Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
@Yuretskok Сабсоник сделал 3го порядка, на схеме указал RC.
@radio_andrey Размеры больше, сабсоник 2го порядка, также проще запаять несколько SMD, которые есть под рукой, чем выводные.
Опростоволосился, не тот вариант скинул платы. Меня интересуют принципиальные огрехи в разводке, дорожки длинные, перемычка не должно быть и т.д. Опыта не имею, лишний раз травить и получить шум нет возможности,увы магазин радио за 40км, не накатаешься.
subfiltrVar0.lay6
Изменено пользователем Вадим Шергей
Всем привет! Хотел уточнить по стоимости. Сколько будет стоить сделать разводку платы по схеме? Желательно в P-CAD, т.к. с ним уже работал. Но можно и другим софтом. Схему прикладываю. По времени ограничений строгих нет.
Занимаюсь разработкой печатных плат на профессиональном уровне. (до 10 слоёв) Любой сложности, любого класса. Лицензионное ПО Altium Designer 18.1. 3D моделирование, activeBOM, оптимизация разработки, Spice-моделирование. Принимаю заказы на разработку схемотехники, трассировку печатных плат, 3D моделирование плат, создание библиотек компонентов (altium) по стандартам IPC.
Для связи используйте почтовый ящик hopelon@yandex.ru
Всем добрый день, может кто-нибудь заплатно помочь немного переделать платы?
есть 2 платы, схемы в приложении
необходимо у обеих плат убрать DC-DC и добавить разъём для внешнего преобразователя либо предложить другой вариант. А так же в botctrl необходимо добавить 2 разъема для электромагнитного соленоида (клапан) на 5в через мосфет мотора (мотор питается от 6в, 5в на плате есть)
Так же желательно проверить схему на ошибки
Размер плат уже есть и он в проекте, по сути менять размер не нужно, проект предоставлю
проект в Altium
кто желает и может помочь прошу писать лс
BotCtrl Scheme.PDF
BotCtrl Assembly.PDF
TopCtrl Assembly.PDF
TopCtrl Scheme.PDF
Ребята, подскажите пожалуйста, кто может изготовить простейшую платку на припайку в параллель 21 шт. красных светодиодов марки 2835 SMD (чтобы вставить её в этот дополнительный стоп сигнал машины)? Шаг мест для пайки - 225 мм
7 часов назад, Guest Саша сказал:
Шаг? Это плата 21*225= 4725мм или 4.7м получается. Может, вся длина 225мм?
А вообще для параллельной напайки (если они все в ряд) возьмите полоску текстолита и по линейке ножовочным полотном процарапайте фольгу вдоль - вот вам и плата. Заодно и охлаждение будет хорошее за счет полигонов.
  • 4 недели спустя...
Поправьте, пожалуйста, где ошибка в разводке платы. Не работает и не могу понять, что не так сделал. Файл layout тоже прикрепляю
111.lay6
Изменено пользователем Kerner
Мил человек, а вы питание на микросхемы 74хх подали? 7 вывод - земля, 14 - +5В. На схеме они не нарисованы, подразумевается, что об этом все знают....
Теперь или проводочками, или перерисуйте плату полностью, заодно красивее сделаете.
Ой, боюсь, за бесплатно никто не будет. Слишком много возни. Неужели вы, берясь за изготовление такого девайса, не можете плату нарисовать?
Конвертируете в bmp, ставите как фон и по нему сверху рисуете. А потом экспортируете в гербер.
Нужно срочно нарисовать схему в Sprint Layout, схема не трудная, готов заплатить денег, желательно как можно скорее. Подробности в личку.
  • Похожий контент
