Spl Датчик Своими Руками
Наверно всем spl строителем хочется знать сколько же давит его сабик, теперь это реально, я расскажу как сделать самодельный датчик для замера звукового давления . Итак схема устройства показано на рисунки, ниже пп датчика и программа для замера. калибровка и настройка программы ниже в архивах.
spl пп.rar
Fr.rar
sinegen_2_1.rar
SpectraLAB v4.32.17.rar
датчик.rar
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Руня его нужно калибровальный, описание в архивах, читай внимательно)))
ребят кто поможет настроить датчик в этой программе http://nnm.ru/blogs/...rt_61_portable/?
Итак, считаем по этой формуле, беззастенчиво cтянутой с Викпедии:
20мкПа - 0дБ
200мкПа - 20дБ
2мПа - 40дБ
20мПа - 60дБ
200мПа - 80дБ
2Па - 100дБ
20Па - 120дБ
200Па - 140дБ
2кПа - 160дБ
Изменено пользователем DJ_DыM
  • 5 месяцев спустя...
А вход датчика MPX4250AP через этот доп порт (трубочку)?
Добавлю что есть ошибка в схеме попутаны выводы входа и выхода у 7805
И еще вопрос.Получается калибруется программа под конкретную звучку.
Так как датчик судя по инструкций не подключен в этот момент.Так ведь?
Изменено пользователем Дима 1991
да программа калибруется под конкретную звучку, все написано в архиве, нужно уделить пару минут чтоб все настроить
А нафига СПЛ измерять? Можно же его тупо рассчитать зная чувствительность динамика и его максимальную мощность. В результате получите максимальную цифру выше которой не прыгнуть физически - расплавится катушка.
Илья
Как нафига?! А как мы сможем рассчитать СПЛ в определенном авто и на определенной частоте? Тут влияет все, объем салона, акустическое оформление, частота и т.д...
Изменено пользователем Ivanterm
Легко! Даешь объем салона - получаешь СПЛ в салоне.
Зачем мерять? Чтобы понтаваться перед "такими же", что "у меня самый громий ящик с большим динамиком"... который нефига не звучит, зато гудит громче всех :D Это тупой спорт. Хочешь быть самым громким? Засовывай в бусик парочки таких сабиков http://www.rcf.it/pr...theatre/tts56-a (145дБ на открытом воздухе в 1м) и будешь самым громким, правда не долго - пока машина на составные части не развалится.
Илья
Легко. Элементарная физика-математика. Все "нюансы" можно найти с помощью гугла
ПС: Если все еще хочешь быть самым громким и понтануться перед друзьями, могу подогнать - http://www.rcf.it/pr...theatre/tts56-a по 10000 евро/штука :)
Илья
ошибаетесь, не как не определить, думаете проги и расчеты дадут точный результат?! Они дают примерный результат, а все остальное подгоняется на практике... К примеру направленность дина и порта даже сказывается на результат, потом стоячая волна, резонанс салона(проклеонный авто или нет) все отразится на результате... Я уже молчу про акустическое оформление, какое усиление они дадут, как запилен ящик, может руки у за пильщика не из правильного места растут, так же как изменится импеданс именно на этой частоте именно в этом оформлении...
ПС: Что на ссылки он будет не особо эффективен на низах, а гул в 50гц в авто толком то и не нужен...
Вам же и надо гул измерять, лишь бы громче гудело.
Есть такой вариант. Измеряете СПЛ на 1Вт, в салоне, в акустическом оформлении, потом зная СПЛ на одном Вт и максимальную мощность динамика расчитываем максимальный СПЛ. На 1Вт можно даже смартфоном измерять довольно точно. Айфон со спец софтом позволяет измерять давление до 120дБ, на 1Вт у вас больше 100-105дБ даже в машине не выйдет
Илья
Это бюджетный и точный вариант. Судя по тому что вы хотите собрать СПЛметр на дорогой вариант у вас средств нет или жаба душит. В таком случае может оно и не надо? Раз так, то и динамик у вас видимо далеко не из лучших, а с ним много СПЛа не выжать. Надеюсь хоть не 75ГДН у вас? :)
Илья
Ну кому что, кому нравится гул тот купит магазинную коробку с настройкой обычной примерно в 45 гц и будет слушать... Другому нравится именно громкие низы и даже ветер в салоне...
Но все же замерить нужно на 1Вт, тем же телефоном или др устройством, высчитаем потом мощность которая льется на динамик, пусть даже теме же клещами и мультиком, но с подачей большей мощности на динамик, опять же будет меняться поведение кузова авто, появится так называемый флекс дверей, багажника и т.п. что приведет к потере дБ...
Ну если этот способ рабочий и есть желание то можно и собрать... У меня к примеру есть где замерить, у другого нет...
ПС: 75гдн кстати в чв показал себя очень достойно, даже лучше чем урал 10.3, проверено лично, но что б он работал там повседневно желательно подводящие поменять и вшить в шайбу...
