Включение И Отключение При Нажатии
cargo29
смысл устройства такой 3 выхода, 3 входа тини13. 1 кнопка это один светодиод, при нажатии она отключает светодиод, если еще раз нажать ее она включает светодиод. набросок кода пока для одного порта
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <avr/delay.h>
char k_1 = 1;
int main(void)
DDRB = 0b00000111;
//PORTB = 0b00000111;
while(1)
if ((PINB & _BV(PB4))!=0){
//PORTB = 0b00000011;
if (k_1==1)
k_1 = 0;
PORTB = 0b00000001;
while((PINB & _BV(PB4))!=0);
else
k_1 = 1;
PORTB = 0b00000000;
Один раз нажимаешь срабатывает когда нажимаешь еще раз то уже не работает.
еще вопросик
(PINB & _BV(PB4))==0 что этот символ дает в данном коде?
Схема что бы было понятнее как подключено
Изменено пользователем cargo29
А как ты пишешь код если не знаешь как это делать? Этот символ обозначает взятие адреса. То есть ты считываешь, что находится по указанному адресу. В общем-схема полная лажа, код никудышный. Учи Си потом садись писать, а не наоборот. Должно быть как-то так.
bool trg_=true;
int main (void)
DDRB=0b11111000;
PORTB=0b00000111;
while(1)
if((PINB&(1<<PB0))==0)
trg_^=true;
if(trg_==true)PORTB&=~_BV(PB4);
else PORTB|=_BV(PB4);
while((PINB&(1<<PB0))==0);
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Если так хочется сэкономить резисторы, то нужно включить внутреннюю подтяжку (pull-up) на управляющих входах, а кнопки на землю. А сейчас на входах непонятно что.
Схема "шлак". Зачем светодиоды подключать через транзистор? Достаточно одного резистора будет. Можно подключить светодиод анодом к минусу(будет меньшая нагрузка на МК).Если надо могу набросать кодик для Codevision(потом можно переделать под другую среду, главное понять смысл).
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
ааааааааааааааааааааааааааааааааа, светодиоды это для наглядности там будет другая нагрузка более мощная которая требует включение через транзисторы или даже реле. самое главное код, и должно на выход быть поры, 3 кнопки и каждая управляет своим портом, одну кнопку не получится.
Rhime мне интересно как ты учился? книжечки читал или тоже на форумах зависал? полюбому скажет прочитал много статей умных книг. Все учения идут от опыта, пробуешь пишешь ошибки находишь вот учение а не книжки зубрить со школы должен был знать
анодом к минусу
Да неужели?
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
да совсем забыл, как кнопки лучше расположить на управление? прерывание на - не получится остальные так же сработают
при такой схеме включении будут срабатывать все кнопки http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=124786&st=20
Вы из-за каждой неверно поставленной точки на форум обращаетесь, вместо того, чтобы мозгами пораскинуть или хотя бы одну книжку или статью на соответствующую тему прочитать. Поддерживаю Rhime. По фразе "полюбому скажет прочитал много статей умных книг" , делаю вывод, что для Вас это подвиг, и Вы других пытаетесь под себя равнять. Вы сами то подумайте, откуда ещё взять информацию, кроме как не из книги или статьи? Те кто Вам на вопросы отвечают, получили инфу именно таким образом по большей части.
*И что в книжечке то плохого? Она содержит сразу всю необходимую информацию. И слова против не скажет, если её мусолить постоянно. И скорость развития намного быстрее, чем по три часа на форуме ждать, пока скажут куда точку передвинуть.
**вот после такого "учения от опыта" получается соответствующий сорт кода.
Изменено пользователем tcoder
Вопрос не по теме, кто нибудь заказывал детали с ebay? за какое время доходили?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=119900
> Правила форума <
Вот такой кодик набросал для одного светодиода. Рабочий 100%. Я бы взял мк с бОльшим кол-вом ножек,например тини2313,потому что тут придется настраивать каждый порт отдельно.
