От нечего делать приобрёл усилитель на TDA7297, вот такой
Подключил к нему два динамика из старого телевизора 1Вт 8Ом каждый.
По даташиту минимальное питание 6.5В, но он неплохо работает и от 5В, даже от USB-порта.
Я понимаю, что микросхема не предназначена для портативного усилителя, но всё получилось. При таком использовании даже радиатор не нужен, микросхема холодная.
Насколько неправильно использовать данный усилитель с таким питанием?
Вообще, что думаете об этом?
при +5 вольт его использовать не разумно-выходная мощность менее 2-х ватт согласно datasheet.
и от usb не питай-порт можешь спалить. Возьми усилитель класса в на 5 вольт и все дела
С уважением, А. Ю.
Да, за usb-порт страшно. Хотя я вставлял в USB 3.0, там 0.9А должно быть...
Мультиметром замерял, 0.2-0.4 А потребляет.
Ну это в общем не проблема. Усилитель отлично работает от 12В импульсного блока питания, а так же от 4 аккумуляторов АА.
Изменено пользователем Vascom
От нечего делать.... что думаете...
На ум приходит только народная мудрость:
"Когда коту делать не чего, то он ...."
Если работает нормально от USB - то пускай и дальше работает....
MiSol62, да большинство пользователей данного форума делают всё это именно от "нечего делать", как хобби :)
Ну может кому-то пригодится мысль, что данный усилитель можно использовать не только по прямому назначению, но и как универсальный портативно-стационарный усилитель с широким диапазоном питающих напряжений (шире, чем в даташите указано).
Vascom в даташите не зря указано 6.5 вольт-значит ниже этого значения производитель не гарантирует нормальной работы имс
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
А пускай, кто-нибудь насладится звуком ТДА2050 при минимальном даташитовском значении +-4,5В. Или при максимальном +-25В не стабилизированным напряжении. Долговременная и стабильная работа 2050 гарантированна при не стабилизированном напряжении +-18В... Читайте даташет внимательней.
Изменено пользователем MiSol62
А, чем 2050 отличается от 7297? Только тем, что он сдвоенный? Вроде тот же опер...Я просто привел как пример минимального напряжение питания...Если же офф-топ, то модераторам - сорри - больше не буду.
И в чём проблема наслаждаться звуком при минимальном напряжении питания?
- вообще-то минимум искажений. Изменено пользователем MiSol62
Не путаешь? TDA7297 - это двойной мост с однополярным питанием.
При минимальном напряжении питания и одинаковых нелинейных искажениях просто мощность меньше. Но не качество же.
Хоть будет десятирной - опер он и в Африке будет опером. Выше жопы все равно не прыгнешь....и вдобавок, что однополярное, что двуполярное...Ни Эзотерики, ни Эктрасенсорики в Электронике - НЕТ!
Всё равно, зачем его сюда приплетать. В даташите на TDA2050 минимальное напряжение 9В, а на TDA2030 вообще 12В. Так что вряд ли они взяли четыре TDA2050 и просто запихнули их в один корпус.
такой же конструктор есть, питал от 16В, неплохо звучит. Сия микруха - аналог ТДА7266, она работает от 3В, хотя ложь все это. К примеру ТДА7057 - работает и при 2В, в качестве УНЧ для наушников даже очень неплохо. ТДА1519 - от 2 до 3В тоже неплохо звучит, хотя заявлено мин. 6В. А работать начинает от 8,5В на ножке Стэнд-бай, хотя если отдельно дать туда выше 8,5В, а саму МС запитать от 6В то она петь будет. обязана просто.
однако непонятно, зачем слабенький маленький диодик включили в разрыв + питания? как доберутся руки, надо выпаять, ибо хрипит при большой громкости
у меня кстати и РАМ8403 от китайцев лежит, да вот руки не доберутся до нее, да и канифоль закончилась,надо бы купить да попробовать УНЧ в действии
с уважением, Юрий.
Хм, при питании от 12В, сгорел проводок в динамике, идущий от катушки к креплению. Буду питать 5В.
И этот проводок вредный какой-то, никак не паяется, не лудится, канифоль его не берёт :(
радиатор тут никуда не годится, мне на один канал подобного усилителя не хватало, а китайцы 2 повесили на один. не очень то и сильно разогнал, меньше половины от источника сигнала дал, питание 11,3В стабильное, нагрузка 2 по 8 ом, за 20 минут расскалился так, что еще капелька и в защиту начнет уходить из-за перегрева
с уважением, Юрий.
  • 1 год спустя...
питать можно любым напряжением в рабочем диапазоне,просто параметры(и в том числе -качественные) гарантируются при НОМИНАЛЬНОМ напряжении
  • 5 месяцев спустя...
Тоже заказывал такую платку, на днях пришла. Подключал к трансу на 12 вольт, колонки 6 ом, играет прилично, довольно мощно, не слышал таких басов от своих полочников с ресивером. Верха показались чуть задраны а середины маловато. Но басит отменно, в авто самыйй раз.
На 2/3 громкости радиатор грелся град до 45.
Добился хорошего звучания от 7297:
1)Замена неполярных конденсаторов на пленочные (в моей стояли 2 танталовых 0,22 - заменил на пленочные 0,33) припаял их снизу платы.
2) замена электролита на больший - влез на 4700
3) шунтирование электролита пленочным конденсаторм 1 мф
4) эксперименты показали оптимальное питание 16в (ниже 16 вольт звук хуже, выше - греется).
Общие впечатления по этому камню: Слегка мутный низ, хороший верх, середина несколько плосковата.
Изменено пользователем Dominno
  • 4 года спустя...
  • 11 месяцев спустя...