Способ 100%ный - купит готовый прибор и не и@#тса :)
Точный прибор самому все равно не сделать. Он будет не точней измерения телефоном с последующим расчетом.
Илья
Ну тут ничего сказать не могу, не делал, не знаю... А вот прибор спл лаб конечно лучше, но 10т.р накладно, это нужно либо команду собирать и в соревах участвовать, либо свой магазин автозвука иметь, и за определенные гроши делать замеры, либо ради рекламы и продаж... А так просто пару раз замерить себе и друзьям не очень умно его покупать)))
10т это не так уже и много за увлечение, я на свои увлечения больше тратил :) К тому же никто не мешает за небольшую плату вам делать замеры - какой-никакой заработок. За год-два глядишь и прибор окупит себя. С другой стороны, если жалко, так может оно и не надо.
ПС: Тупые соревнования длиной громкостью меряться. Побеждает тот у кого больше денег, кто накупил больше мощных и качественных динамиков/усилителей, а не тот кто реально что-то умеет. Соревнования, спорт - это кто быстрее пробежит, кто выше прыгнет - это то, где нужно мастерство. А у вас тупо побеждает тот у кого больше денег на хорошие динамики. Причем не важно что-то уметь делать - за бабки мастер сделает все за тебя, а тебе остается только побеждать. Слишком тупо, чтобы называть это соревнованиями.
Илья
Не согласен, мастер то может сделать за бабки но он не будет все до малейших нюансов высчитывать все учитывать и т.п... Другое дело если ты делаешь для себя, каждая мелочь важна (направленность, на отражение, с откинутыми сидушками или с откинутой полки будет лучший рез)... И самое главное что ты занимаешься тем что тебе нравится, ты счастлив в это время... Это обычное хобби (увлечение) на сходках где люди могут поделится опытом и просто пообщаться... Ясен пень что у кого бабок много тот может всех сдернуть, даже не прикладывая рук не к чему, за него все сделают другие, ну и что?! Он от этого кайфа не получит, да и уважения тоже... Был тут один, на элементарные вопросы не мог ответить, дунул 150дб на 50гц, с двух 12 дюймовых сабвуферов мтх, на сток питании таза (гена 80ампер и акб кислота что то 60-70а.ч), занял 1 место в своем классе, как только включил низы и дымок пошел из порта, все только посмеялись... А другие давили по меньше на синусах 45-50гц, но зато низа (20-35гц) валили целый день и не плохо валили, без намека повреждения катушки и самой конструкции подвижки...
Не обязательно пердеть на синусах в 50гц, есть много категорий как и музыка, низкая музыка, так же спл шоу когда замер производится с снаружи авто, так же замер общей громкости (фронт-саб)... Кому не нравится громкость для тех так же есть соревнования на качество звука... Я уже далеко что то зашел по темке, в общем я не вижу ни чего плохого в таких соревнованиях... Кто думает что мы пиписьками меряемся пусть думает... Вообще не одну сторону плохую в этом не вижу...
Смотря какой мастер, смотря сколько заплатишь. На то он и мастер, на то он и деньги за это получает. Как я говорил - у кого больше денег тот побеждает.
Если рассматривать ЭТО как спорт, то почему бы нет? Победил и победил, какая разница сам делал или нет?! С другой стороны, если это увлечение, то зачем тогда мерятся кто громче? Сделали, послушали, порадовались друг за друга, обменялись опытом. Вы же сами стимулируете других выигрывать вас баблом, а не мастерством.
Именно так и есть. Имея деньги, с помощью пластической хирургии можно пипиську хоть 3 метро длиной сделать. Толку только? В вашем "спорте" тоже самое. Можно нагрузить полную фуру звука и всех сдует вместе с вашими тазами :) Можно тупо свето-шумовую гранату взорвать внутри машины и победить. Громче не значит лучше - это тупо и бредово.
Илья
не согласен, сейчас найти хорошего мастера очень трудно, именно в краснодарском крае я знаю только парочке, они сами участвуют в соревах, стены запилены, аппаратура не из дешевых но и не из дорогих именитых брендов, как бы сказать минимум вложений с максимальным результатом... И вот пока не одному клиенту не запилили авто выше своего результата... Если посмотреть таблицу чемпионов России по СПЛ, то там нету не одного мажера... Да и не интересна им эта атмосфера... На соревнованиях все делится на классы, новичок, любитель, и выше монстр, анлим, шоу без ограничений... В каждом классе есть свои правила, сколько акб, сколько генераторов, сколько сабвуферов и т.п. Здесь опыт и практика больше влияет...
В основном так и происходит, большинство времени слушают музыку, интересуются инсталляцией и т.п. А соревы это обязательно, для симуляции улучшить свой результат, что б было куда стремится...
Есть такой форумы, бассклуб, дб.драг и т.п. Там тоже люди обмениваются опытом, знаниями и т.д. Так же там есть правила, не мешать людям и т.п. В противном случае их лишат участия (это я кратко и своими словами)... Так же участие это по желанию, ни кто не принуждает участвовать, можешь просто постоять показать свою аудио систему...
