Собираю Детекторный Приемник. Первый Раз
С 15Н не вийшло, подойдет 2-3 паралельно подключени 10н?
Моя радиостанція за 220 км.
Изменено пользователем Vitaliy_30389
Я же написал что подойдут от 15нф-до 30нф.
Прийомник так и не заработал только при подключении наушником первие секунди рипит конленсатор. Если в контур включить тестер в режиме измерения постоянново тока (до 1.5а) по стрелка на пару милиметров ствигается влево (в сторону минуса).
Покажи фото творения. Если есть треск от конденсатора. значит диод работает. и контур строится. возможно неугадал с количеством витков катушки. попробуй перемотать катушку с отводами через 20-30 витков.
http://zamykaniya.ne...j-priemnik.html
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
когда я собирал энто чудо инженерной мысли , никаких программ не было. был только калькулятор мк61. электроника это наука эксперементов проб и ошибок. так что дерзайте. кстати я собирал детекторный на германиевом транзисторе. чистый детектор на 200 км очень плохо принимает. высота подьема антенны была небольшая-метров 5. делалась как учебная. ради спорьивного интереса.
На феррите катушку мотать не пробовали? Там и гадать не надо, перестроить на другую станцию можно просто перемещением катушки по стержню. А вообще, когда деталей небыло, а бывали такие случаи - трубку телефонную где то оторвали, вот и наушник. Работали все - от низкоомных до высокоомных. Закорачивали одним - единственным диодом клеммы наушника, один конец к кровати, другой к вешалке железной для пальто, и так слушали самую громкую станцию, причем, звучало довольно таки громко. Правда, на заднем плане прослушивались и другие станции, но тихо. Вот так, в общаге слушали радио по ночам... Я вообще не понимаю, как детекторный приёмник может не работать. Разве что, если вещания нет. Даже, если в качестве заземления использовать собственное тело - тоже будет работать, хуже, но будет.
То есть, замкните выводы наушника диодом и подключите наушник к антенне и заземлению, без ничего больше, без конденсаторов и катушек. Не важно каким концом что куда, просто - параллельно наушнику диод и на одну клемму антенна, на другую заземление. Если в наушнике не прослушивается ничего в итоге, то что то не правильно, может антенна где то к чему то касается заземлённому, может диод другой надо, или телефонный капсюль не работает.
Изменено пользователем sandro
Меня 4 раза за 1 минуту ёкнул током БП от УЛПЦТИ.
на украине многие станции дв и св диапазона повыключали. наверное у виде экономии или непопулярности
кстати я читал в новых журналах как на детекторный приемник принимали фм станции
Не пугайтесь и не судите строго, прийомник в стадии разработки.
В украине может и повиключали в Молдове за 200 с лишним км вещает на 999кгц голог росії 500 а то й и больше квт.
Ого... Эти наушники может и не раскачать. И что то сильно много проводов... Интересно, оно работает?
там транформатор стоИт. может и раскачать. как по мне катуха такого диаметра должна содержать провод потолще 0.5- 0.8 и витков не меньше 100 и выше. щас с телефона. доберусь домой. полистаю старую литературу
автор, выдерите наушник из старой телефонной трубки. может сдвинется с места
Провод там 0.5мм если намотать больше витков можно залезть и на дв при конденсаторе 12\495 пф , 30 витков покривает весь св диапазон.
Сопротивление катушки наушника должно быть высокое, так как у детекторного приемника нет УВЧ и УНЧ а сигнал с эфира
очень слабый.
Изменено пользователем Волжанин
какой диаметр каркаса. по старой памяти. 30 витков очень мало. наматайте 50+50+50+50 хватит от св до дв. + это отводы. самое время мотать. на св открывается прохождение
Лет так 30 назад собрал первый приёмник, детекторный с усилителем на 1 транзисторе. Там, помнится была катушка 90 витков на каркасе 6 то ли 8 мм с подстроечным ферритовым сердечником... Так первое, что я услышал, это был Голос Америки. На КВ залез.
У меня сначала била катушка на каркасе 20мм 90 витков провода 0.15мм. Но у етой на 30 витков побольше добротность.
Собирал такой радиоприёмник по книге Борисова "Юный радиолюбитель". Это был мой первый радиоприемник. Так вот, у меня антенна представляла собой 15-20 метровый провод подвешенный на высоте 3 метра., а заземление-ржавое ведро закопанное под землю. Наушники(телефонные капсюли) были высокоомные ТОН-2м. Радиостанция находилась в 50км. Приемник заработал после небольшой перестройки контура. Вот, при таких условиях, слышно было еле-еле, совсем тихо.
Громкость приема значительно увеличилась когда я приделал к этому приемнику однотранзисторный усилитель.
Делай сразу с усилителем, вероятность успеха будет выше, тем более если радиостанция находится так далеко.
тут раэрываваюсь. а он теории начитался. мой покойный дед делал приемник из спичек и желудей (фанеры). детектор сам лил. про добротность нефига не знал. он работал. я тоже на его наушниках собирал. все было пучком.
сбавь газ, а то порвёсся... :)
Ты чота хреново понимаешь в этой кухне, как я смотрю, работать будет с любой катушкой одинаково потому что нагруженная добротность будет у всех одинаково низкой... Хоть серебром мотай на банке трёхлитровой.
Ели ты думаешь что только твой дед и ты осилили сборку детекторного приёмника - то ошибаешься, но вполне вероятно что на этом приёмнике все и закончилось.. тоже что нибудь почитал на досуге, мой кассетный друг, глядишь и трындежу левого и флейма меньше стало бы
Feel the difference! ©
ок молчу. на досуге почитаю. про добротность обязательно. спс за критику.
ты не молчи, общайся, только если кто то понимает трошки больше - слушай спокойно, а не
это некрасиво, родной...