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
void main(void){
unsigned char i=1; // вводим переменную для счета
PORTB.0=0x00;//Пин в 0
DDRB.0=0xFF; // Пин на выход
DDRB.3=0x00;// Пин на ввод
PORTB.3 = 0xFF ;//Пин в 1
while (1) {
if (PINB.3==0){
i=i+1;
delay_ms(50);//антидребезг
switch(i) {
case 1: {
PORTB.0=0;
break;
case 2:{
PORTB.0=1;
break;
default:
i=1;
По первому нажатию кнопки светодиод горит, по второму-тухнет.(По этому коду: кнопка на PORTB.3, светодиод на PORTB.0)
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Radiotehnika S-90 спасибо за код, уточню немного кнопка как работает, на прерывание на минус? на счет мк с большим количеством портов думал, дело в том что у меня их трудно достать заказ идет тини13 и то с китая (не знаю дойдет или нет) суть будет такая, мне нужно будет отключать и включать парные каналы УФМЗ но раз он мощный поэтому буду делать через транзистор. (в виде ключа, в обрыв питания). tcoder я с тобой не соглашусь, у меня книги по делфи валяются (библия делфи и много других) в них все одно и тоже написано, только объясняют по разному, ничего нового в другой книге я и не узнал то, что уже знал со статей в интернете, а их как известно, очень много по делфи, так же и учил остальные языки программирования, форумы статьи, сидел и разбирался в коде а не книжки читал потому, что знал что в книгах для общего пользования написано, что есть в статьях, которых мало по написанию кода на мк
я надеюсь не такая схема включения кнопки (в конце статьи )http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=124786&st=20
А зачем покупать или скачивать кучу книг про одно и то же? :) Вы купите/скачайте одну книгу непосредственно по той среде, в которой сейчас работаете. Чтобы не было вопросов типа "а что этот символ обозначает" :) И причём тут делфи вообще, Вы сейчас не на делфи же пишете? "дЭлфийские" знания тут не помогут... А поскольку ещё имеются проблемы с алгоритмизацией, то вероятно и чтение сишной книги не сразу поможет :yes:
tcoder я скачивал и покупал, даже стоял пролистывал быстренько в книжном, пишут одно и тоже. Вот даже взять делфи там нету описания компонентов всех, все описание базовое. я и так читаю статейки и сижу на форумах, что бы быстрее осмыслить. и то что я не знаю или не понимаю код я считаю нормально все через это проходили
Radiotehnika S-90 вот в этом и проблема с такой схемой включения я писал в другой теме, а тут будет 3 кнопки и нужно сделать их независимые друг от друга. :unsure: а при такой схеме одну нажмешь все сработают, я уже чувствую что легче взять мк с 3 разными портами тогда можно осуществить, все равно спасибо за помощь и код. Не по теме, реально ли осуществить регулятор ВЧ НЧ ? хватит ли скорости обработки ?
cargo29, а в чем проблема? Ну горят одновременно, а уловить суть и чуток подправить код трудно? Подключайте кнопки как у меня на схеме. Вот подправил код. дальше думаю понятно будет. Просто вводим еще одну переменную и дальше все аналогично. Хотел сказать еще, что у вас вывод ресет задействовать не получится, придется выставлять дополнительный фьюз.
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
void main(void){
unsigned char i=1;
unsigned char c=1; // вводим переменную для счета
PORTB.1=0x00;//Пин в 0
DDRB.1=0xFF; // Пин на выход
DDRB.4=0x00;// Пин на ввод
PORTB.4 = 0xFF ;//Пин в 1
while (1) {
if (PINB.3==0){
i=i+1;
switch(i) {
case 1: {
PORTB.0=0;
break;
case 2:{
PORTB.0=1;
break;
default:
i=1;
if (PINB.4==0){
c=c+1;
switch© {
case 1: {
PORTB.1=0;
break;
case 2:{
PORTB.1=1;
break;
default:
c=1;
В протеусе все работает замечательно.
Подскажи еще в твоем коде
PORTB.0=0x00;//Пин в 0. вход
DDRB.0=0xFF; // Пин на выход. иницилиализация порта на выход
DDRB.3=0x00;// Пин на ввод. иницилиализация порта на вход
PORTB.3 = 0xFF ;//Пин в 1 . выход
почему в таком порядке или без разницы это?
cargo29,
ты бы хоть одну мигалку с нуля сам написал
Ты ведь по и-нету какие-то обрывки собираешь и у тебя всё в голове перемешалось.
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
Radiotehnika S-90 Пробовал вставить код ошибки почти на все. #include <tiny13.h> этот файл не может найти и на все DDRB.3 типа таких где используется через точку указания вывода походит на язык С++
cargo29, Вы точно обрывки собираете, как 8244 сказал.
Никаким C++ тут и не пахнет. Radiotehnika S-90 дал Вам код для CvAVR, там всё верно. У Вас AvrStudio (как я понял). Там синтаксис языка немного отличается.
Вам надо просто убрать этот include , а взамен
написать DDRB &= 0xF7;
Откуда взялось эта команда и волшебное число 0xF7, я не скажу из принципа. Сами подумайте. Иначе никогда ничего не поймёте.
cargo29, сообщения вообще не читаем?Вас интересует только огрызок кода, а то что люди пишут нет?
Каждая среда разработки имеет свой синтаксис написания кода.
