Ssd Накопители
Традиционный китайский вопрос.....
То ж озадачился. Чисто теоретически (!) проблем возникнуть не должно. При включении регистратор опознаёт диск, форматирует под свою внутреннюю систему. С "долгоживучестью" SSD проблем возникнуть не должно. А, тем более, вам только проверить.
Вот как раз насчет живучести - в обычных системах SSD живут намного дольше HDD из-за распределения нагрузки (вследствие одинакового времени произвольного доступа ко всем секторам, с чем у HDD проблема) и из-за того, что данные не переписываются постоянно целиком, в регистраторе они и будут постоянно циклически писаться, так что в этом случае, имхо, он не будет жить дольше HDD...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
  • 8 месяцев спустя...
чтоб не создавать тему. а скажите в регистратор можно вместо 3,5 винта поставить 2,5, нормально будет работать? я думаю он меньше греться будет. Рег DH-DVR401HF, ПО в нем от Dahua. И немного не по теме вопрос. Если он без допольнительного охлаждения (кулеров), стоит ли добавить? и радиатор на проце чтото маловат, если приклеить побольше хуже не будет? спасибо
Диск работать будет, доп охлаждение не нужно. Есть подозрение, что при замене радиатора, по закону подлости, "что -то пойдёт не так".
  • 7 месяцев спустя...
Проверял с регистраторами Skybest - работало. Но только для теста, не продолжительное время, определится или нет и пойдет ли запись с камеры.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
