admin
Рисование Печатных Плат (бесплатное и платное)
836 сообщений в этой теме
солар    186
18 часов назад, Niferman сказал:
Может кому то еще пригодится
Никому.
Цитата
платное
Тогда заинтересует.
Niferman    0
8 минут назад, солар сказал:
Никому.
Тогда заинтересует.
Не вопрос, вопрос цены. В личку.
silent36    5
Ребят, приветствую!
Тут такое дело, пытаюсь сделать трассировку ПП, но мне кажется, что получается только: треш, угар и садомия:) Подскажите пожалуйста на что обратить внимание или ткните куда, готов и советы поймать. Если есть возможность, то не отказался бы от помощи. Акт садомии проводил в программе - KiCAD и немного в Sprint Layout 6.
По поводу схемотехники, дабы не пинали, то имеется две ОС, просто выберу одну уже в железе;)
Скрытый текст
PCB3.thumb.jpg.2fc990cea12a2746367b49b64a97aaf7.jpgPCB1.jpg.8bcebacc76b70b16cd6c1a895052db9b.jpgPCB.thumb.jpg.2120137eb17c9521017433f04c3189d7.jpg
Подробнее>>
Крашер    1 009
Я не разрабатывал платы в программах, но GND от верхнего до нижнего разъёмов такими петлями пускать... это жестоко.
finn32    7 433
@silent36 , если конструктив не определяет размеры ПП и расположение деталей, то исходите от того, что сигнальные дороги дб как можно короче, а земляные и питающие проводники как можно шире.
Самый простой способ трассировать двухслойку- сделать все сигнальные соединения на одном слое, а землю и питание на втором.
Крашер    1 009
44 минуты назад, finn32 сказал:
Судя по картинке (красные и зелёные проводники) - у него и так двухсторонняя разводка.
& питание уж очень заморочено.
finn32    7 433
6 минут назад, Крашер сказал:
Это очевидно, я об этом и говорю.
finn32    7 433
Просто концепт на скорую руку, без местной петли на ОУ. Не дорисовано ес-сно.
1 ваттные резисторы здесь не нужны, это не балластники и они ничего не ограничивают. Также и в эмиттерах они даром не нужны.
silent36    5
@Крашер и @finn32, спасибо, ребят! Буду пробовать. Верно, поверхностный монтаж не рассматриваю и плата в 2 слоя. Как сделаю - опубликую, спасибо)
Крашер    1 009
14 минуты назад, silent36 сказал:
плата в 2 слоя.
Гм, я привык понимать однослойная плата - это когда "печатные" проводники могут быть с одной стороны или с двух сторон ОДНОГО слоя текстолита.
Двухслойная - (в моём понимании) - это уже два слоя текстолита и - три стороны печатных проводников. (Снизу, сверху и между). Со сквозными металлизироваными отверстиями и прочими, проистекающими отсюда нюансами.
Сталкивался с выражениями "двухслойный монтаж" - это когда детали сверху и снизу или ... только сверху, но в два яруса.
По отношению к двусторонней плате видимо  - 2 слоя - если подразумевают "от программы" - обозначение сторон слоями... ?
Тогда и "маску" если наносят - что, плата трёхслойная?  А если в программе - четвёртый слой ещё и расположение компонентов прорисовано?
finn32    7 433
8 минут назад, Крашер сказал:
По умолчанию имеются ввиду слои меди.
silent36    5
1 час назад, Крашер сказал:
Как подметил, @finn32, то я подразумевал 2 слоя меди на одном текстолите, выразился не так=)
silent36    5
Вот попытался нарисовать плату заново. Постарался учесть все замечания и прислушаться к советам, ребята, спасибо большое!^_^
Скрытый текст
PCB.jpg.5e4cf034cbdbb9fa0a73683125a34b12.jpgPCB2.jpg.2fadf74de62900700f4b1e5764fbb02f.jpg
Изменено пользователем silent36
finn32    7 433
Посмотрите как я расположил блокировочные конденсаторы питания ОУ. А у вас они на другом конце платы и не работают.
