Добрый вечер! Замена возможна без каких-либо изменений других номиналов в схеме.
Здравствуйте. Провод ООС нужно экранировать? Если нужно, то к какой GND подключить экран?
На фотографии из первого поста он без экрана. На сколько это критично?
Изменено пользователем zxzx11
Добрый день, экранировать его не надо. Все наводки будут гаситься до приемлемого уровня за счёт низкого Rвых усилителя.
Добрый день, Вадим.
Вы же ранее сказали
Провод ООС лучше экранировать со стороны источника сигнала для ООС, т.е. выхода.
можете уточнить - надо или нет?
Изменено пользователем Electro_Alex
Лучше-да, но если нет возможности взять экранированный провод, то не смертельно. В данном аппарате не ставилось целью достижение 0,0000...
Пока ожидаю, когдаа намотают нормальный трансформатор, пришла мысль вставить в свой ВП2006 CLIP индикатор. Вадим, что конкретно нужно оставить в этом узле, чтобы просто при клипе моргал светодиод? Сигнал в ВП так-же возьму с выхода ОУ.
Проблема в том, что по выходу ОУ в усилителе ВП2006 нельзя однозначно судить о наличии или отсутствии клипа. Настроить, конечно, можно, но с большой погрешностью, обьясняемой просадками по питанию, дрейфом напряжения в сети и другими причинами. Клиплимитер в "Натали" ловит выбросы на выходе "ведущего" ОУ, что и является признаком ограничения выходного напряжения уся. Поэтому если портировать его в ВП напрямую, то он будет показывать, что клип, возможно, наступил, но срабатывание еще не будет означать факта, поскольку повторитель на ОУ не охвачен ООС с выхода УМЗЧ.
VT3, R14 и оптопара будут не нужны, как и окружающая их обвеска.
Их можно увеличить, можно поставить два двухваттника 4,7к в параллель.
Изменено пользователем Спиридонов
подтёр оффтоп
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
2,2мкФ будет вполне достаточно. Можно, конечно, после сборки и прослушивания НЧ и поиграться, поскольку все восторги\антипатии технически объясняются именно влиянием входного RC-фильтра, его частотой среза и вносимым фазовым сдвигом. Других элементов, вносящих сдвиг на НЧ, в усилителе нет.
Всем добрый вечер. Плату почти доделал, скоро начну паять. Но пока не начал, хочу для себя уточнить еще кое что.
С ожидаемым трансформатором пока загвоздка. Думаю временно запитать усь от +-35В. Уж очень руки чешутся. В связи с этим пока запаяю одну пару выходников, так как и их у меня пока в наличии дефицит. Исходя из этого спрошу, нужно ли будет что-то менять в защелке номиналы резисторов или ей пофиг, что одна пара выхода, что 3, 5?
Как потом проверить, работает защелка или нет?
Защёлке пофигу, протестить получится. Работать будет автоматически. Собирающие резисторы (с эмиттеров выходников) у невпаянных пар отключите.
Вечер добрый! Покритикуйте пп батарей, может че забыл. И как будет лучше, поставить два диодных моста или один?
123.lay6
Изменено пользователем Sergey89
Во-первых, что за резисторы в шинах питания? А во-вторых, я последнее время придерживаюсь такой топологии разводки ПП БП, с использованием двух мостов.
Большая разница на слух и по осциллографу, если делать как на рис. 2 и рис. 3? Или это уже ловля блох?
Резисторы из шин питания уберите, а то они у Вас выгорят. А вообще в идеале, сделать по такой плате к каждому каналу, там достаточно будет по две банки в плечо.
И ещё, надо бы добавить к каждой банке шунтирующую плёнку, если банка 10000 мкФ, то 0,1 мкФ на банку будет самое то.
В усе они же есть...
У меня двойное моно с торами по 770 Ватт со вторичкой в два провода по 2,24, а банки думаю не помешают...
Sergey89, Сейчас начнут ругать))) Ты вроде как не Ланзар собираешь?) Поставь пленку смд прямиком на плату под каждым конденсатором или же на входе перед мостом и на выходе электролитов
Изменено пользователем Александр 1986
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
  • Похожий контент
