Эксперименты в процессе создания двухэтажника, уже накопленный опыт по всем возможным глюкам и желание создать качественный усилитель, доступный для массового повторения, привели к схеме одноэтажного профессиональника. Данная конструкция призван вбить последний гвоздь в "Натали ПРО", т.к. является развитием его. ПП разрабатывалась принципиально для повторения ЛУТом в один слой, чтобы не обращаться на завод. Все наработки по лимитеру и защите - присутствуют. Усилитель можно использовать до питания в +\-75В ( больше не позволяет ОБР транзисторов)
Максимальная выходная мощность на нагрузку 4 ома ----до 450...500Вт (зависит от БП)
Номинальная - не менее 300Вт.
КНИ в рабочем диапазоне частот при Pном - не более 0,01% (типовое значение на 1 кГц - не более 0,003%)
Ток покоя выходников - по 30 мА на транзистор (или 10 мВ на каждом резисторе)
Лимитер настраивается по осциллу: R30 выводим в "ноль", даём сигнала до начала ограничения на выходе, далее вводим R30 до устранения видимых искажений синуса на выходе УМЗЧ.
Без осциллографа: даём сигнал до начала "тления" светодиодов HL2, HL3, после чего добавляем сопротивления R30 до погасания HL2, HL3 ( и заметного на глаз тления HL1.)
Светодиоды: HL1 - красный сверхяркий, HL2, HL3 - обычные красные диаметром 3 мм.
Внимание: ошибочное впаивание их (HL2, HL3) в неверной полярности может привести к выгоранию УНа при срабатывании защиты по току!!! Обязательно сверяться со схемой при монтаже!!!
Также будьте внимательны при впаивании термотранзистора на шлейфе в плату: цоколёвка разьёма не совпадает с транзистором. Схему и голову в руки :)
Вот, собственно, и всё.. Теперь "Натали ПРО" можно спокойно прикрывать.
Этот усилитель - для озвучки. Для дома с возможностью "дунуть как следует" - V.2012 PRO
Да, выходники - Тошиба, "сладкая парочка" 1943\5200.
Выходная катушка (на схеме не показана) размещается на плате системы защиты. Там же и цепь Цобеля.
SMD на плате нет))
Систему защиты брать тут: http://forum.cxem.ne...howtopic=141647
Реинкарнация УМЗЧ 2016 года -
Система защиты - та же самая.
Одноэтажник 2013PRO.zip
одноэтажник 2013PRO.lay
Собрал данный усилитель, пока запустил только один канал при питании +/-65v ток покоя на резисторах получился 15 +/- 2-3 (погрешность мультиметра) усилитель проработал на нагрузку 8 ом s90. большое спасибо автору за проделанную работу, фото отчет будет чуть позже как доделаю второй канал.
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Вадим как смотриш на применение таких транзисторов УН 2S5171, 2SA1930, драйвера 2 пары 2S5171, 2SA1930, выход по 4 пары NJW3281, NJW1302, питание+- 80В трансформатор 1000 ват. нагрузка 8 ом. Только питания не много будет? Очень не хочется курочить трансформатор. Будет для озвучки дискотеки.
Изменено пользователем Lys07
А смысл?
На дискотеке никто не будет вслушиваться в звучание транзисторов, ИМХО - без разницы.
Если только "оно у меня есть".
Будет слишком много. При нормальном рабочем токе и в условиях нагрева оба типа транзюков будут за ОБР, даже если планируется водяное или жидко-азотистое охлаждение ))
Надо или питание снижать, или применять более высоковольтные.
4 пары на выхлопе для булкотряски при таком питании будет маловато для любого типа транзюков.
Вообще тебе бы лучше обратить внимание на двухэтажник, он как раз для таких напряжений.
тогда уж для обоих...
а даташиты тоже есть...
таблица для оперативной наглядности
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Вверху и так для обоих. Верхний для драйвера, нижний для выхлопа. Достаточно чтобы понять суть - не пойдут они.
Верхние рисунки нагляднее, потому что помимо основного графика содержат напоминание о термальной компоненте.
Lehsiy Да действительно, посчитал и у меня получилось что максимум для надежной роботы можно питать его + - 70вольт. Да сначала надо считать самому, потом спрашивать, а то за меня чуть не подрались.
не знаю как вы считали, но графики ОБР на картинках выше показывают обратное...
(температура тоже указана в 150 градусов только в даташите под графиками..)
да Ваши транзисторы послабее корпусом... для этого есть такие же (как и авторские в схеме),
а именно MJL3281А/1302А - TO264 - но их нет у Вас...по этому речи о них не ведём...
П.С. пусть мне докажут обратное... в чем не прав... аргументы/критику воспринимаю безболезненно...
(но без слюней в стороны... ) ...а пописАть, можно отойти в сторонку... :crazy:
С Уважением
От 600 Вт и выше. Ёмкостей от 20.000 мкФ на плечо и более. Верхняя граница - только ваши возможности и желание. Ну и здравый смысл, конечно.
Спецификации на тор для "Натали ПРО", V.2012 и этой полностью совпадают.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971
да эту ветку я полностью перечитал,но в фирме где собираюсь заказывать просят ток вторичек,калькулятора под рукой нет с телефона сижу,вот и спрашиваю
Уж сколько по темам исписано, а вопросы одинаковые...
Вторички мотаются проводом с сечением 2 кв.мм. Меньшее сечение даст бОльшую просадку, большее же встречается редко и, скорее всего, с ним никто из мотальщиков связываться не станет.
6,5А - это очень мало для такого усилителя.
Вадим, оговорку бы надо делать на специфику применения уся. Если он будет использоваться только дома, на комнатных мощностях, то и в БП тоже нет потребности в таких запасах.
А если планируется давать ему вздохнуть полной грудью где нить на озвучке булкотрясок, то тогда конечно, трансформатор нужен зачотный, чтобы тянул полную нагрузку без кашля ))
Ведь вполне вероятно что несмотря на "про и всё такое" не все будут юзать его только в про-применении. Имхо, конечно.
Да я не знаю, какой смысл делать усилитель с такими питаниями, применяя трансформатор 100 Вт, например. Поэтому и не делаю оговорок, везде говоря, что советую использовать тор не менее 600Вт. Кто знает, как будут использовать усилитель? Минимизация просадок по питанию еще никому не мешала, а качественный трансформатор - это не та статья расходов, на которой стоит экономить.
Я подумал так, глядя на плату, доступную для домашнего повторения лутом.
Для многих собиральщиков это частенько является решающим аргументом в выборе. Возьми к примеру тему ом. Есть качественные платы от Лепёхина, и тем не менее многие продолжают делать на лутовской односторонке. Потому что проще, быстрее и дешевле.
Твоя плата хоть и под лут, но разведена всё же лучше тамошнего перпендикуляра. Поэтому вполне привлекательна для любителей сэкономить и ускорить процесс.
А напряжения недолго занизить, и выхлоп подсократить. Ну мало ли? ;)
Это уже проблема повторяющих - решение с питанием за ними. Схема и пИчатка рабочие, лишь бы руки и голова росли откуда надо :lol2: Обьяснять прописные истины усестроения берущимся за подобные аппараты смысла не вижу - либо люди знают, куда они ввзяываются и зачем оно им, либо собирать ТДА7294 и рассуждать о "бассах".
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
