Варианты Конструктивного Исполнения Усилителей Quad
Завершение проекта.
Это материал для корпуса (кровельное железо)
post-128741-0-60124900-1351500349_thumb.jpg.
Из него получилось:
Теперь оклейка пленкой:
Завершенный Квод от Людвига теперь выглядит так
Но играет намного лучше своего внешнего вида.
Прочитал всю ветку, захотелось собрать, до этого собирал Стоун и ОМ2, причём Стоун по звуку понравился больше в плане какой-то чистоты и нестандартности звучания, у Квода как я понял прозрачность звучания не хуже, вот и хочу.
Но здесь так много было схем и печаток...вообщем обращаюсь за помощью
Питание есть только +-28В, поэтому наверное лучше собрать тот усь Солнцева в файле с полным описанием и настройкой, однако там детали наши и они сейчас уже из-за дефицита стоят дороже, а вот TIPы, 2SA-2SС достать не проблема (с MJ и BD тоже туго).
Пожалуйста, подскажите есть ли копия Солнцевского квода, но на импортной комплектухе (схема и печатка)
Ну или если таковой нет, то пожалуйста подскажите архивчик с проверенной схемой квода для питания до 30В на желательно полностью на импортных деталях, лучше с 142-147 на выходе ну и печатку соответственно.
делай квод 405-2 или людвига в архиве плата в лау маштаб 125 и зеркалить печать я срисовал не проверял катушка индуктивности 22мгн в чип и дипе продаётся
Архив WinRAR.rar
Изменено пользователем ДЖОНСОН74
да походу 2n3773
они ещё корпуса для 405 продают за 33 долара чистая плата для 606 8 доларов
на некотрых платах 405 на выхлопе мл15024
вот сылкаhttp://cn.shopotam.r...tegory=50011972 даже радиаторы для606 есть по 15 доларов
запустил сегодня квод405-2 делал всё как в схеме драйвер тип42с выхлоп мл15003 вс214-вс560 пока не настраивал звук к калонкам не прижат слушать приятно обём есть ткнул осциллографом всё чисто возбудов нет выбросов тоже сильно отлечаеться с обычным 405 печать в архиве радиатор еле тёплый
Архив WinRAR.rar
24e7b25b3d4at.jpg8be34331bd8ct.jpgbfa850c63465t.jpg306443ab5a89t.jpg5c631220d270t.jpg
Куча хлама, не видно морды! Это не доказательство!)))
Ну что же, подождем вашей реализации, только не затяните года на два. :yes:
Уже затянул, в марте уехал в командировку, почти до конца года, один канал собрал но не успел отслушать. Заказан корпус, сейчас продумываю дизайн, надеюсь в январе собрать. Плату делал как в оригинале, заказывал мотороловские выходники mj15003. Плату бп сделал, сначало хотел использовать трансформатор тп-250 с обмотками экранированными алюминиевым кожухом, но так как средства позволяют, заказал тор на 300вт, жду посылок.
Денис,тебя лукавый попутал с напряжением,да и сердечник у этого транса-копия ТС-180.
Но все равно разбирать нет смысла.Заявленная мощность "Радиотехника-020"-50W/4Ом.
С QUAD будет не меньше.Раньше производитель был скромнее,когда указывал мощность
транса.
Сердечник у этого транса такой же как и у ТП80. Имею все эти трансформаторы в наличии, сравнивал. Цифры в значении трансформатора указывают на мощность тоесть 100 вт у ТП100 и 180 вт у ТС180. К этой мощности прибавте кпд усилителя который работает точно не в классе D и не может быть больше 70 процентов, а так как большинство акустических систем советского производства имеют импенданс в 4 ома, то напругу нет смысла поднимать до 40 вольт на этом трансформаторе. ТП100 производились с разным выходным напряжением, я предположил, что там переменки 2х32.
MihaTV Вы в чем то правы ТП 100 изготавливают на пластинчатых магнитопроводах ПЛР 22х32. и имеют мощность 100ВА, а вот ТС100 Сердечник трансформатора стрежневой, ПЛ либо ПЛР 21х45. Номинальная мощность трансформатора 100, максимальная 160 ватт.http://smps.h18.ru/t...tor/ts-100.html
Изменено пользователем Денис Супрун
Ещё немного фоток quad405.
Я бы тоже платки прикупил. А тор почем вышел?
Тор 300вт около 3т.р вместе с доставкой, так он стоит около 1200р, доставка дорогая, тор тяжелый. Не на много дороже чем в чип и дипе, но намотан толстым проводом, а в чип и дипе намотан двойным более тонким проводом.
По поводу платок, одна стоит 17 юаней, это примерно 85 рублей, а доставка стоит 65 юаней не зависимо от количества тоесть примерно 325 рублей, если хотя бы пять желающих найдутся, то я закажу. фото плат
тор
Ещё есть такой вариант, стоит примерно 300р
Какая классная штука этот Квод от Людвига!!! :heart:
Сегодня весь день слушал, вечером поехал детали на вторую плату заказывать, по деньгам конечно выходит как полторы оплеухи микрухам2 или 3 стоунколда :buba: , но по вуку даже с к73-17 на входе очень хорош!
Даже S30B с ним запели так, как я от них не ожидал.
И мне кажется темброблок не потребуется, хотя люблю чтобы были всевозможные ручечки-кнопочки :)
supertigra
Простите, в этой схеме я не увидел другой разводки "земли".
Простите виноват.Спасибо за ответ.Был не внимателен.Прошу строго не судить).Решил выложить фото своего усилителя Солнцева(Квода).Собрал его пол года назад.Звуком очень доволен (меня устраивает на все 100%).Думаю со временем собрать Квод-909.
А рядом с разъемами для АС и реле, что за металлические изделия в количестве 2шт? Кстати, диоды КД2999 в выпрямительном мосту заметны на звуке и интереснее, чем обычный медленный 30А мост. Виму еще продают?
на 3 мкг я сам матаю 22мкг покупные ставил работает нормально да и в паспорте квода405-2 катушка 22мкг 10 %
в чип и дипе генри тест продают точность 0,1 надо будет прикупитьhttp://www.chipdip.r.../henrytest.aspx
