admin
Рисование Печатных Плат (бесплатное и платное)
Так это ж дроссели получаются...
Или они тоже подойдут?
Так там же написанно Катушки индуктивности Murata, что они не подойдут в передатчик?
Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Пойдут, но по моему проще намотать полтора, два виточка проводом 0,45 на 3мм сверле...
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Лучше купить готовую, т.к. тоже пытался намотать. То нужно подобрать параметры по диаметру-внутреннему диаметру, по толщине и т.д. А так, купил готовую и установил в плату. Так я и сделал. Я понимаю, трансформатор намотать, мотал на усилитель.
Хочу сделать зарядное устройство для скутерных акумуляторов , нашёл схемку вместе с печатной платой не могу её скачать и установить в програму SLauot-5rus , может кто поможет как это правильно сделать . Програмой пользуюсь первый раз .
кудрик, ссылку на схему с печатной платой дайте.
Могу ошибиться, но никто из этой темы не в теме :rolleyes: ВЧ еще ладно(ну до 1МГц), но всякое СВЧ и просто передающие/принимающие устройства :unknw: Специфическая область. Таких людей нужно искать в соотв. разделе, а тут все по части аудио, где таких частот не бывает и требования менее жесткие.
Доброго времени суток, нужна помощь в разводке вот этого преда http://cxem.net/soun...soundpred26.php . Примерно как на схеме я нарисовал но в какую сторону дальше двигаться не знаю.
Доброго времени суток! Есть у кого желание проверить несколько разведённых плат по схеме. За собой часто ошибок не замечаю, а когда изготовлю обнаруживаю. По желанию готов на счёт мобильного рублей 50 положить :)
Леха нет 13*9 см деталей 40 а на остальных меньше и размер тоже. Просто там нужно немного смекалку проявить, схем несколько и конкретной общей нет, т.е как бы часть с той часть с этой. Наверное сам посмотрю на выходных... Хотел платки заказать с маской-красивые чтоб (так сказать самому любоваться).
Если есть время черканите в личку я покажу (будет замечательно если скайп дадите или ICQ)
Добрый вечер. Имеется готовая плата. Блок питания импульсный. Нужно добавить еще одну выпрямительную цепочку, но как -то не получается. Кто поможет? Оплачу с помощью Я.Деньги
Здрасти всем! Ребят, так как я с компьютерными рисовалками (и вообще в рисовании) полный ноль! прошу помощи! нужно развести печатку, желательно в SLayout
Схема собрана на NE555, проверена и работает, но так как надо несколько таких регуляторов, не хотелось бы вручную все это рисовать.
Платка в авто, поэтому размеры желательно поменьше, прямоугольником, так чтоб с одного торца переменник был, а с противоположенного проводами подключать.
Заранее спасибо всем не равнодушным!
Кстати, может кому понадобиться - исходная схема, но только с управлением по минусу, тоже полностью рабочая. Можно и на нее печатку сделать :blush:
Ну, а еще лучше было бы сделать универсальную - кому надо плюсом управлять, тот один транзистор впаивает, а кому минусом другой
Вот сегодня снова целый день воюю с программками для рисования - ну не мое это и все тут...
Edited by ESKALATOR
фух, блин :heat: вроде победил
не пинайте сильно - самый мой первый проект в SLayout :thank_you2: просьба знающим и умеющим - проверьте, пожалуйста на наличие косяков,
на печатке добавил фильтрующие кондеры по питанию и на выходе
regulyator yarkosti.lay
попросил развести платку у aitras сделал быстро и недорого, рекомендую
Edited by 1enver109
А для чего это плата? Я не разбираюсь просто. Ищу просто печатную плату для светодиодов плавный розжиг и плавное затухание. :blush:
регулировка яркости свечения светодиодов и т.д, , а еще хочу попробовать для регулировки скорости вращения эл. двигателя печки автомобиля
Guest Diamon
Добрый день. Оптимальную ли плату я зделал для вот этого усилителя?
    • By Aven
      Разработка устройств на базе Ардуино любой сложности, написание прошивки, проектирование печатной платы, производство прототипов.
      Быстро и качественно разработаю ардуиноподобные устройства под ваши требования, возможна сборка макета или разработка полноценной печатной платы под ваши требования.
      Быстро и качественно, за адекватную цену.
