Увеличение Крепости Спиртных Напитков
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ ТАК:
При возникновении сильного магнитного поля в жидкости (в данном случае - спиртном напитке) увеличивается количество отрицательных ионов. Которые и расщепляют кислоты в напитке, что приводит к увеличению, на несколько процентов, крепости напитка.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Водку ставят за 2-3 часа до употребления, о, наливки, легкие вина - за сутки до употребления. процедура может длиться от 5 до 15 минут. Для надежности процедуру нужно повторить 1-2 раза. Если у Вас есть точный спиртометр с мелкими делениями, то можно проверить, прибавка крепости может быть от 3% до 7%.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Водой, постоявшей в приборе, можно поливать растения и рассаду, ионизированная вода увеличивает урожайность. Этот метод уже давно известен и применяется такой способ для увеличения урожая например, в Голландии.
Д1 - диодная сборка кц405 А-Е или собрать из диодов кд202, д242, д243 и т.п.
Трансформатор с напряжением на обмотке II = 12-16 Вольт и током нагрузки не менее 1 А.
Катушка L1 выполнена в виде цилиндра внутрь которого спокойно могла бы войти бутылка. Катушка содержит 150 витков провода диаметром 1 мм.
http://rcmodels-hmao...h-napitkov.html
Ага и я про тож :)Публикация в РЛ за 90е годы.
Согласен! Урожай-заглядение! :crazy:
Если бы бичи знали, для чего можно использовать медный провод...
Бичи водку не пьют. Боярышник из аптеки! И крепче, и дешевле,... и польза. :)
Доля истины (маленькая такая) тут есть. Это перегруппировка молекул воды в более мелкие асоциаты под действием магнитного поля. Увеличивается работа воды как основного растворителя. Но для этого оно (поле) должно быть переменным, а здесь - постоянное. Да и время жизни мелких асоциатов незначительно, тут же паршивцы, укрупниться стараются! О, а если зарплату туда сунуть. чё получится? :lol2:
Ништяк! Только блин провода много надо....
В принципе можно пересчитать на более тонкий провод, просто больше витков намотать да и все наверно!
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
ну вот и "специалисты" подтянулись... :lol:
Feel the difference! ©
не, ну а разве нельзя ?) Или может просто при меньшем количестве витков увеличить время "процедуры" :crazy: лишь бы ток критично не возрос
Одногруппникам отправил ссылку на пост - сказали, чтоб к ближайшей пьянке замутил такую штуку, вот как раз скоро будем сдачу сессии отмечать :crazy:
Если...
...время жизни мелких асоциатов незначительно, тут же паршивцы, укрупниться стараются...
...то делать катушку нужно ввиде пояса на брюхо. Выпил и включай. Даже те, которые укрупнились, опять развалятся на мелкие. :lol2:
Геннадий- нет. Пузико обматывать смысла нет.
Там выход близко. Вот лучше вокруг языка, из под него лучше в кровь впитывается. Да и поглощение столь активной жидкости можно совместить с электрофорезом пяточно-подъязычного нерва.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
