WASO. Скажите, как настраивать защелку? Пока еще не приступил к сборке усилителя, некоторых деталей не хватает. Вот попутно собираю всю информацию, что меня интересует по данной схеме. Так потом мне будет проще.
А ее не надо настраивать, при использовании указанных номиналов эмиттерных резисторов ВК всё получается автоматом.
Подбирать коррекцию тоже обычно не требуется, но, если не повезёт, то почитайте первые страницы, там был такой вопрос.
В данном случае принципиален не цвет, а прямое падение напряжения. И у красных светодиодов оно оказывается наименьшим, что и требуется.
Объясните мне назначение R1C1. Еще интересует вопрос. Во многих схемах стоит резистор, соединяющий GND1 и GND2. Для чего он? Получается, что GND1 не нужно соединять с общей точкой в БП, т.к. она соединяется через этот резистор? Или же все равно нужно соединять отдельным проводом GND1?
По этой ссылке это R5 1 Ом.
http://forum.cxem.ne...73
Можно подобрать - наши светики около 1.2В прибл., импорт - 1.3-1.4В прибл. Это красные. Как повезёт.
Да светодиоды купить не проблема, они копеечные. Просто есть в наличии зеленые, вот и спросил.
Разрыв земляной петли через источник сигнала. Просто с ней обычно приходится бороться, искать точки для подсоединения, хотя можно сделать всё несколько проще. Ведь согласитесь - фирмачи не дураки, если ставят подобные цепочки себе в аппараты? ;)
Этот резистор ставится в качестве "защиты от дурака" - на случай обрыва земляного провода.
Обязательно соединять!
Изменено пользователем waso
Мужики, заходите, участвуйте в опросы, рассказывайте что собирали и делитесь своими впечатлениями - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=134933
Илья
вообще можно обойтись без нее?
Можно, на крайняк применив по входу узел, как на рис.2. Это все-же лучше, чем изобретать самодельные оптроны :)
Я так делал в усилителе ВВ. Результат хороший. А так, лучше поискать оптроны, сомневаюсь, что в интернет-магазинах их не найти.
только самодельной оптопарой :)
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Результат хороший.
Но не лучший.
Поясню. (мини отчёт).
1. прогонял в симе данный узел ограничения с конкретной (своей) схемой и спектром гармоник (их нет) минус 150дБ!!!
2. Недостатки
а) требуется мощный ПУ с низким выходным сопротивлением для корректной работы.
б) эта схема ограничения дает прирост нечетных гармоник в спектре на 30 - 40дБ !!! с моим усём в симе получилось минус 110 дБ.
в) требуется точная настройка, если необходимо конкретный уровень ограничения и это сложно!!!
(при условии если входные уровни отличаются от авторских.)
3. Достоинства.
а) действительно плавно ограничивает амплитуду сигнала, без выбросов - просто песня.
б) отлично подойдёт для концертных усилителей.
П.С. транзисторные варианты подобного действия ограничителей - результаты не улучшили.
Ведётся поиск.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Members
5 349 Сообщений:
1705 спасибо
Новокузнецк
Опубликовано 24 Ноябрь 2010 - 09:24
Пробовать-то пробовал, вон стоят дома играют, но мне кажется, что бОльшую роль сыграли не выходники, а опер - ОРА627 waso в вашем усилителе ставилась на входе OPA627 ? номинаы корекции можно узнать?
  • 4 недели спустя...
Тип комплектующих зависит от запросов сборщика, и что немаловажно от его кошелька. Тут не сборочный цех, тут каждый решает сам что ему паять, автор дал номиналы и тип полупроводников, остальное... остальное читаем выше. :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Выкладывать партлист на российском радиолюбительском форуме, в общем-то, возможно. Но практически бесполезно.
Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно. (с) Александр II.
А если слюда, не? А если я плёнку за бешенные деньги (при желании такой номинал можно найти) захочу, не? Автор Вам дал номиналы, остальное смотрите в Ваш кошелёк. Понимаете какая штука, автор ставит то, что может достать и оно туда подходит. Если не может достать и опробовать, никоим образом ЭТО рекомендоваться не будет, я прав? Тогда о каком партлисте может быть речь? Смотрите схему, выписывайте номиналы и составляйте свой партлист, который Вы реально можете себе позволить. Ну а посоветоваться что лучше или хуже, что есть возможность купить, а что нету... ну на то и форум а не сборочный цех, об этом и говорю. :yes:
Иной раз смотрю в партлисты - ничего не понимаю, номенклатура комплектующих не для средних умов. Гляну в схему - всё понятно о чём речь в этих партлистах ... и то не всегда. :D
мдааа, один простой вопрос и сколько мусора, вам что, ребята, больше делать нечего, набиваете посты?
(в архиве со схемой натали H-class 2014 идёт и партлист, не плохо было-бы и в этот добавить, главное основа, а там уж кто-как)
просьба к админу, пожалуйста удалите мой пост, чтоб не захламлять форум.
Спасибо и извините, если кому не угодил...
