Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
Всем привет,помогите пожалуйста,нужно нарисовать в формате pdf на листе A4 линейку вот такую,спс.Отступить от края листа A4 слева и снизу по два сантиметра.
Изменено пользователем Belorusgomel
Добрый день,помогите пожалуйста,нужно нарисовать две платы в pdf (обязательно зеркально), есть только картинка,и проставить номиналы радиоэлементов для маски методом лут,спс кто поможет
9 часов назад, Belorusgomel сказал:
эта бесплатная программа https://xnview.ru.softonic.com/
экспортирует картинки в pdf и зеркалит, попробуйте
В 18.12.2016 в 11:15, nemirofff сказал:
народ. кто поможет нарисовать в зеркальном варианте печатку для этой схемы? если можно то бп отдельно. решил собрать автоподсос.
UP
Всем привет,помогите пожалуйста,нужно нарисовать в PDF зеркально для Лут и маску радиоэлементов и дорожки на листе формата А4, что бы поместилось 50шт. платок на одном листе А4(зеркально),и 50 масок радиоэлементов ( зеркально)на другом листе А4 ( печать на термотрансферной бумаге)надписи партии платы делать не нужно,только LED 1 -  +,LED2 - +,    GRL in,Led - + 3v, VR1,GRLE,и рамки,спасибо за помощь.
Вот платка
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Я радиолюбитель на уровне первого года обучения школьного кружка. Зарабатываю на жизнь фермерством.  https://www.youtube.com/user/PafnutiyP/videos - это ссылка на мои ролики. Мне необходимо разработать ПП для электроизгороди. Совсем дикие зверушки одолели. Нахожусь в чистом поле, поэтому незваных гостей хватает. Я собирал изгородь, ноеё побила моль...короче, ПП открыта, ЛУТом была сделана и за пять лет дорожки прогнили, несмотря на то, что я вскрывал сторону дорожек лаком. То ли лак не качественный, то ли не досушил... Мне нужен пастух. Делать ПП ЛУТом уже не комильфо, проще заказать в поднебесной. Но туда надо нормальный чертёж ПП. Короче, выкладываю материал, а вы, господа, уж не сочтите за труд, посмотрите и помогите с разработкой ПП. Желательно 2-х слойная и на СМД компонентах по максимуму, но чтобы в домашних условиях запаять можно было.  Выгоднее всего заказывать листы 100*100мм. Если кто возьмётся, то я готов обсудить материальную часть вопроса.
electric shepherd.lay6
С ув. Павел.
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
  • Похожий контент
