На сколько смертельно соседство входного экранированного провода УМ с выходным проводом, который идет на АС? Если они идут параллельно сантиметров 8.
Здравствуйте. Мужики, случайно пп на заводе одноэтажник ни кто не заказывал? Приобрел бы 2 шт пп. Может если что скооперируемся хотя бы штук 10 возьмем?
Я думаю, что можно поступить иначе: взять платы от двухэтажника и собрать его, но не паять коммутаторы. При таком раскладе всё спокойно можно запитать от одного уровня в 75 Вольт. Балластные резисторы питаний ОУ придётся взять поменьше, по килоому на 2 Вт вместо 2,2кОм. Там просто надо чуть-чуть подумать, но решение на самом деле несложное. КМК, это рациональнее - платы для двухэтажника люди уже заказывали, а одноэтажник - да, хорошая штука для верхов и середины, но для серьёзной озвучки 300...400Вт - это не так много, поэтому делают бОльшую мощность, шансы с платами соответственно.
Так я и веду речь о том, что можно превратить двухэтажник в одноэтажный усилитель. Никакого киловатта он после такой экзекуции не выдаст, но платы найти проще - их уже делали, да и проработаны они лучше.
Вадим ты выделил середину и верха, а по почему нч твоим мнением не выделились?
У меня вся проблема заключается чем двухэтажник питать. Желание все это дело питать иип. Но... Вы не в курсе кто заказывал платы на два этажа?
Изменено пользователем Elektronics
С низами тут всё нормально, речь о том, что если кто-то собирает двухэтажник под низы, то на СЧ\ВЧ ему достаточно одного этажа. Таково соотношение мощностей между полосами.
Поступил недавно запрос на ПП V2013_про. Односторонка вроде экономичней в производстве и ЛУТ-ом можно сделать.
Но уж очень неудобно без металлизации выравнивать 14-ть транзисторов, которые крепят на радиатор. В общем решил
делать два слоя, но уменьшить габариты. В итоге получилось 70 х 222 мм. Из мелочей добавил в подкачку ВК большей
емкости электролиты и транзистор ТП можно крепить жестко к радиатору через дырДочку в ПП (расстояние до ближних
тр-ров ВК около 20 мм) или выносить на проводках. Наберется 5-6 желающих, закажу ПП.
Вадим, я дико извиняюсь, потому, что не в теме. Вопрос по ПП. Почему у R21 движок на земле?
Фрагменты взяты отсюда, одноэтажник 2013 PRO
И расположение этого резистора R21 не соответствует фотографиям.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125004&st=0
Лучшее, конечно, впереди!
Смею предположить, что здесь переменник на передней панели, а в плату проводки от него :)
А вот лично меня сомнения терзают - на схеме резисторы 0,33 Ом, а на фотках 0,22 (красные полосы) хотя может цветопередача...
Я не доверяю этим цветным полоскам. Всегда перед тем, как впаивать, замеряю мультиметром. Вот эти оба эти резистора по 0,33 Ом.post-138275-0-89174500-1430941136_thumb.jpg
С уважением, Леонид.
Какой мультиметр используете для измерения до сотых долей Ома?
Слева номинал 0,36 Ом; справа - 0,33 Ом (хотя для +/-5% странно использование 5 колец).
Мультиметр обычный китайский. Да, такую разницу он не почувствует.
Такие номиналы лучше мерить методом вольтметра-амперметра. Соединить последовательно, пропустить через них ток и померить падение напряжения на каждом. Я так подбираю резисторы в ВК. Можно очень точно измерить.
Изменено пользователем Семен Семеныч
Добрый день. Дело дошло до полной окончательной наладки и калибровки уся. Так вот, выкрутил подстроечник наполную, а в клип его ввести не могу. Может ли на это сказываться чуть-чуть пониженое питание (70 вольт) и что с этим можно сделать кроме как доматывания транса?
Давал с компа, синус 1 кгц. Когда проверял саму плату ум в клип входил, на выходе чистого сигнала было 46 с копейками вольт, а сейчас до 44 почти доходит...
Может, напряжение в сети поднялось. В любом случае, есть подстроечник лимитера, но его следует крутить, как уже многократно было описано - до исчезновения сплющивания верхушек синусоиды, а раз клипа нет, значит, надо как-то еще увеличить сигнал. Возможно, через повышение Ку каскада лимитера, достаточно поменять один резистор в ООС ОУ лимитера (увеличить раза в полтора)
Вот именно так и происходит. Сигнал увеличивается до определенного момента и стоит потом как "вкопаный", хотя запас есть. Я и хотел подтвердить свою догадку о лимитере...
