Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
Тезка, читай и ...просто рисуй.
http://forum.cxem.ne...showtopic=11646
Изменено пользователем admin
У нас на сайте свои неплохие мануалы есть
Привет всем ! Парни, если у кого есть время и желание, проверьте плату плиз. вместо С8 поставлены в параллель электролит 1000 + 0.01 мК на каждый транзистор(кто-то где-то советовал)
по плюсу две перемычки. не пинайте,первый опыт рисования в спринте
заранее спасибоpost-183590-0-02386100-1419612123.jpgpost-183590-0-00310000-1419612142_thumb.jpgплата.lay6
Какая будет цена вопроса нарисовать плату под ЛУТ?
Перепроверить со схемой?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=145541&hl=
в личку.
Изменено пользователем merlinx
здравствуйте ! всех с рождеством !
помогите пожалуйста ! составил плату в протеусе , раньше был принтер ( щас сломан ) и я мог увидеть то что получилось в черно-белом виде ( для печати ) щас переустановил систему . и ARES мне пишет что принтера нет - отдыхай ! помогите с прикрепленного мной файла в протеусе сохранить на комп черно-белый отпечаток ( чтоб я завтра смог отнести распечатать ) а не черно-красный каким я его вижу сейчас .
ОЧЕНЬ надо !
555раб плата222.rar
насколько в этом случае масштаб будет соответствовать действительности ?
блин , сделайте пожалуйста кому не сложно !
если я правильно понимаю , то ПДФ принтер будет печатать то что есть на экране !? или нет ? если то что на экране то у меня там черно-красный фрагмент , а надо черно-белый для ЛУТ .! или я еще чего-то многого не знаю
PDF-принтер работает аналогично обычному с той лишь разницей, что выводится рисунок не на физический принтер, а в pdf-файл.
У меня нет Proteus'a, поэтому вывести не могу.
С уважением, Михаил, EEP Lab
значит в моем случае не прокатит ? ведь насколько я понимаю черно-красный рисунок переводит в черно-белый именно протеус ? к тому-же , - в то-же время нужно убирать название и маркировку деталей которые прорисованны зелёно-голубым цветом .
А в протэусе при печати нельзя выбрать цвет слоя? Например, в спринтлэйауте есть такая возможность, про протэус - не знаю, но наверно тоже должно быть
раньше я видел черно-белое расположение и масштаб по отношению к листу и мог сделать на лист несколько отпечатков ( но сохранить по-моему то-же не мог (не помню - новичек я )) , а щас - да , пишет - нет принтера - кури бамбук !
http://g.zeos.in/?q=.../?q=pdf принтер !!!
Вторая и четвертая ссылки подходят. Размер не больше 50мб, устанавливаются быстро. Просто скачайте и... все
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Забирай.
555раб плата222.rar
И на будущее.... ставь в настройках монохром и будет чёрно-белое.
Изменено пользователем ИВАНЫЧ
Доброго дня! Может кто возьмется нарисовать плату в виде светодиодной линейки? Более подробно могу скинуть инфу на почту. Линейка на 16 светодиодов. Заранее спасибо.
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ!
возникла идея сделать вот такой вариант!
вот схему бы нарисоватЬ и разобраться с детальками которые надо приобрести) очень хочется сделать такое самостоятельно! но не силен в этой науке!)) может кто поможет и подскажет чайнику)))))
Уважаемые пользователи, я полностью не знаком с платоизготовлением, не могли бы вы мне объяснить.. Имеется простенькая схема, как её преобразовать в плату? Где я могу посмотреть такие примеры?
Изменено пользователем Cpt_ALEX
Просто нарисовать, бери спринт лейоут. Если что посерьезней, САПРов много выбирай, GOOGLE в помощь или книжка в магазине.
Если единичное можете здесь попросить, может кто сделает.
Большое спасибо за подсказки, но возможно вы не поняли вопрос... Имеется вот такая схема: http://cxem.net/begi.../beginner70.php
И как создать в программе то, что должно быть на плате? Дорожки и т.п. По какому принципу оно всё преобразуется?
  • Похожий контент
