moobi
Dvb-T-434 Не Включаеться .
29 сообщений в этой теме
moobi    1
привет. ребят вообщем попался мне данный девайс нахаляву и сразу решил посмотреть что не так. вообщем суть такая: при включении в розетку пищит бп остальное не работает.узнавал у старого хозяина сказал что сначала сам по себе произвольно включался выключался а потом вовсе потух. подскажите куда копануть? фото схемы если понадобиться сделать не проблемма. заранее спасибо.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 2
moobi    1
Померил чего нет?
"фото схемы если понадобиться" ну лишним не будет.
http://forum.cxem.ne...uncement=18&f=7
намек понял) мультиметр m890d. замеры пока не делал так как принципиальной не нашел. фото в этот пост редактированием заброшу. не пинайте сильно особых познаний как у профа нет. проверить перепаять не проблемма но если все глубоко то только носом тыкнуть)
UTSource
электронных компонентов
Шидя    176
Тогда фото блока питания выкладывай! Качественное фото.
Изменено пользователем Shida
  • Одобряю 1
moobi    1
как обещал фото
Изменено пользователем moobi
Шидя    176
Для начала произведи внешний осмотр электролитических конденсаторов. Посмотри, не вспучены ли их верхушки. Затем включи DVD на 10 минут и убедись, что не один из электролитов в блоке питания не нагревается.
moobi    1
электроиты все на визуал проверил первоначально. вздутых нет.
на схеме серая "шляпа" это конденсатор просто сверху прикрыт картонкой)
ROMMo    212
есть такой прибор эпс метр называется
Шидя    176
Ты шляпу то сними, посмотри что под шляпой!
KRAB    4 583
Ремонт ИБП стократно описан на форумах - иди и читай!
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 3
Freespirit    297
Диоды проверь, транзистор, оптопару. Есть ЭПС метр, вот, проверяй конденсаторы. У меня вот тоже не запускался, оказалось конденсатор высох, а внешне нормальный. Может ШИМ наипнулся, или что-то в его обвязке. Трансформатор бывает свистит, от того что на него не та частота подается.
KRAB    4 583
"...Трансформатор бывает свистит, от того что на него не та частота подается. ..." - а ну-ка про ЭТО поподробнее - давно не ржал так ...
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 2
Freespirit    297
Давно уже было, маялся со свистом в БП своего ПК. На каком-то форуме или сайте по ремонту ИИП прочитал, что якобы ШИМ задает не правильную частоту, от чего трансформатор и свистит. Помню что только конденсаторы заменял, свист прекратился.
Раз Пищит и не пахает скорее всего БП в перегрузе, замер напряжения на кондёре сетевого выпрямителя, замеры выходных напряжений БП, замеры питания ШИМ и посмотреть что по цепи её запууска и что на выходе ШИМ, проверить транзисторный ключ, если всё впорядке но выходные напряжения БП занижены или отсутствуют тогда найти выходные напряжения БП и поотцеплять от нагрузок и прицепить чёто в качестве нагрузки, БП может и вопрядке а проц или какая нить друга микруха навернулась, а может проблемы и с тюнером молния допустим ударила,какие напряжения приходят на тюнер?
moobi    1
на пк может свистеть сам по себе старье обычно так и поступает) исправлял проклейкой. а вот на тюнере совсем нет питания всмысле не включаеться. старый хозяин сказал что он начал лагать включаться выключаться а потом и вовсе потух. по поводу конденсатора с шляпой-проверил на визуал сразу. сейчас начну отцеплять схему. не плохо бы на его найти конечно схемку но пока попробую просто откинуть
ROMMo    212
проверь вторичку на кз
Шидя    176
Проверь вторичные цепи, красной галочкой помечены элементы, которые нужно проверить. Выпаивай вторичные диоды - один конец по одному и в разрыв диода ставь лампочку накаливания и так с каждым диодом. Если свист при этом изчезает, а лампа вспыхивает, значит в данной цепи короткое!