      КОнтакты: ЛС или Rough_ne@mail.ru
      Примеры:
      SDR приемник для анализа сетевых наводок на связке Ардуино+Raspberry.
      Часы на ГРИ.  Разработка полностью с нуля, до того как в сети появилось что-то подобное.
      Bluetooth, RGB подсветка, игры, календарь, будильник:) Проектировал на подарок.
      Оружейный хронограф для пневматики. Инициативная работа, может когда-нибудь начну продавать:)
      OLED дисплей, контроль заряда, несколько режимов работы.
      Кормушка для животных с Wi-Fi.
      И много чего еще:
    • By Андрей Омельчук
      Добрый день друзья.
      Помогите победить схему.
      Хочу сделать схему на транзисторах для управления ДХО в машине.
      Идею взял здесь
      и немного переработал под себя.
      В общем суть её такая подал 0 с сигнализации - ДХО загорелись, включил габариты - ДХО погасли.
      Если машина не завелась, то ДХО не горят.
      Вот с этой частью как раз засада вышла, т.к. контроль планирую брать с бортового напряжения автомобиля.
      Придумал схему, загнал в симулятор, а он что-то не то симулирует. - http://tinyurl.com/yyopztmz
      Помогите разобраться пожалуйста.
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • By Anton Glushchenko
      Здравствуйте! В общем мне нужен преобразователь частоты в напряжение. Нашел на англоязычном источнике данную простую схему(ссылка и фото схемы в описании), но так как я начинающий, я хотел бы видеть наглядно, как это выглядит(в источнике была только схема). Пожалуйста, если кто может, то покажите как это должно выглядеть ( особенно вход/выход)
      ссылка: http://mathscinotes.com/2014/03/a-simple-frequency-to-voltage-converter/
    • Guest электрочайник
      By Guest электрочайник
      Доброва всем времени суток.
      Подскажите пожалуйста будет ли данная схема, предназначенная для проверки наличия 220в оптопарой, работать при сборке, а если нет, то что для этого нужна сделать.
      Знаете ли вы другие способы выявление напряжение 220в для микроконтроллера?
      Заранее спасибо.
    • Здравствуйте!  Собираю наручные часы "Микро" на индикатора ИН-16. Все детали нашел, кроме полевого транзистора с управлением типа «Logic» и параметром Gate Threshold Voltage менее 3В. Автор указывает возможные замены, но никаких нет (FQU4N20L, FQU5N20L, FQU7N20L, FQU10N20L, FQU12N20L, IRLU210A, IRLU230A). Есть только IRLU120NPBF (N-канал 100В 10А logic), но у меня к сожалению не хватает знаний сравнить их в лоб. Подскажите, можно ли поставить такой?
    • Доброго дня! Сразу оговорюсь, что я начинающий радиолюбитель и испытываю сложности в понимании физики процессов в схемах. Не судите строго. Я пытаюсь заменить монстра UA726 (с внутренней термокомпенсацией) на прикрепленную схему, которая в зависимости от внешней температуры "нагревает" корпус CA3046 (и поддерживает его постоянную температуру), дифференциальная пара которого используется в осцилляторе контролируемом напряжением (VCO). UA726, которая использовалась в оригинальной схеме, успешно справлялась с задачей поддержания температуры на постоянном уровне, однако сегодня, их практически не возможно найти и требуется замена. Схема, приатаченная к посту, успешно справляется с задачей замены, однако использует шины питания +/-12В, мне необходимо "перебрать" ее под +/-14,5В, но я не способен на такой изыск ))). Прошу помощи.
    • Снизить Fs можно увеличением гибкости подвеса/цш (снижением упругости), тем самым не увеличивается время отклика на импульс (форс-фактор). А симулятор показывает лишь механическую модель а не реальную головку в реальных условиях.
    • Ты видишь мерзость, а я в чертях вижу прекрасных созданий, которые мучают плохих и не мучают хороших. Или ты ожидаешь, что за плохой поступок нужно награждать? Я считаю нужно наказывать.
    • Не забывайте, ещё о технике безопасности. 12 вольт - это безопасное напряжение. А вот, если 220 пробьёт на корпус авто, то мгновенная смерть, если человек будет стоять на земле. И резиновая подошва не спасёт! Во время школьной учёбы, у нас парня из параллельного класса, работающего на улице,  мгновенно убило напряжение на корпусе электродрели.
