Намотка импульсного трансформатора
Импульсные трансформаторы мотают в одну сторону, то есть если начал мотать первый слой в правую сторону то и второй слой тоже надо мотать в право.
это ты сам придумал?
мотают, как обычно - туда-обратно.
Подскажите в чем дело? собрал схему на тл494, каскад управления полевыми транзисторами собран. при маленьком напряжении ток потребления не большой, повышаю, меняется форма управляющих сигналов и ток потребления более 5А. добавлял последовательно обмотке резисторы по 100 Ом напряжение можно подавать больше. греется 1 транзистор, 2ой холодный. тр-т намотан на ферритовом кольце внешний диаметр 20, другие размеры не помню, марка НМ1000. первичная обмотка 2х6 витков в разные стороны, т.к. планируется от 12В работа, вторичная(пока одна) на 15 витков. мощностей пока снимать не хочу, просто тест, вторичка нагружена на 100 Ом. может каким либо образом не хватать кольца?
на этом рисунке сигналы напряжение на базе транзисторов без подключения транса
на этом 1 канал - база транзистора который греется, 2 канал - нагрузка 2ой обмотки
1 канал - база транзистора который не греется 2 - как в предыдущем
в обоих случаях напряжение 6В ток 0,34А
1 канал - напряжение базы транзистора который греется, 2 - нагрузка 2ой обмотки
как должны выглядеть вообще графики?
откуда берется КЗ при повышении напряжения, в момент когда напряжение достигает нормальной работы TL494?
как ограничения сердечника могут повлиять на работу схемы? и вообще для работы без существенной нагрузки как он может влиять?
Импул
Неверно, импульсники мотают как согласно, так и встречно, и правильным будет вариант 2.
  • 8 месяцев спустя...
доброе время суток!
1). с 1ой обмоткой всё ясно,а как наматывать вторую обмотку (после слоя изоляции вторичка ,и последующие обмотки) встречно или же в одном направлении с первичкой?
2). как узнать где начало (фаза та что на схемах точкой) !? можно это как нить измерить ???
3). и если обмотка маленькая её по середине мотать?
4). и если две вторички вмещаются в один ряд ,то как ?
p.s. сильно не пинайте ,просто первый раз мотаю трансформатор.
Спасибо!
и меня волнует етот вопрос, у меня импульсный блок питания, уже 3 раза перематывал трансформатор, слушал разные советы, и все время когда включаю срабативает защита кто может подсказать как намотать 2 вторичние обмотки со средней точкой на горизонтальний карказ etd29(как на схеме показано)?
Я думаю это правило касается строго тороидальных ТР. Или я не прав?
Изменено пользователем Pashaone
единственная причина намотки в одну сторону - не запутаться, где начало и где конец обмоток.
а так - мотай в любую сторону.
А почему бы вам не намотать вторичку на этом блоке по проще, обойтись одной вторичной обмоткой, применить провод сечением не много по больше, сделать все согласно прилагаемой схеме, только диодные сборки MBR придется убрать и применить диоды КД 2999, ведь все равно будет нормально работать -
Изменено пользователем Badun812
  • 1 год спустя...
как намотать трансформатор
руками...
Ну... Ежели сами не понимаете неадекватности своего вопроса, то растолковать сложно. Есть еще вариант: можно приехать к Вам и намотать вместо вас. РУКАМИ! Но только при условии обеспечения проездными, командировочными, суточными и квартирными.
способов намотки видел много например:1)первичка мотается сначала половина после вторички завершающая половина,
2) первичка мотается вся и сразу
3) вторичка мотается сразу и вперед и назад т.е. если вторичка из 2х жил то мотается сразу четыре
4) вторичка мотается косой
вот и думаю какой способ выбрать и как намотать вторичку в 9 витков
А сразу нормально вопрос задать нельзя?! Нет, надо по-кривому, многозначно спросить а потом ещё напрасно нажимать на жалобную кнопку! В следующий раз за бессмысленные жалобы будет наказание.
Все законы-имитация реальности
Для Вас, может, и очевидно. А для минимум трех человек (Starichok, TUNGSRAM и меня) - совершенно не очевидно. Просматривается определенная закономерность, наводящая на далеко идущие выводы.
Это только Вам знать. Я лично в чужие мозги доступа не имею и какие в них тараканы копошатся мне неведомо.
если у вас на улице спросят как пройти куда либо вы тоже ответите ногами? что это может означать давайте подумаем может человек хочет узнать путь? да нет наверно хочет у вас хлеба купить! а нет если он у вас вдруг спросит закурить то следующим действием станет вымогать у вас деньги ОН ГОПНИК! НЕТ! если спросят куда пройти надо вызвать полицию ил скорую или в дурдом отправить!
Неужели непонятно, что чем чётче и конкретнее задан вопрос, тем выше шанс на хороший ответ? Вот Вы спрашиваете, каким способом лучше мотать. А что это вообще за устройство будет, какое назначение? Так что обижаться за такие ответы надо только на себя, раз клещами из Вас надо вытаскивать исходные данные!
