Столкнулся с проблемой выбора оптопары! есть АОР124А и АОР124А-1 Обе в металле. Но цена в два раза отличается! Как быт?
Входное напряжение, при I вх=12 мА, В
АОР124А -   3,8В
АОР124А-1  2В
http://zapadpribor.com/category/optopary/
Изменено пользователем Mihalych
Уточнение
  • 3 месяца спустя...
Извините за возможно тупой вопрос, но что за вход тремя проводами на усилителе? И еще вопрос, куда подключать контакты +12V, ClipLED, LinkA? После неудачной попытки собрать усилитель VL решил повторить эту схему. Скажите, печатка в первом посте актуальна?
Спасибо, углубился в чтение)))
И еще, если у меня предполагается несимметричный вход, тогда один из входов садить на землю? Или нужно согласующее устройство?
Понимаю, что вопросы тупые... но, первый раз сталкиваюсь, приходится учиться...
Вот, накопал:
Цитата
Если есть (в жизни всякое бывает!) в наличии только стереоджек, а нужно подключить несимметричный сигнал - то "колечко" джека нужно обязательно соединить с "земляным" проводником, т.е. с корпусом джека.
Фактически получается, если использую моноджек, то второй вход автоматически подключается на землю.
14 часа назад, Elektronics сказал:
С такими вопросами в гугл.... к Вашему сожалению этот топик с такими вопросами обходить стороной!
Вообще то я думал, этот топик рассчитан на людей, которые повторяют конструкцию усилителя. Вот меня и интересуют вопросы по контактам +12V, ClipLED, LinkA.
По вопросу симметричного входа, нашел ответ из параллельной темы, выкладываю, вдруг у кого то типа меня возникнет вопрос
Изменено пользователем broveymimo
В институт обычно берут после 11 классов  школы. Собрать профессиональный усилитель, не имея опыта сборки других аппаратов, нельзя.
48 минут назад, waso сказал:
С удовольствием бы пошел в профильный институт, но к сожалению жизненный путь сложился по другому. Мне 36 лет, техникум сварочный, два высших образования (электрометаллург и программист). С детства увлекаюсь электроникой, но приходится осваивать все самому, семья, дети, уже не до институтов. Занимаюсь мелким ремонтом техники (БП, мониторы,тюнера), ну как занимаюсь, по крайней мере найти сгоревшую деталь могу))) или отличить транзистор от конденсатора. Из схемотехники больше работал с цифровыми микросхемами, а вот с аналогом пока разбираюсь. Из собранного вот, усилитель VL. Но не нравится мне в нем сырость, отсутствие клиплимитера, да и темы с поддержкой его нет. Вот посмотрел, что ваш усилитель постоянно развивается, думал в теме помогут советом в случае вопросов. Извините, если я тут не к месту((
1 час назад, gidra сказал:
Здесь таких как Вы много..только не все рассказывают свою биографию))
погуглить накануне наверно не плохо.. Вам удачи!
Погуглить я люблю, даже жена на это жалуется.... но вот что гуглить? куда ведут три провода в усе Натали? так гугл меня опять сюда приведет
Расак7294, речь скорее всего идет за аор124, если посмотреть где соединен резистор оптрона,то сразу понятно почему выбран именно резистивный оптрон.
Если оптопару не найду, возможна ли замена на фоторезистор (подобрать световое сопротивление 1,2 кОм) и светодиод (пересчитать резистор R4 на нужный ток) и это все в черную термоусадку посадить?
Возможна. Такое часто встречается в активных АС. Только обеспечьте тщательное затемнение.
  • 5 месяцев спустя...
Собираю одноэтажник в классе АВ по схеме на 17 странице. Поскольку купить OPA1641/1644 затратно и проблемно, смотрю дальше по замене: AD825 и OPA4134 - нормально будет? Насколько хуже будет играть TL074 на месте OPA4134 ?
7 часов назад, denz сказал:
AD825-нормально, ОРА4134-нормально. TL074 приемлемо звучать будет, если использовать усь конкретно для озвучки, но не мериться длинами прибора по звучанию.
Заказал таки OPA1641 (не сильно дороже AD825) и OPA4143. Надеюсь получить приятный результат)
2 часа назад, waso сказал:
не наш метод :rolleyes:
Хочется получить качественный Pro усилитель, который уложит на лопатки многих "бытовых")) Тут же главное, реализация. На дешевых комплектующих не сделаешь конфетку.
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
