7 сообщений в этой теме
ostin805    0
Собираюсь отправиться в поездку на велосипеде. Встал выбор навигатора для этого. Было много авто-навигаторов, но ясное дело они не подходят для этого. Прошу помочь опытных в этом деле людей с выбором. Склоняюсь к чему-нибудь типа Garmina до 8000-9000 рублей.
PS самое важное, чтобы можно было построить маршрут дома на компьютере, а в поездке он просто показывал на карте его и мое местоположение. Я думаю, что любой тур. навигатор работает в таком режиме, но все же...
Vascom    642
Смотри возможности навигаторов на сайте их производителей.
Там все функции описаны. И можно у их техподдержки уточнить все интересующие вопросы подобного плана.
o_l_e_g    1 640
За такие деньги, проще купить смартфон, или что-то подобное, поставить необходимое ПО, радоваться жизни.
Vascom    642
Думается, что специализированный навигатор дольше будет жить от аккумулятора. Да и смартфону интернет желателен.
Опять же GPS в смартфоне не так быстро и качественно находит спутники.
o_l_e_g    1 640
Смотреть нужно какой чип установлен.
Vascom    642
Не только чип, но и антенна сильно влияет.
ostin805    0
Не, смартфон вообще никак не годится-мало работает, дорого стоит ( за 9000 нормальный уж точно не купить, с тем условием чтобы был пыле-влаго-ударно-бессмертный, да еще и живучий до 20 часов беспрерывной работы).
Жаль что подобных туристов, которые могли бы сказать что-то по поводу определенных моделей найти не удалось(
Но спасибо.
    • Почему первый? Я сам слушал усилитель,который мне нравится больше Натали. Автор-Антилузер (Игорь в миру). Да и Акулиничев, в моей последней редакции звучит оченнно неплохо.
    • Читал как-то довольно много про ветрогенераторы (хотел сделать на яхту), наткнулся на каком-то сайте на грустные сведения. Украинский (история не очень свежая, не про нынешнюю власть там) мужичок сделал серьёзный генератор кВт под 10-20 (а не моторчик для заряда аккума, как обычно делают...). Доволен как удав. Пришла налоговая. "Вы используете энергию ветра, которая является народным достоянием, надо платить налог!" Обложили столько, что он взял автоген и тут же порезал установку.
      А Вы про альтернативную энергетику. Надо искать альтернативу некоторым чиновникам и законам...
    • Окончательная схема, линий много, но по сути, это обвязка, из выносного только защита от высокого напряжения, может кому и не надо. ТЛ431 наверное оставлю в обычном корпусе ТО92, остальное мелкота, из того, что обычно бывает много  на платах. 3 вольта конечно мешают, не прыгнешь выше, но разводка ОУ обычная, можно применить rail-to-rail вместо 358. Точность допилил до хотя бы нормального, при переходе на диапазоны это примерно 1-2-3%, такой разброс, вроде норм, на стрелочном и незаметно будет. Есть К561ЛЕ5 или ЛА7, без него никак, на таком питании он немного раскачивает 358 и заодно умножитель,  ШИМ не прокатит. Усложнять не стал, все выкинул лишнее и так уже ... Широкие допуски на все детали, кроме некоторых.
    • Понятно ... по этим фото - никто ничего не скажет ... В твоем случае - ставь ЛЮБЫЕ по посадочному или близкие с корректировкой посадочного и не заморачивайся ... твои УХИ это не услышат, поверь!
    • Фото тройников. Остальное, пост выше, в продаже. Мгтф, Пос-61, кольца альсифер и феррит.
    • В этом выпуске мы рассмотрим невосстанавливаемые термопредохранители, применяемые для защиты электрических и тепловых приборов от перегрева и воспламенения.
      Познакомимся с внутренним устройством, принципом действия, а также приведем несколько примеров (ремонт блока питания, обогревателя).
