Собираю Детекторный Приемник. Первый Раз
beginner4-1.gifПробовал эту схему. Вроде все сделал правильно, а в последствии в наушнике (я использовал только 1 наушник) слышен только гудок. Подскажете в чем может быть причина?? Возникла у меня только 1 проблема ,не нашел конденсатора на 6800 мкФ. А еще скажите здесь вообще электролитический или неполярный конденсатор? Но я соединил 2 паралельно, (электролитических) на 2700 мкФ ,и на 200 мкФ. То есть причина может быть в конденсаторе? На переменном кондере - 3 вывода ,я подключал на крайние это правильно?? Изменено пользователем Андрій
Во-первых пропущен диод, это уже отмечено
Во-вторых не мкф, а пкф.
В третьих уточните у земляков, есть ли в вашей местности вещание на ДВ и СВ, иначе кроме шума эфира можете ничего не услышать.
Теперь вопросы:
1. Какой наушник применен?
2. Есть возможность привести фото монтажа?
3. Какая антенна и есть ли зазаемление?
4. Какой диод применен? При его отсутствии в наушнике будет слышен фон 50 Гц.
  • 2 месяца спустя...
Добрий день!
Теж складаю детекторний приймач, але так склалося що він не працює. Ось його опис: антена 17м на висоті 10м з провоски діаметром приблизно 3мм., заземлення алюміньовий лист шириною 20см., довжиною 1м повністю закопаний в землю, катушка намотана на пластикові трубі діаметром 110мм має 30 витків дроту діаметром 0.5мм., кпе 12/495 пф., діод д220, постійний конденсатор на 2200 uf, наушники з опором 600 Ом підключаны через трансформатор 220/12в.
Виготовити дiод? :shok: Улыбнуло! Пойти на рынок и за пару гривен купить! Для такого приемника нужна хорошая антенна и заземление, да и радиостанция что-бы рядом была.
на фото и конденсатор видно и диод. Так для наглядности.
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
Добрий день!
Виталий я ж тебе в радиокоте ответил и дал свои рекомендации.
И пиши на русском,всё ж на русскоязычном ресурсе.
Во первых диод там надо германиевый ставить,просто при малом сигнале работает только германиевый.
если ставить кремниевый то антенну надо делать длиннее.
Во вторых конденсатор там не 2200мкф а 2200пф.
Типа слюдяного
или керамического Трубчатого
Да, желательно, хотя славянские языки здесь "усе размиют". По делу: с конденсатором тебе уже сказали, диод у тебя кремниевый, это плохо, слабый сигнал (а хрен его знает, как ты контур выполнил, какая у него добротность?) просто не услышишь. Поищи Д2, Д9, лучше всего Д310-Д312, у меня с ними детектор громче всего работал. Д2 есть в старых ламповых телевизорах, наверняка у кого-нибудь из соседей лежит "в загашнике", поспрашивай, отдадут "на детали" с удовольствием.
Я так и думал что ето диод. Но я живу в селе где с радиоринком проблеми. Попробую ещо поискать керамический трубчастий. Добротность если верить програме coil31 равна как минімум 201. Есле 1мкФ = 10-6 Ф; 1пФ = 10-12 Ф то сколько мкф имеет 2200 или больше пф?
Изменено пользователем Vitaliy_30389
В 1мкф=1000нф,1нф=1000пф.
68нф
Если синий и пухленький,то это плёночный.
Он низкочастотный,не годиться.
Ищи именно керамические-трубчатые,или квадратные красные "флажки".
Они ВЧ.
Диод нашел германиевый,самое то.
15нф-33нф пойдёт.
Сейчас всё спаяй аккуратно,диод не перегревай!!!
В антенну конденсатор тоже подключи 30-100пф.
А пробовать надо с заходом солнца-открывается прохождение на СВ диапазоне.
Днём можно слушать только мощные местные станции удалённые до 300км.
