Оптимизм остался в прошлом, о текущем отношении к усестрою см. мою подпись :rake:
Изменено пользователем waso
На каждую. Пусть мотают 50вольтовые вторички проводом 2 кв.мм. Вот всё, чего практически и требуется для завода.
В Ростове делали всё, как просил - без проблем и лишних вопросов.
А то они начнут считать суммарную мощность вторичек, окажется, что надо делать тор 2 кВт... :crazy:
и еще вопрос,хватит ли пассивнрго охлаждения этого корпуса для уся?
http://nazya.com/catalog/audio-tehnika/aksessuari-zapchasti-dlya-audio-tehniki/hi-fi-aksessuari/75012/korpusa-dlya-hi-fi-tehniki/korpus-poa220-435390120_18249835742.html
Не хватит.
http://interlavka.narod.ru/interarh/umz.htm
Смотрим площадь охлаждения для усилителей класса АВ мощностью 400 Вт и делаем выводы (
если я не ошибся,то у меня радиатор с одной стороны получился 31930см,
По этой формулеи вот с этими параметрами(все указал в сантиметрах),если не трудно проверте
а-0,3см;б-3:г-3;д-7;n-42;е-38;h10.
Где-то в расчётах ошибка на порядок (размерность???). Такие радиаторы обычно имеют площадь около 3000кв.см.
Аааааааа....даже меня запутали..... к примеру в этой ветке торы способный отдать по габаритной мощности железа 600Вт(грубо говоря по 6А на каждую из вторичек при их общем задействовании), вы же говорите что данного тока мало, необходимо от 10А на обмотку, но делать тор на 2кВт не прийдётся, 2мм провод сможет отдать такой ток при таких габаритах железа, но не долго, чтобы трансформатор находился долго под такой нагрузкой нужно соответствующее железо на 2кВт. Так в чём же секрет расчётов?
секрета нет просто желательно иметь трансформатор с низким сопротивлением вторичных обмоток, чтобы просадка напряжения под нагрузкой была как можно меньше
Здравствуйте УВ форумчани ,у меня вопрос ко всем кто собирал данную версию: собрал данный девайс, заработал сразу но есть одно но . При выходном напряжение под нагрузкой 34-36в (по В3-38Б) в верхней части синусоиды по является непонятный возбуд, в низу нет,ток покоя , с работка лимитера,все режимы в норме. Подозрение падает на питание , для экспериментов использовал БП несколько меньшим напряжением ( на ХХ 58в под нагрузкой 51в) может в этом все дело? .Просто нормальный трансформатор будет через неделю , а сегодня выходной и решил по пробовать
Покажите осциллограммы.
Варианты действий:
1) увеличить миллеровскую коррекцию С23, С26 до 47...68 пФ
2) Увеличить С24, С25 до 150 пФ
3) выполнить коррекцию как в "Натали ПРО", т.е. убрать вообще С24, С25, а С23, С26 увеличить до 100..150пФ.
Сфоткал свою бяку , пока не чего не перепаивал , хотел показать (фото с телефона-но понять можно)
Подскажите еще не критично ли будет такое расположение плат ? кулеры будут стоять 2шт с торцов радиаторов
Ага, вполне понятно. Тогда такие наводящие вопросы:
1) Светодиоды в УНе начинают "подсвечивать" одновременно при подходе к клипу или в плюсовом плече это происходит чуть раньше по амплитуде?
2) Цобель на выходе - присутствует?
ЗЫ. попробуйте еще увеличить С17 до 33пф
Радиаторы вполне нормально, только заземлите их на Мекку БП или, когда будете всё скручивать, Мекку БП соедините с корпусом, а радиаторы соединятся с ним через металлические крепления автоматом.
В УНЕ светодиоды подсвечиваются (вроде одновременно) ,но возбуд появляется когда когда зажигается клип ,Цобеля на выходе нет ( нагрузка -сопротивление 4ом 1квт)
Ясно. Ну тогда повесьте на выход стандартный набор RLC. Цобель на схеме показан, а катушка подразумевалась на плате защиты, я писал об этом в первом посте. Подвозбуд в плече лечится увеличением миллеровской коррекции. Как уже говорил, существует "откатной" вариант - запаять всю коррекцию как на Натали ПРО АВ.
А, да нормально всё вроде. Я и считал расстояние между транзисторами под профиля АВ0096 в таком расположении, чтобы применять их без дополнительной обработки рёбер по высоте.
НЕТ ,это профиль 122-38 ,доводил до 32мм чтоб можно было ноги транзисторов выгнуть, но ВЫ знаете Вадим (может я ошибаюсь но мне кажется )что крепить радиатор удобнее вот так (ЭТО ТОЛЬКО МОЕ МНЕНИЕ)
Nmos 350-500 Construction Guide.pdf
В каком-то смысле удобнее, ага. Только тогда сложно запаять блокировочные конденсаторы в ВК, потому как будут торчать пайки над транзисторами, не получится хорошего прижима, а припой со временем отвалится из-за постоянной нагрузки.
