Одиссей-У-010
Автоматика Компрессора
34 сообщения в этой теме
допустим минимальное это 2 атм а максимальное это 4 атм, контакты мин. замкнуты до момента когда стрелка пересечет давление 2 атм. потом все контакты разомкнуты, и дойдя до мах. 4 атм, замыкается макс. контакт.
ну вот наконец-то разобрались как замыкаются контакты манометра....
посмотрите на первую схему поста 11 - это ваш случай:
при подаче питания на схему (давление<2атм) напряжение пройдет через нормально замкнутый контакт манометра "мин.дав" и сработает реле К1 , замкнутся контакты К1.1 и К1.2 , контакты К1.2 включат маг.пускатель, компресор заработает, в момент когда давление привысит 2атм , контакты манометра "мин.дав" разомкнутся и питание на реле К1 пойдет через контакт К2.1 и К1.1 , в это время компрессор продолжит работать...
Когда давление достигнет 4атм замкнутся контакты манометра "мах.дав" и сработает реле К2 , контакты К2.1 разомкнутся, реле К1 обесточится и разомкнутся контакты К1.1 , реле К1 будет обесточено и компрессор будет отключен до тех пор пока не замкнется контакт манометра "мин.дав" и повторится включение компрессора...
а в верху схемы срелочка это фаза? а внизу как бы земля но мне подключать на фазу ? катушка пускателя 380
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
IMXO    1 173
блин почти 400 постов, ну прочитайте наконец правила форума П.II.9 !!! уж надоело читать простыни....
ну и подключите нижний по схеме вывод пускателя на другую фазу... Изменено пользователем IMXO
Еще вопрос: я так понял К1 и К2 это промежуточные реле. К1.1 и К1.2 это 2 контакта которые замыкает магнитный пускатель, А вот что такой КМ1 и К2.1, и просто контакты под цифрами 1, 2, 3, Извиняюсь за глупый вопрос
IMXO    1 173
1) К1 и К2 это обозначены катушки промежуточных реле.
2) К1.1 и К1.2 это контакты реле К1, (первая цифра номер реле, вторая номер группы контактов этого реле)
3) КМ1 - обозначение катушки магнитного пускателя
4) К2.1 - смотрим пункт 2
5) 1,2,3 - выводы манометра
а ТР1 будут постоянно замкнутым? разомкнется толька когда сработает защита? ТЕ контакты которые размыкаются и смыкаются на магнитном пускатели можно и не использовать?
IMXO    1 173
соединение
fqpd    0
Добрый день!
Помогите составить такую же схему... только манометр у меня в другом исполнении. Контакт мин замыкающий а контакт макс размыкающий!
E_C_C    63
Тогда все как апельсин просто.
PT -реле тепловое
К1 -реле промежуточное
К2- пускатель включающий двигатель.
Автомат на входе рисовать не стал, двигатель тоже, думаю и так все ясно.
Можно сразу ставить пускатель , без промежуточного реле, но лучше не экономить, пару раз видел как у таких манометров пригорали контакты, при коммутации мощных пускателей.
    • И несколько она износостойкая? Она же бывает разных внутренних диаметров?
    • Помогите советом. Немного не про Акулиничева, но все же ... Вопрос о измерении параметров усилителя. Есть усилитель, двойное моно (на моем фото на этой странице в начале) свои трансы, свои блоки питания на каждый канал, свои платы защит со своими раздельными источниками питания с отдельных обмоток трансформаторов своих каналов, земли каналов соединены на входных разъёмах и там же сидят на корпусе. от руки набросал. Как подключены цепи измерений тамже на картинке - нагрузка 4 ома, делитель, далее Цап с балансными входами, выход цапа идет на вход усилителя. Земли цапа входов и выходов между собой не соединены (балансные входы), между собой соединены земли выходных разъемов цапа. Земляных петель нет. Ситуация такая - на выходе усилителя медленные транзисторы (корпус то-3 с частотой 3мгц). Все скоммутировано для измерений. На мощности 25 ват появляется конкретный "мех" в спектрлабе (смотри картинку, только уровнем до -10 дб, не догадался сфотать в нужный момент), не плавно, скачкообразно появился и он есть с одной амплитудой, не зависящей от дальнейшего увеличения входного сигнала. На осциллографе проявляется в дрожании нижней части синусоиды на отрицательной полуволне. Не лечится никакими штатными корректирующими цепями (конденсатор база колектор), никакой реакции. Когда питание одного канала отключаю (убираю предохранители по плюсу и минусу, идущему на плату усилителя) скажем образно "возбуд" остается во втором канале. Когда отпаиваю земли , идущие на обесточенный канал (на картинке карандашом отделил)  от разьема "возбуд" пропадает. При замене транзисторов на более быстрые (частота более 15 мгц) картина повторяется во всем, но начинается эта гадость с 3х ват!!! И эта гадость ничем не убирается (кандер база колектор). Немного можно задавить емкостью между коллекторами дифкаскада (470 пф). Гадость начинается с примерно 12 ват. Подскажите, на что это больше похоже - на неустойчивость усилителя, или всё-таки усилитель конфликтует какимто образом с цапом ? Такое ощущение, что с быстрыми транзисторами усилитель раньше реагирует на непонять что. Закралось подозрение, что я у Акулиничева наизмерял не понять что...
    • Переменники в наличие! Ручки к переменникам также в наличие!
    • Штука интересная, но ее во-первых надо купить, а мы хотим собрать из развалов. А во-вторых (самое главное!), как я понял, она для буржуев - у нее максимум 220в постоянки, т.е. она для ~110в. Наши 220 переменки для нее - смерть.
    • 1. Мотать можно - главное - РАВНОМЕРНО распределить витки. 2. можно
    • О, а это  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195748-модуль-tl494ir21102113/  я вообще пропустил Поддержу дежурку на трансе. А 3510 самое оно, выдержит многое, но только KBPC3510 (это две большие разницы). KBU - это фитюльки для БП PC.
