Мне вот интересно приспособить попробовать AD844 в нем без использования  вых каскада, он совсем как бы предназначен работать как I-U преобразователь, но в даташите пишут что как обычный операционный усилитель он тоже может быть использован.
13 часа назад, caleb сказал:
Что-то на экзотику потянуло:D "Ведь столько на свете вкусных вещей !" (с)
Давно говорю, хочется попробовать интересный ОУ попробуйте LT1122, я их немало попробовал разных, всегда конечно найдется человек кому не зайдет, но таких обычно нет.
waso, какой емкости достаточно на плечо в ваш одноэтажник, если в качестве БП применяется импульсный блок? Суммарно, емкость БП+на плате усилителя (вы ставили 10000мкФ)
В данный момент на плате: 4400мкФ в плечо на плате, рядом набором 8800мкФ и 1000мкФ в БП
Изменено пользователем denz
Думаю, в случае ИИП за глаза.
Хотя эквивалентная емкость больше зависит от той, что находится после сетевого диодного моста, с учётом коэффициента трансформации (при условии нестабилизированного ИИП).
У меня стабилизированный ИИП, +/-70В, 1кВт, 820мкФ 400В. 1000мкф на выходе ИИП вроди мало, но там важнее низкоимпедансность, чем емкость. На выходе ИИП поставлю дополнительные дросселя, перед батареей банок 8800мкФ.
На экзотику... Тем более выиграл случайно аукцион  в кол-ве 20 штук 844, в цапе выхлоп переделаю точно , останется еще порядочно.
Для эксперимента есть полусобранный предвар, рискну туда поставить и посмотрю что получится.
Вот еще наткнулся на к140УД1101 , мысль его тоже пытнуть. Стоит вообще копейки, по параметрам похож на LM318, а такой вроде кто-то уже ставил и был доволен результатом.
Да и в случае 318 того используя наш 1101 гарантированно настоящий будет, не перемаркировка какая.
Изменено пользователем caleb
С ЛМ318 его и содрали. Правда, хотели как лучше, получилось как обычно.
Но придётся балансировать.
Нет, нагрев у этого резистора небольшой и зависит от децибел на выходе уся, по понятным причинам.
Нет, не общался с ними. Делать их стали сравнительно недавно, как я понял. И в основном это клоны зарубежных микросхем.
Вычитал, умершие микросхемы, вроде не производятся по причине отсутствия спроса от того цена на то что есть космическая. Похоже мы их никогда не увидим. Вот если бы они стоили раза  в 3 дешевле буржуйских, можно бы попытать.
Waso, нужен совет по выбору четверки выходников в варианте " одноэтажник 2016". Для 1943/5200 Вы советуете  не более +/-75В питания, чтобы не выйти за ОБР транзисторов. А если хочется +/-85В какие выходники применить? Собираю платы каналов и защиты, хотелось бы немного информации о токе покоя ВК (такой же как в v2013 Pro)? На схеме неплохо бы иметь рабочие точки по постоянному току, для наладки, чтобы убедиться в правильных режимах работы каскадов УН.
При 85В на плечо усилитель будет очень хорошо греться. Придётся использовать Мотороловскую пару MJL21193\21194. Тошиба будет работать, но на 8 Ом. На 4 Ома надёжную работу гарантировать не могу из-за превышения ОБР.
7 минут назад, denz сказал:
миллиампер 100...120 на все транзисторы в сумме. Больше не надо.
16 минут назад, denz сказал:
Ток покоя УНа выставляется автоматом, около 10..15мА. Остальное при исправных деталях и правильном монтаже отладки не требует. Лимитер подстраивается чуть раньше начала фактического ограничения по выходу ( до исчезновения сплющивания вершин + пол-оборота "про запас" )
3 часа назад, waso сказал:
Светодиоды в УНе стандартные 20мА применяются или какие-то пониженного потребления?
Только что, ZLOdeyB@sil@ сказал:
сделать на них двухэтажник и не заниматься тепловым загрязнением окружающей среды
Мне не сложно перемотать трансформатор ИБП и получить меньшее напряжение. Да и двухэтажник не нужен для домашне-студийных задач.
Причем тут тепловое загрязнение, отличный обогреватель! У своего я сделал 200ма на 5 пар при напряжении 55в  отлично греется! без вентилятора никак, но не знаю, может кажется, при таком токе получше поет.
В 25.01.2018 в 11:39, denz сказал:
По хорошему "башие круглые" типа mj21193/4/5/6, но это будет противоречить "классическим принципам топологии" и требовать мех. обработки радиатора. Дело хозяйское конечно, но кмк лучше питание снизить.
22 часа назад, denz сказал:
Для домашне-студийных задач нужно питание +/-85В? КМК и +/-55В с головой.
Каждому своё.
