. А также необходимо указать: контур плати, пазы и окна, а также отверстия диаметром 5 мм и более, показать в слое Board, указать наличие металлизации в них; для многослойных ПП укажите толщину платы и ее структуру (если к ней предъявляются какие-то особые требования); требования к групповой заготовке (если есть). Форма карточки заказа (приведено на сайте) обязательна.
      Для повторного заказа заполнять 10 верхних строчек с указанием - повторный заказ.
      Технологические рекомендации:
      минимальный диаметр отверстия - 0,2 мм; минимальный проводник в узких местах 0,1 мм. По всей плате возможно только по согласованию; минимальный зазор на фотооригинале - 0,1 мм. По всей плате возможно только по согласованию; для контрольных площадок, не связанных с полигоном, зона освобождения (зазор между КП и полигоном) должен быть не менее 0,25 мм; минимальная высота маркировочных знаков (краской) – 0,9 мм; минимальная ширина маркировочных линий – 0,12 мм; минимальное расстояние от маркировочного знака до монтажного элемента – 0,15 мм; рекомендуемое минимальное значение контактной площадки (D) составляет (d - диаметр металлизированного отверстия):  D=d+0,3 при d < 0,6; D=d+0,35 при d > 0,7.
      Киевстар (Украина),
      Viber:  +380-96-0-555-678.
      Алексей
    • Автор: Рязанцев Владислав
      Данное FAQ предназначено в первую очередь для начинающих, но так-же может быть полезным для состоявшихся радиолюбителей, желающих вспомнить теоретические основы.
      Первый и самый главный вопрос, возникающий у человека, вдруг заинтересовавшегося электроникой:
      - С чего начать?
      -Конечно же, с теории! Теория необходима для понимания принципов работы радиоэлементов, а также процессов протекающих в них.
      (Лично я начинал с физики, именно в советском учебнике физики за 10 класс, случайно попавшем мне в руки был раздел электродинамики.)
      Самое первое, что необходимо знать, это чем мы оперируем, то есть электрическим током. Можно представить, что ток это вода. Тогда соединения это трубы, а электронные компоненты это своеобразные краники, бачки и фильтры. Тогда напряжение это скорость воды, а ток- давление. Напряжение измеряется в Вольтах, а ток в Амперах. При помощи электронных компонентов мы управляем током, и получаем необходимые нам результаты, преобразуя ток в другие виды энергии- свет, движение, звук.
      Электрический ток
      Что такое ток?
      Источники электрического тока
      -Какие есть радиоэлементы, и что они делают?
      -Есть большое множество различных элементов, обладающих своими свойствами. Самые базовые из них:
      Резистор- компонент, создающий сопротивление протеканию тока. Имеет параметры- сопротивление и максимальная рассеиваемая мощность. Сопротивление измеряется в Омах, чем больше Ом, тем меньше тока пройдет через резистор. Мощность указывает, сколько мощности может пропустить резистор, не перегорев и не перегревшись. Превышение приводит к перегоранию или перегреву резистора. Мощность, рассеиваемая резистором в конкретном случае, рассчитывается при помощи закона Ома и формулы мощности.
      Резисторы
      Резисторы, ток и напряжение
      Конденсатор- элемент, накапливающий энергию. А так-же пропускающий только переменное напряжение, и только один импульс на момент заряда при постоянном токе. Имеет параметры- емкость и максимально допустимое напряжение. Емкость означает, сколько энергии может запасти конденсатор при фиксированном напряжении, и измеряется в Фарадах (мкФ-микроФарад). Максимально допустимое напряжение- напряжение на которое можно зарядить конденсатор. При превышении конденсатор обычно выходит из строя.
      Конденсатор
      О компонентах. Конденсаторы и резисторы
      Диод- полупроводниковый прибор, пропускающий ток только в одном направлении. Состоит из одного n-p(электронно-дырочного) перехода. Имеет параметры- максимально допустимый ток, максимально допустимое обратное напряжение, напряжение падения. Максимально допустимый ток означает, сколько тока можно пропустить через диод в штатном режиме. Напряжение- максимальное напряжение, приложенное к диоду в обратном направлении. Напряжение падения характеризует, напряжение, падающее на диоде, при прохождении через него тока. Превышение тока или напряжения обычно приводят к перегреву и пробою.
