Соединение Напольного Вентилятора
Гость c00ler
Подозреваю что пишу не там,
но всё же, в напольном вентиляторе оборвались проводки,
поскольку я в этом ничего не понимаю прошу помочь,
вот схема
и четыре проводка,
как их правильно припаять? подозреваю что внизу схемы, там где sw 3 2 1,
но как и в какой последовательности?
спасибо
Провода придётся от двигателя "вызванивать". Походу он трёхскоростной. Один из проводов-общий для всех скоростей. И припаиваивается к правому выводу предохранителя (напротив выхода 1 в верху с первого фото),а остальные-к выводам 1,2,3. Если их перепутать,ничего страшного не произойдёт. Просто регулировки могут работать не правильно. То есть на 1-ой скорости может быть третья или вторая. Но это не суть.Перепаять не долго.Главное-общий провод правильно найти.
вот схема
Где? Пока не зерегистрируешся,схему не вложишь.
Красным отмечено место общего провода,синим-все остальные.
Изменено пользователем Hambaker
Не,там сопротивления разные. Это не асинхронный трехфазник. Правда лет 20 назад встречал такой движок ,в котором переключалось число полюсов.или 2 обмотки работало,или 4. Вот там сопротивления катушек одинаково было. Но и общего провода не было.Каждый полюс имел свою отдельную гальванически развязанную пару контактов.
Но это не тот случай.
Вентилятор DELONI. Все китаезы по одинаковой схеме:
Симисторы слева на право: лампа, двигатель поворота по горизонтали, двигатель крыльчатки. У двигателя крыльчатки три обмотки - каждая включается через "свой" симистор. Найти общий провод несложно прозвонкой.
Изменено пользователем ideomatic
Понятно.
  • 3 года спустя...
Гость скарлет вентелятор
помогите ребята пожалуйста схема идентичная китайская включаю в сеть диод горит нажимаю кнопку on вентелятор не работает при удержании работает если нажать и держать еще пару кнопок то скорость чуть увеличивается . что сгорело симистры или жэ контроллер?
1 час назад, Гость скарлет вентелятор сказал:
а ты монетку подкинь, а потом - неси аппарат МАСТЕРУ ... ты , кроме как кнопки жать, ни на что больше не способен ... приборов и знаний - "0"
