Включение И Отключение При Нажатии
cargo29
Откуда взялось эта команда и волшебное число 0xF7, я не скажу из принципа. Сами подумайте. Иначе никогда ничего не поймёте.
это знаю, после х 2 символа который можно будет перевести допустим в 0b11111111 а данный код присваиваемый выходу порта 0;
Хорошо это понятно, не понятно почему указывают что пишется на языке Си, может имеется ввиду методика написания, качнул курс лекций Си, пока изучаю приостановил, посмотрел кстати про рандом, буду думать как его в цикл пихать
Методика везде одна и та же, просто есть разные диалекты языка, в которых кое-что отличается.
Вещи типа DDRB.2=1; - диалект CvAVR, кстати, имхо, гораздо понятнее, чем двоичные маски, хоть маски это по стандарту, а то, что сделано в CvAVR - отход от стандарта.
Вообще говоря, Вы должны сами это всё понимать. В интернете лежит куча разных примеров, их пишут разные люди на чём им заблагорассудится. Даже на Бейсике. Кажется я даже и форт где-то видел, не помню точно ....
А Вы должны уметь всю эту кашу под себя и под свой компилятор перелопачивать ...
Изменено пользователем hd44780
от склада ума зависит.
Меня чужие примеры так наоборот только путают. Есть даташит - это "библия", там описано всё устройство "мира".
Есть даташит и голова - и ничего больше не нужно.
Вообще.
А даташит - всего каких-то 160страниц. Прочитаешь - и ты уже бог.
Замечу, что проекты на МК, как правило, алгоритмически тривиальны, и использовать чужой код большого смысла нет: самому можно написать почти всё, и это не займёт много времени. На первом этапе это особенно важно: например, поначалу у меня буквально на каждой, на каждой букве моего собственного кода были ошибки. У меня было просто ЧУДОВИЩНОЕ количество ошибок в коде, хотя теоретически я понимал (в общих чертах) как написать программу. Навык приходит примерно за полгода регулярной практики, когда я начинаю чувствовать, что писать стало легче.
А чтобы не путаться в дальнейшем во второстепенных инструментах (как то среда разработки), - я решил пользоваться штатным инструментарием от производителя - это AVR Studio.
А С.. С - это для гурманов. Которым уже лень двадцатый раз забивать один и тот же алгоритм через клавиатуру. На 21-й раз можно уже и послабление себе дать..
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
нет тут нужен МК задача простая, включение и отключения питания УНЧ но кнопочно (без фиксации) допустим я хочу отключить задние динамики нажал на кнопку отключились или передние или сабик и хотелось сделать регулятор звука на мк но ни где пока такого не видел.
Что значит никто никогда? TDA7312, TDA8425, TEA6300, TEA6310, TEA6320 - выбирай на свой вкус. Делают, еще как делают!
Но конкретно вкл/выкл и банальный регулятор громкости делается и на простой логике, даже проще чем МК - прошивать ничего не надо.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
