Светодиодная Подсветка Номерного Знака!
Хотел вставить в подсветку номерного знака вместо родных лампочек,светодиоды.
Характеристики родной лампочки 12 V 5 W.
Купил на авторынке лампочку по размерам такую же,только внутри не спираль накала,а 3 светодиода,и сопротивление
Вчера взял вынял старые лампочки,и вставил светодиодные лампочки,включил зажигание и на табло загорается ошибка - неисправность светоприборов,как буд-то лампочек там нету..Но лампочки горят.
Я думаю что просто светодиодная лампочка потребляет меньше Ватт,чем родная,из-за этого и ошибка.
Пробовал вставлять одну светодиодную лампочку,а одну родную оставил- всё нормально ошибки невыдаёт..Как только две светодиодных,так сразу ошибка.
Может подскажите что можно придумать,что бы диод потреблял тоже 5 W.
Надо тебе обманку ставить! Т.е сопротивление в параллель,номиналом около 6-10 ти ом 5 Ватт.
Изменено пользователем сэмми
......."Сделай так"
если будешь делать ТАК =обязательно мощным R,(ватт 5-10)-иначе большой нагрев (
(0.25 или 0.125 сгорит в момент)
(обязательно указывайте все параметры = когда советуете, избежите.... на свою голову)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я двух-ваттный ставлю. МЛТ-2, 30 Ом (по вашему замечанию Rede RED поправил схему). Греется, но краска не выгорает, можно конечно и по мощнее, но это увеличивает габариты.
Изменено пользователем Shida
Куча советов и не одного толкового по теме.
Спрашивается,закакимх.ем ставить вместо лампочки светодиод,-а после всего этого параллелить его дубовым резистором?-
кого наеб.ть хотим?-себя?
Что у тебя за машина?
если "ЛАДА",то выход прост!
лезь на автофорумы и ищи как перепаять блок сигнализации неисправности ламп,там в "коробочке" есть пружинки-резисторы,-вместо них ставят обычные резисторы на несколько Ом и всё,сколько Ом я не помню,-
так,как мне этот гемор нафиг не нужен,есть по мимо плюсов в использовании светодиодов-где попало,есть и минусы!!!
полный ток потребления габаритов в "ЛАДЕ" около 4ампер,что экономим?
Ну если не знаем где ,как и что искать!
то сюда http://www.lada-2108...uning.php?id=31 сюда http://лада2111.рф/tuning-electrika/229-dorabotka-rele-bsk.html
или это купи http://www.drive2.ru...30376151986065/
Изменено пользователем alend
Нравится само свечение, так мол круче! Дело вовсе не в экономии электроэнергии. Да и светодиоды дольше стоят, чем лампы накаливания. Я вот, например в свою девятку в панель управления воткнул вместо лампочек светодиоды. Панель стала более контрастной и выразительной.http://forum.cxem.ne...25#comment-1440621
Нравится само свечение, так мол круче! Да и светодиоды дольше стоят, чем лампы накаливания.
А мне не нравится,и вовсе не круче выходит,а даже "неудобней",-обращали внимание на стопаки авто в морозные зимы?
светодиодные недофонари не прогреваются и пластик покрывается инеем от влаги выхлопных газов,это сразу бросается в глаза!-это вопервых!
А во вторых,на примере моей пятнахи,в комбинации приборов стоят обычные лампы накаливания "невыразительные" и слава аллаху!-ездить в тёмное время суток с контрастной яркой панелью дискомфортно,-тем более на дальние дистанции! у меня подсветка заглушена на 50 % штатным регулятором.
В третьих,из опыта эксплуатации батиной "шохи" с 1996 по 2011 год,лампочек перегорело в габаритах и стопаках и комбинации меньше десятка,-это точно! и одна лампа в индикаторе резервного уровня топлива,-тупо колба внутри покрылась парами вольфрама,потемнела.
да нормально горят штатные лампочки.перебери патрон.почисть плафон да и работает..люди начинают светодиодки ставить в стопы.повороты.потом приходят-найди балласты-потому что моргает часто.сигналит о обрывах-сами себе покоя не дают.а уж сколько панелей приборов десятошных упалено самостоятельной установкой св\диодов.....кроме того-стоит дороже.начинает моргать (после недолгой эксплуатации)
мне надо что бы они сильно негрелись.Я поставил на 2 вата 160 ОМ греется и может поплавить корпус лампочки - (пластиковый)юРазмер резистора большеватый ещё
Я попро
Поставь всё на место как было!!! :diablo:
И не издевайся над немецким автомобилем!!!
Тут как в поговорке,-Что русскому хорошо,-то немцу смерть!!! :lol2:
Сожжешь свой гольф не дай бог,дополнительными обогревателями.
Поговорка из фильма "Брат" уж больно хороший фильм!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
