Здравствуйте все кому не отдыхаеться. Я после двух недель простоя включил второй канал 2013ПРО ,заработал сразу ,но возбуд теперь появился в минусе- согласно рекомендациям Вадима из поста 77 подобрал емкостя и все пошло-Вопрос отчего такое, платы заводские,детали перед впайкой проверял Е7-23 ,транзисторы все проверял Л2-70 ,две платы паял одновременно,обе платы заработали без (всяких БАХ) но при выходном напряжении 35-40в на одной возбуд в плюсе ,на другой в минусе?
А, не может этот возбуд появляться из за транзисторов выходного каскада? .По тому что на одной плате стоят 5200-1943 из одной партии ,а на другой всякий з брод, (хотя и те и другие сто процентов подделка)?
если так, то и тип /название тоже подделка...
и что будем гадать на кофейной гуще???
проверить по току, утечку по обратке, h2.1 можно,
а вот частотку врядли удастся, если только емкость перерходов
подождем мнение Гуру...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Если транзисторы были бы не "левые" и есть возбуд,
то можно предложить поиграться с цепями коррекции по рекомендациям
но лучше подождем заключения опытных в сборке...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Вы знаете,я как то нашел в нете схему усилка МАРШАЛА ЛИЧА,-750 ,повторил его много раз,но потом решил поставить жестокие эксперименты ,там стоит 8шт на выходе 5200-1943 в паралель .Поставил очень маленький радиатор и из двух ТЕЗ начал менять наптяжение и подавать на вход сигнал (не сказал что радиаторы дыли для каждого выходника свой) термо-транзюк прикрутил на транзистор который само сильно грелся ,итог - при 80в питания и выходной мощности 20-30 ват одни транзисторы ели теплые другие руку не до тронешь (стоял тоже всякий хлам китайский) хотя ток на эммитерных сопротах было был в пределах норм. Когда сбавлял напругу нагрев уменьшал, хотя ток покоя подстраивал------что вы можете сказать по этому
  • 2 месяца спустя...
Читал читал, народ так стебался с термопастой, все думал что лучше, как вариант можно вообще припаять по 5 транзисторов на две медные пластины , а эти пластины уже прикручивать к радиатору. Площать контакта и усилие прижима к основному радиатору будет поболее. один недостаток, если накроется транзистор надо весь ряд выпаивать. медь еще поискать надо .
Мнения?
Ну тогда есть способ еще веселее: делить радиатор на 2 половины, на каждую сажать только одно плечо, ну и изолировать электрически от всего.
У меня он вообще из 3х деталей состоит, ну негде мне было взять цельный , при этом вполне замечательно работает.
Следующий усь потихоньку собираю, как дойду до вых каскада, сделаю как вы и сказали, при этом проще будет изолировать радиаторы от корпуса, чем отдельные транзисторы.
Изменено пользователем caleb
Как бы это сформулировать-то.. в общем, радиатор не должен болтаться в воздухе по переменному току. Ибо конструкция "Коллектор выходного транзистора - слюда - радиатор" это не что иное, как конденсатор. Следовательно, помеха коммутации плеч через конденсатор должна будет куда-то слиться. И это "куда-то" - радиатор. В случае с заземлённым радиатором это не создаёт никаких проблем, но если ситуация иная - смотрим мои осциллограммы двухэтажника. Вот там ооочень хорошо видно эту помеху от переключения этажей. И совершенно невозможно что-то разглядеть, если радиатор на земле.
Мораль этой выкладки: радиатор надо соединять с землёй. Пусть не напрямую, но хотя бы через конденсатор 0,1...1мкФ. В противном случае помеха от ВК расползается по радиатору и возвращается во входные цепи усилителя. Далее, думаю, ясно, что получится.
Изменено пользователем waso
Нет, не с печатки. Лучше всего через конденсатор соединять с корпусом, самым кратчайшим путём, представляя себе, что на ВЧ радиатор должен быть соединён с корпусом проводником наименьших длины, сопротивления и индуктивности. Условно на ВЧ конденсатор можно считать перемычкой.
Не весёлая перспектива!
С уважением ВВ.
Нет, не с печатки. Лучше всего через конденсатор соединять с корпусом....
. а если радиатор и корпус гальванически соединены? вроде так обычно и есть....
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
А если транзисторы ставить без прокладок? Как быть тогда? Речь шла об этом.
понял! извиняюсь - затупил!
Реально собрать V2013 не имея осциллографа? :umnik2:
А можно я? :new_russian:
Собрать - реально, отладить правильно - нет.
Слава, береги нервы.
Любой усилитель можно запитать от +-15 В, это точно. Только нужно кое какие номиналы подправлять. Этот усь - не исключение.
Вам точно в этот раздел? Может с более простого начать? На малые напряжения полно схем. Начиная с двух-трёх транзисторов.
Завязывайте оффтопить, мужики. Иначе, через несколько лет некому будет подзатыльники раздавать. Хотите поучить - пишите в личку. В тему по теме пишите.
Цитата из первого поста:
Усилитель можно использовать до питания в +\-75В ( больше не позволяет ОБР транзисторов)
Загнидон, собирай не боясь. От +- 45 будет работать, только пересчитай R36, R37 (это тебе по силам). В Украине(?судя по грамматике) АОР124Б можно достать, остальная рассыпуха не дорогая в схеме лимитера - штука нужная.
Нет, в защите ничего трогать не нужно.
BAV21 - это типа КД522 или 1N4148, только лучше ;) Обратное напряжение выше. Аналоги часто начинают глючить уже при половине заявленного обратного напряжения.
Продаются без проблем и стоят тех же денег, т.е. копейки.