moobi    1
спасибо сейчас проверим. кстати мультиметром проверить не получиться? и лампочку брать на 12в? спасибо за схемку и отметочки. результат отпишу
moobi    1
придеться покупать завтра паяльник помощьнее))) не могу выпаять пару диодов
так выпаял диод как сказанно мастером выше и писк пропал но начал как бы щелкать но без свиста я так понял защита .впаиваю обратно диод как начинает пищать. в мусорку походу?
moobi    1
пока не нашел куда привязаться для проверки)))) завтра наверное по схеме пробегусь и посмотрю что выдает.хотя как писал в предыдущем сообщении что выпаяв диод свист прекратился. нужно дальше искать только где и что хз))
сорри не заметил сразу) это не двд а цыфровой тюнер двб-т :crazy: Изменено пользователем moobi
moobi    1
снова взялся з а его. проверял цеи тключенные питание в норме. может вообще бп откинуть и посмотреть будет оли писк?кстати при первом включении пищит отрывисто а потмо постоянно начинаетпищать
moobi    1
мне интересно чем всё закончилось
да запустился. перечитал предпоследнее сообщение свое и нефига не понял) пить нужно меньше перед тем как писать на форумы) :crazy:
bubela    0
у меня сейчас такой же, тоже пищит блок, и не горит светодиод
    • Вообще фазовую фишку начали рубить в 1976году, когда создали знаменитые ОТТО SX-P1(в европе их знают как Fisher STE-1200) но институт акустики в Японии был создан позже и прочухать всё до конца в 76году не могли.
    • Все, ура, запустил. Пока был бан на 2 недели, проверял монтаж досконально, ничего не было выявлено ( кроме того, что попутана шелкография, пару постов выше описано...). В самый последний момент, перед тем как пустить усил на демонтаж ( была такая мысля под конец....) увидел то, что лежало на самом видном месте, и тысячу раз было проверено, но незамеченно - конкретно была неправильно запаяна цепь обратной связи.... перепутал сигнальный и корпусной провод ОС. От того и горел межземляной резистор.... усилитель пусканулся с полпинка после устранения данного моего косяка. Коррекция штатная, подобрал только ток УН до 15ма (резисторы вышли в 120 ом). Все остальное штатно, картинки ЭА простовосхитительны..... никаких возбудов... Даже не знаю, стоит ли уменьшать коррекцию при столь идеальных токах ЭА... Фотки я правда не делал на радостях... ибо оба канала настроил за полчаса, больше времени ушло на установку - снятие усилитей с временного радиатора......
    • У них то я и подсмотрел идею , попробовал реализовать , измерил , проверил .  Но с пассивным фильтром сделать полную когерентность проблематично . Может у кого получилось , поделитесь инфой . Даже заводской фильтр именитой фирмы  не обладает таким свойством . Или там просто не заморачивались по этому поводу . Покажите пример где пас фильтр работает в связке с динамиком когерентно . Это будет поучительно . Единственный способ реализующий  когерентность стопудово - это активный фильтр , что я и сделал . При совмещении акустических центров после пас фильтра  совпадение получается только в одной точке , считай что когерентности просто нет .
    • Что? Медленный? Это как вообще?
    • помучал слегка диоды в выпрямительном мосте, которые закрывались туго (1N5408): собрал однополупериодный выпрямитель с конденсатором на выходе, нагрузил на 1А и сделал пару замеров на самом диоде. 1N5408 1N5407 (производитель отличный от 1N5408) ES3J (SMD)   в общем дубовые эти 1N540x на закрытие, на мост выпрямительный их, наверное, лучше и не ставить.
    • это "медленный" электромагнит - работает ~2 мин. ( на токе ~6А) Точней - другой вариант  ~3 мин (12А - ~10 сек.) Связано с перегревом изоляции (обмотки) ...
    • Думать можно как угодно. Только сдвиговый регистр изобрели именно в Техникс, благодаря которому получили много патентов и создали когерентную серии SB. Именно инженеры Техникс просекли корреляцию АЦ головок с фазовым сдвигом фильтров. Послушайте (если доведёться) или хотя бы почитайте что пишут о SB-RX70, SB-7000, SB-M10000, Esprit EPM-8... мне случайно посчасливилось послушать SB RX-70... такое не забывается.
