Усилитель На Tda 1512. Кто-Нибудь Собирал?
А в даташите что,приведена не рабочая схема? Или разработчики спецом дезу кидают в даташит,что-бы пионэры помучились?
AndyE, в даташитах практически все указано. Включайте голову и работайте. Если непонятен какой-то парамет - просите помощи.
Но задавать вопрос подобным образом
Неужели никто на них не собирал рабочих решений?
Я в шоке!
Попробуйте ответить, а не собирал ли кто приемник на база TEA5594?
Вот здесь Вы найдете соратника на форуме. Это - я.
Только нужно ли Вам это?
Изменено пользователем mvkarp
Извиняюсь, неточно сформулировал вопрос. Я имел ввиду вообще кто-нибудь с ним связывался? Каково впечатление от готового решения? Может быть какие-то дополнения к схеме из даташита привносили.
AndyE, у Филлипса есть много микрушек, однополярных, на разные мощности, работающие в мостовом режиме...
Вы, уж, полазьте, пожалуйста, по сети, определитесь, что Вам нужно.
А потом и к нам заходите.
Кстати!
И здесь, на этом сайте, есть различные описания....
Ищите!
к тому же любой двухполярный усилитель, к примеру TDA2030/2050 может работать от однополярного питания, схема из даташита для однополярного питания "сложнее" на 2 резистора и два конденсатора
Feel the difference! ©
Иль не хотят читать, иль не могут, иль просто молоды.
Последним в списке готов помогать, если это не затребует дополнительных усилий.. Т.е. - чисто по памяти. Настойчивым, если увижу стремление - пожизненно по мере возможности.
При этом, конечно, личное желание оппонента и его самообразование.
Чуть что не так - извините, Договор прекращен!
Спасибо за коментарии.
1514 тоже есть. До них тоже доберусь. На данный момент собираюсь сделать себе для домашних репетиций гибридный усилитель, ватт на 10-20. При минимуме затрат. В последствии может быть поменяю оконечный усилитель на 1514 или что-то на дискретных компонентах.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
