Просто внешне точно такие же резисторы бывают намотаны тонким нихромом. А с проволокой толщиной 0,15...0,3мм, сами понимаете, получится плавкий предохранитель, но не резистор. И сопротивление будет динамически плавать.
Изменено пользователем waso
На источнике смещения в "двойке" обычно 2,4...2,5В, поэтому пойдёт конденсатор с любым напряжением выше этого :) На 50...63В - в самый раз. Вообще в любом усилителе на источнике смещения обычно не бывает более 4В, если ВК - биполярная "тройка". С полевиками бывает больше, но это не тот случай.
Да не, причём тут это)))
Конечно, только лимитер придётся переделать полностью, а так конечно можно.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Керамические кондюки в защелке испортят звук усилителя или этот узел не критичен к применяемым в нем типов кондюков?
Намёк на ответ: это сервисный узел, полезный сигнал через него не идёт... :)
В защите и управляющих цепях лимитера - хоть СМД. В сигнальных - нормальную керамику NP0 или слюду.
1N4007. Только для токовой защиты. (Пишу потому что у людей могут возникнуть неверные аналогии и они станут менять BAV21 в двухэтажнике, которые стоят в антинасыщении ВК - потому что "Васо разрешил") Вот конкретно в защите замена допустима, потому как важен минимальный ток утечки диодов при рабочем напряжении плеча, а емкость по барабану, а в том случае менять нельзя.
Хочу сделать самодельную оптопару, но есть некоторые вопросы:
1. с какими параметрами нужен фоторезистор?
2. какой нужен светодиод? Цветом любым?
Изменено пользователем dimon_white
Не проще купить оптопару в любом интернет-магазине, нежели заниматься самодеятельностью?
С какой минимальной площадью охлаждения должен быть радиатор для VT9 и VT10?
Можно их ставить отдельно каждый на свой радиатор или же эти VT9 и VT10 должны стоять на общем?
Это технологичнее, но у меня нет такого радиатора, чтобы все транзисторы стояли на нем. Планирую выходные и предвыходные поставить на одном, а VT9 и VT10 на своем или на общем для них или каждый на свой. По этому и спрашиваю про площадь охлаждения.
Изменено пользователем zxzx11
Мощность рассеяния на них можно прикинуть через U пит * I покоя. При рекомендованных 75В и 20мА тока покоя мощность рассеяния составит 1,5Вт. Но от их нагрева будет немного зависеть ток покоя ВК...Поэтому охлаждать надо хорошо.
Для усилителей класса АВ этот конденсатор улучшает синхронность работы оконечных транзисторов на ВЧ и снижает риск сквозного тока. Плёночный конденсатор на напряжение 63В - пожалуй, оптимальное решение (есть СМД на 50В, но их не закрепить там).
В усилителе с динамическим током покоя (класс ЭА) такой конденсатор ставить нельзя по определению.
Хватит и 0,47 мкФ, хотя в V.2012 PRO я ставил 2,2 мкФ. Жалеть ёмкости не стоит.
