Ноутбук Acir Подключить
Извеняюсь я не все точно описал! Кагда я подключяю монитор он темнеет. Возможно нужно следовать функцыям ноутбука на экране но экран разбит.
А вот теперь я нихрена не понял: Что темнеет и какие такие функции?
У тебя разбита матрица (экран) и ты хочешь подключить к ноутбуку дисплей, ТВ или что у тебя там..., правильно?
Fiat lux! Да будет свет!
Я сам обладатель АСЕR-а (уже второго), кнопка Fn5 или Fn6 (в зависимости от модели ) отключают/включают дисплей самого ноута, а подключенный через кабель монитор включается автоматически.....
ИМХО У Автора где-то косяк.
Изменено пользователем кортыш
Кстати не все видеокарты да и не на всех драйверах адекватно подхватывают внешний монитор.
Аналогично. Второй ACER, на внешний монитор переключается автоматически.
я про ваш переходник с vga на rca и s-video
Если Вы внимательно читали всю тему, то проблема вовсе не в разъёме. А переходник не мой, это просто картинка для примера, и коли Вам так хоца, то выкладываю другую
Александр, чего к чему подключаешь? Модели напиши, соответствуют ли сигналы у них, вход/выход.Названия разъёмов.
Ноутбук ACIR, как подключить монитор
1. надо перевернуть ноутбук.
2. Переписать все данные с наклейки, при этом нельзя ошибаться, иначе ничего не получится.
3. В Гугле по модели ноутбука найти User Мanual
4. Прочитать руководство от корки до корки 3 раза
5. Попросить помощи на форуме, любезно предоставив все данные с наклейки и ссылки на прочитанные руководства
Какая Вин стоит? если 7 то сочетание клавиш Windows+P переключит на выход VGA.
Аналогично и на Vista, а вот у ХРюшки: Fn+ кн. со значком "экран/монитор", но опять-же - у АСЕRов подключаемый монитор врубается автоматически....
ЗЫ Может у Автора "...граната не той системы..." (с)? :)
А до этого он что то показывает? Странно всё это...
Я понял бы если при подключении моник оставался тёмным, то есть ничего не происходило. Но дисплей темнеет... или ТС темнИт .. или одно из двух...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Видимо, некоторые мониторы без подключения пишут "Проверьте кабель" :)
Я же написал - некоторые. Ну, не повезло тебе, твой пишет NO SIGNAL. Не расстраивайся :)