      Диоды и их разновидности
      Транзистор(биполярный)- является самым распространенным активным элементом. Состоит из двух встречно включенных полупроводниковых n-p (электронно-дырочных) переходов на одном кристалле. Проходящий через один из переходов ток, влияет на ток, проходящий через второй. Имеет параметры- максимально допустимые ток и напряжение для каждого возможного направления, коэффициент усиления, напряжение насыщения. Коэффициент усиления показывает зависимость напряжение на коллекторе, в схеме с общим эмиттером, в зависимости от напряжения, приложенного к базе. Напряжение насыщения указывает, сколько Вольт необходимо приложить к базе, чтобы транзистор открылся.
      Немного о транзисторах...
      Биполярные транзисторы
      ОУ- операционный усилитель, он же компаратор. Представляет собой микросхему, содержащую в себе усилитель, имеющий дифференциальные входы, то-есть прямой и инверсный, и обычно один выход.
      Операционный усилитель? Это очень просто!
      -С чего начать практику?
      -Базовое умение радиолюбителя- умение паять. Значит, первым делом необходимо научится паять. Для пайки вам понадобится паяльник, а также расходники- припой(олово) и флюс(канифоль).
      Пайка для начинающих
      Как правильно паять?
      Особенности сборки и монтажа радиосхем
      Далее вам будет необходимо начать собирать простые устройства. Статьи вы найдете здесь Начинающим радиолюбителям
      Ну и самое простое устройство, рекомендованное мной- Простейший генератор звуковой частоты
      -Какие инструменты нужно иметь на своем рабочем месте?
      -Необходимы инструменты для пайки, монтажа и демонтажа компонентов. А так-же простые слесарные инструменты.
      Инструменты
      Инструмент электрика
      -С чего начать изучение микроконтроллеров?
      Технический английский! Как ни крути, а без знания технического английского вам будет очень и очень туго. Все даташиты, описания протоколов и т д. публикуются на английском языке. И он-лайн переводчик тут не поможет, т.к. переведет так, что еще больше запутаетесь. Хороший словарь по радиоэлектронике есть в составе словарей Lingvo.
      -Охватить сразу не получится. Есть различные семейства МК. И придется для начала выбрать одно из них.
      AVR:
      Микроконтроллеры AVR для начинающих - 1
      Микроконтроллеры AVR для начинающих - 2
      Микроконтроллеры AVR для начинающих - 3
      Книга по программированию микроконтроллеров AVR
      Обучающий видео курс для начинающих по микроконтроллерам
      Фьюзы микроконтроллеров AVR – как и с чем их едят
      ARM:
      ARM – это просто (часть 1)
      ARM – это просто (часть 2)
      ARM – это просто (часть 3)
      ARM. STM32 быстрый старт
      STM32 простой и быстрый старт с CooCox CoIDE
      -Литература для начинающих, или- Что почитать?
      Ниже предлагаю список литературы, которая будет полезна для начинающих радиолюбителей.
      Основы теории цепей Электроника? Нет ничего проще! Книги Семенова Б.Ю. Книги Ревича Ю.В. Юный радиолюбитель Введение в цифровую технику Введение в микропроцессорную технику Удивительные электронные устройства Электронный сборник схем для радиолюбителей Радиолюбительская азбука. Том 1. Цифровая техника Радиолюбительская азбука. Том 2. Аналоговые устройства Вы всегда можете задать интересующий вас вопрос в разделе Песочница или Вопрос-Ответ . Но для начала убедитесь, что данный вопрос еще не обсуждался, воспользовавшись поиском. Уважайте труд модераторов и посетителей форума, не желающих видеть постоянно дублирующиеся темы.
      FAQ будет пополнятся и расширятся, на основе анализа раздела Песочница. Если кто хочет дополнить FAQ - пишите сообщение, переместим в первый или второй пост
    • Гость PCB123
      Автор: Гость PCB123
      Здравствуйте, на работе необходимо сделать ОПП  20х82 мм (35 мкм фольга), проблема в том что эта плата пихается в трубу и соответственно должна гнуться, делать гибкую ПП как оказалось очень дорого, поэтому думаю сделать ОПП из FR4 толщиной 0.1 мм, но не знаю каким получится радиус гиба. Может кто нибудь делал подобные платы и знает каким минимальным будет радиус гиба, или может кто нибудь встречал литературы по этому поводу. Заранее благодарен.
    • Автор: cleric4
      День добрый. Сделал для себя плату беговых часов на STM32F103C8T6 и 0,96"OLED128x64 SSD1306 дисплее с GPS/Глонасс. Как водится, заказал несколько штук плат, сейчас в излишке 7 шт. Про сами платы в приложенной документации. Отдам за 300 руб. шт. в Новосибе.
      Спецификация rw30.pdf
