Собираю Детекторный Приемник. Первый Раз
уже писали - просто включи диод между антенной и заземлением и туда же, параллельно диоду подключи первичку своего трансформатора, только никаких конденсаторов не подключай, если ничего не услышишь - значит бесполезно...
Feel the difference! ©
Покажи фото творения. Если есть треск от конденсатора. значит диод работает. и контур строится. возможно неугадал с количеством витков катушки. попробуй перемотать катушку с отводами через 20-30 витков.
http://zamykaniya.ne...j-priemnik.html
С катушкой всё впорядке,с резонансом не пролетел.Считал в COIL32.
ТОН-2 были 2х килоомные,а первичка транса около 500 Ом,телефонные вобще по 50-100 Ом. здесь закрадываются потери. Помнится в 90е татарин ловил местные станции тупо подключив кабель ТВ антенны и землю к голому наушнику,видимо гдето окисел давал нелинейность,щас даже на супергетеродин мало что ловится.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Сопративление у наушников общее 600 ом у первички трансформатора 2 з лишним ком.
Ночю я слишал звук у наушниках но говорило несколько радиостанций, только очень тихо еле разборчиво. Ето только при минимальной емкости кпе, если емкость увиличать громкость спадает. Принимаю любие совети как увеличить громкость и избирательность. Крайним вариантом будет унч.
Не может бить что кв, в начале кв диапазона у меня пусто а на св есть мочние радиостанции голос россии и радио ромуннии. И дайте простенькую схему унч на мп39.
И дайте...
Не надоело?http://radio-schemy....ye-ynch-um.html
О каком-то приёмнике мечтают,а в гуглю ума не хватает заглянуть.
Изменено пользователем Hambaker
Теперь понятно почему тихо звучит.У вторички сопротивление у трансформатора 4-8ом а у наушников 600ом.
Возьми обычные наушники.
Избирательность повысить можно включив детектор в часть контура.
При подлючении затичек на 32ом результат еще хуже. Мне кто то говорил что если диод включить в часть контура то понизится напряжение сигнала.
Оно понизится (теоретически), это Вам теоретики расскажут. Но на самом деле улучшится согласование с контуром и повысится его добротность. Так что громкость в конечном результате повысится.
А вотфигасдва... :) что б так получилось одного переключения диода к части витков катушки мало, нужно ещё и антенну переключить к отводу и долго и нудно искать компромисс... Для этого "продвинутые" детекторные примачи имели 2 переключателя и кучу отводов от катушки. Это от "теоретиков", если чо... :lol:
Тогда это уже не тот приёмник будет. Весь прикол сделать приём чисто от энергии волны,был вариант даже громкоговорящего детектора (кстати заработал ли у кого?)
Почитай Полякова.Простые приёмники Ам сигналов.Как раз эта книга посвящена детекторным приёмникам.
http://depositfiles.com/ru/files/2000707
...,был вариант даже громкоговорящего детектора (кстати заработал ли у кого?)
У нас в Колодищах раньше бритвы электрические никуда не включенные песни пели и новости рассказывали когда средневолновые передатчики хреначили, так что вопрос про громкоговорящий детекторный приёмник может быть снят ввиду размытости и неясности исходных условий.. :)
....был вариант даже громкоговорящего детектора (кстати заработал ли у кого?)
Да, но назвать его громкоговорящим можно с великим натягом!!! :)
Изменено пользователем malenich
Вчера я подключил диод паралельно унч, дождался ночи но хороших резельтатов не добился. Другое дело когда подключить саббуфер, радио слишала вся улица. От меня в 20км находится более-менее мочная fm радиостанция. Будид ли работать з хорошой антеной и заземлениям вот ето http://solomonsmusic.net/FM_CrystalRadio.html
Пробывал похожий,только контур ввиде банки был,при том что радиостанция находилась в 1 км от меня ничё не поймал.
Значит диод неисправный или не тот.
Должно работать, я как то слушал свой же жук на ФМ через подобие детекторного приёмника включеного на вход магнитофона Весна. Катушку мотал на спичку - конденсатор подстроечный. Антенна была около 1 м, заземления не было. Расстояние до жука было 25 метров, мощность жука была около 10 милливатт... Слышно было вполне приемлемо.
Меня 4 раза за 1 минуту ёкнул током БП от УЛПЦТИ.