Andrey 69    1 977
2 часа назад, silent36 сказал:
Что это такое вообще за схема? Для наушников усилитеь? На выход резисторы воткни,не забудь
silent36    5
17 часов назад, finn32 сказал:
Спасибо, переместил как можно ближе к ОУ.
mfn2009    0
Здравствуйте! Нужна помощь. Есть P-CAD 2006, есть печатка, нарисованая в нем. Для ЛУТ нужно напечатать ее зеркально. Как это сделать в P-CAD?
Dr. West    3 634
При создании задания на печать ставим нужные галки и включаем слои. Кнопка предварительного просмотра позволит сэкономить бумагу - больно уж там заморочено всё с настройками.
Xwerty    0
Сделайте пожалуйста печатную, под блутуз модуль BK8000L. чтобы можно было его сверху припаять. пример в картинках.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: DIMMSETUP
      Нужен разработчик на проект.
      Задача: Разработать простой маршрутизатор и собрать опытный образец
      Основные характеристики:
      - LAN порт (Ethernet) 100Mbit
      - WiFi 802.11 ac (Dual Band 2.4/5 GHz) 300Mbit (желательно)
      - LTE диапазонов B3/B7/B20
      - Оперативная память 1Gb (желательно)
      - Flash-диск 2Gb+ (обсуждается)
      Требования к готовому устройству:
      - питание от универсального блока питания USB (разъём Type-C)
      - PCB антенны LTE и WiFi (на отделных печатных платах для встраивания в антенные корпуса)
      - ОС Ubuntu
      - минимальная цена компонентов
      Ожидаемый результат:
      - принципиальная схема
      - спецификация деталей
      - монтажная схема
      - печатная плата (GERBER) с координатами отверствий, маской и маркировкой
      - собрать опытный образец
      Пишите предложения на почту:
      dimmsetup@gmail.com
      скайп stetward
    • Автор: quror
      Всем привет , пришел к вам за помощью.
      Есть у меня монитор старенький с IPS матрицей  (Acer S236HL 23") Проработав он с 2012 года  пришел конец матрице. Ремонт как сказали в сервисах "нерентабельный" неси мол на мусорку.
      Насмотревшись роликов про вторую жизнь я решил сделать из LED панели Софтбокс (светильник). Яркость подсветки очень достойная. В общем если все подключить к плате подсветка горит, но из за того что нет сигнала она гаснет через секунд 15.
      И вот хочу у знающих людей узнать как правильнее сделать. Светодиодов  48 штук. Как их подключить чтобы они горели от розетки ? И что нужно выпаять из платы чтоб собрать рабочую схему этого дела? (просто конкретно в этом знаний мало)
      Заранее спасибо за ответы , не судите строго  фото прикреплены ниже
    • Автор: Vova45
      Если буду заказывать в Китае печатные  платы , проблем не будет с нанесением русскоязычной шелкографией ?
      Интересует конкретные случаи , а не философия.
    • Автор: Геннадий К.
      В электронный журнал требуются внештатные авторы статей - опытные разработчики электроники или преподаватели профильных дисциплин ВУЗов.
      Тема - практическое применение электронных компонентов. Выдаем ТЗ на статьи, при необходимости высылаем отладочные платы, по итогам публикации выплачиваем гонорар.
    • Гость Рита
      Автор: Гость Рита
      При подключении к сети горит только половина, думала это перегоревшая лампочка, нашла такая была, вытащила она все равно не горит, посмотрела, что когда вытаскиваю следующую после негоревших, как я думаю размыкается цепь на следующий десяток ламп, причем не последовательных, перепроверила провода, поменяла все лампочки ничего не помогает, хочу что бы горела вся (100 лапм) а не половина
