  • 3 месяца спустя...
WASO. Не могли бы Вы указать мощности резисторов?
На какие минимальные напряжения можно применить не электролитические конденсаторы?
R31, R50, R51, R57, R58, R71-R75, R78, R80, R82, R83,R85, R88, R94, R97 - 0,5W
R36, R37, R78, R79, R86, R87, R91, R92, R95, R96, R100 - 2W
Остальные 0,25W
Напряжения конденсаторов зависят от узлов, где они стоят. В обвеске ОУ и ООС - не менее 100В, в коррекции не менее 250В, в защёлке - на 50В, блокировочные по питанию 0,1мкФ - 100В, между плечами питания - жёлтые Х2 на 250...275В. С5, С10 - от 50В. Мелкие номиналы (до 1000пФ) - предпочтительно керамика NP0 или слюда К31. Слюды меньше 47пФ нет, поэтому всё мельче - керамика.
Электролиты, не подписанные по напряжению по питанию ОУ, которые 10мкФ - 16...25В, в лимитере то же самое.
Для настройки усилителя очень желательны генераторы синуса и меандра, осциллограф. В случае "некрасивого" выхода из клипа (подвозбуд на полуволнах) - увеличить С23, С26 до 68...100пФ. Либо ставить коррекцию по типу "Натали ПРО", т.е. завышенную, но гарантированно стабильную. Разводка ПП позволяет поменять номиналы без всяких врезок\проводочков.
Изменено пользователем waso
Если питание будет 2/45В, обязательно применять 4 пары выходников и 2 в параллель предвыхода?
Как он поведет при таком питании, может нужно поменять какие номиналы резисторов?
Хочу попробовать этот усь при таком питании, т.к. есть в наличии нормальный трансформатор.
Изменено пользователем zxzx11
Так и собери схему соответствующую твоему питанию.УНЧ Натали АВ_ЭА ВК3.rar
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Это не значит, что дома он будет плохо звучать. Просто некоторые из функций, требуемые в ПРО-секторе, дома обычно не нужны. Например, симметричный вход не требуется. Насчёт лимитера я бы поспорил, многие из нас любят "подтопить" для собственного удовольствия, он и сработает тем тормозом, который не даст повредить пищалки в АС.
Урезанные версии, конечно, полегче. Но делать ПРО домой можно из тех же соображений, как, например, взять джип для езды по городу, когда можно кататься и на недорогом седане =)
Большее чем обычно, число пар выходников при пониженном питании снижает вносимые ВК искажения и придаёт ему резерв по току. Про надёжность уже и не говорю.
WASO. У Вас нет желания пересчитать номиналы резисторов на пример того-же V2013 pro под рабоче-крестьянское напряжение +-35.....+-45 Вольт? Большинство радиолюбителей питают свои УМ именно в этом пределе напряжений. Спасибо.
Может создадите отдельную схему заточенную именно под "ширпотребное" напряжение, глядишь больше народа заинтересуется.
И еще. Глядя на форум, большинство здешнего народа собирают ОМ и Ланзар. Может быть как раз в этом? Не думали сделать еще отдельную, упрощенную схему без защелок, лимитеров? Тоже вариант.
Народ так и будет штамповать Оплеухи и Ланзары, пока не появится в противовес этим схемам простая, качественная схема. Лично я Не считаю Натали сложной схемой, тем более если убрать из нее доп. опции, типа лимитер, защелка. Ланзар- ширпотребный обычный УМ. Ом- не далеко от него ушел. Сравниваю с ВП2006. ИМХО.
Для домашнего повторения есть ЭА2012. Упрощённых схем уже наделали, и с двумя парами, и с тремя, в итоге - чёрт ногу сломит.
По сути дела, изменить номинал двух балластных резисторов по питаниям ОУ, чтобы сохранить ток через них.
Я не хочу ровняться с ними. Исключения токовой защиты, во всяком случае, по моей инициативе, не будет. Это то, что отличает нормальный усь от недоделанного самопала. Никто меня не убедит, что исключение защиты абсолютно безопасно для выходных транзисторов.
Согласен абсолютно!
Задолбали вопросами по изменению напряжения и номиналов. Надо изменить что-то - подумайте, надо ли вам это?!!! :yes:
ПЫ. СЫ... Если что надо - в СЛ Лазеру на предмет симулирования...
Где-то я это уже видел :vava::D :D
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Вопрос в тему. Не могу найти резисторы 0.33 Ом. Есть 0.15, 0,22, о,47. Какие лучше применить? На чем отразится замена?
Согласен абсолютно!
Не все же грамотные как Вы.
Скажите, почему во многих схемах эти резисторы ставят в параллель, допустим 2 в параллель по 0.47 Ом? Получится 0.235 Ом 4 Вт. Чтобы увеличить суммарную мощность резистора до 4 Вт или для чего? Тогда почему в этой схеме применены резисторы на 2 Вт по одному в плечо?
Во многих-в каких именно? В "Оплеухе" что ли?)) Илья и рисует там такие резисторы и в параллель - в целях "защиты от дурака" при монтаже, ибо чем проще схема, тем менее подготовленные люди за нее берутся.
Этого вполне достаточно, если не ставить так называемые "цементники" и другое "что попало". Вспомните, как были устроены советские проволочники таких номиналов. Ну и как считаете - какой резистор загнётся первым, СССРовский 1Вт , мотанный миллиметровым нихромом, или китайский цементник 5Вт, где проволочка как нить в лампе накаливания? ;)
Есть схема уся в лучшем качестве?
А файл С-Плана если открыть? ;)
Посмотрите на него внимательнее. Если на ощупь нет впечатления, что он намотан тонкой проволокой, то подойдёт Лучший способ убедиться в этом - разломать один такой. Резистор типа KNP, это из разряда "дешево и сердито".
