2-канальный коммутатор на PIC12F675
lukinov, слева вверху недостающие? Их можно набрать последовательно 100ом+82ом=182ом - будет нормально. Самые верхние слева последовательно тоже 100+82. И пороги для компараторов укладываются в норму. Три коммутатора так собрались. Керамику 1мкф параллельно датчику тока лучше ставить не внизу справа, а вверху справа у выхода к измерителям.
Ещё, из опыта сборки и пользования. Резистор 680ком можно уменьшить до 470ком и резистор на плате слева внизу (от минуса до базы транзистора) можно уменьшить до 47ком.
А так, цивильно получается, респект!
П.С. Чисто для смеху (посторонним - ни-ни). Пробовал искрить на столе этим коммутатором вообще без электролита в фильтре питания (100мкФ) - искрит, зараза и нормально, без сбоев, во всём рабочем диапазоне оборотов. Только искрение прекращается при 7,5В входной напруги питания.
Изменено пользователем IGO61
Так убери нулевую перемычку слева вверху (чуть выше конденсатора) и ляжет два резистора последовательно.
Ещё один совет. В автомагнитолах и телевизорах старых импортных часто встречаются резисторы-маломерки. Расстояние между выводами 5мм. Они в те места, о которых я говорю становятся тоже беспроблемно - пробовал.
Всё спаял, где параллельно ставил, на рынке был сегодня остальные купил. IGO61 у меня транзисторы на выход есть только IRG4BC40W пойдут?
Здравствуйте все!
Нет, эти транзисторы не подойдут. Напряжение отсечки на затворе транзистора 3...6В. И ему для управления нужен как минимум 10вольтовый драйвер затвора. А МК через буфер выдаёт около 5В. Падение напряжения на открытом переходе у него 2В, чего многовасто для продуктивной работы низковольтного зажигания (режим пуска при слабом аккуме).
Валерий, этот транзистор тоже не катит. При поиске замены обрати внимание на напряжение отсечки(закрытие/открытие) затвора транзистора. У этого транза оно тоже высокое, 3,5...4,5В. У рекомендованного мной - 1,3...2,2В. Кроме того, падение на открытом транзисторе тоже не айс = 1,95В, пусть даже при 30А. Не забываем, что на выходе - биполярник и падение на открытом транзе мало зависит от тока коллектора.
У рекомендованных есть в затворе ограничивающий резистор и простейшая схема защиты от перенапряжения на коллекторе. Что может положительно сказаться при обрыве ВВ-проводов.
С большим натягом можно попробовать. Я как-то при сборке ДКЗ экспериментировал с силовыми транзисторами. Пробовал и 460-й. Плавно изменял напругу на затворе и отслеживал изменения напряжения на стоке. 460-й начинал открываться при 2В на затворе и полное открытие было только при 6В и выше на затворе. Вот такие пироги.
Здравствуйте! Хотел бы тоже вступить в ряды тестеров данного "девайса", но есть небольшое НО. Не имею возможности приобрести указанные в схеме силовики, поэтому хочу вам, дорогой IGO61, задать вопрос. Есть ли возможность использовать взамен данных силовиков, какие либо иные, более доступные - аналогичные кт898?
Изменено пользователем Musicboy
Не имею возможности приобрести указанные в схеме силовики... Есть ли возможность использовать взамен данных силовиков, какие либо иные, более доступные - аналогичные кт898?
Можно как вариант применить подключение выходных биполярников, как в "Универсальной версии" В. Шкильменского. При этом прога не меняется. Завтра выложу вариант подключения, если меня не опередят. Такое же подключение 898-го применено и в коммутаторе на L497B, но там раскачивающий транзистор "спрятан" в микросхеме.
Ты имеешь в виду такое подключение. Если IGO61 одобрит изменения выложу плату с изменениями. Размеры остались прежние только не поместился диод VD1 1N4007.
Изменено пользователем lukinov
Да, точно так. Только аноды диодов VD7, VD8, VD11, VD12 нужно подключить непосредственно к базам транзисторов КТ815, после резисторов R23, R26. Резисторы R23, R26 можно оставить номинала 560ом. А резисторы в коллекторах 815-х транзисторов должны быть не менее 0,5Вт.
Понял поправлю, выложу вместе с платой. Если можно поставить 0.5 вата то можно 1.1 к за параллелить и использовать в 1206.
Добавил плату и исправленную схему
675_kom_2ch.zip
Валера, если у тебя получится испытать вариант схемного решения на биполярниках, будь добр, отпишись. Будут вопросы, трудности - будем решать хором. Хотя, теоретически, проблем быть не должно. Вчера собрал ещё один коммутатор на IGBT. Наладка свелась к установке пороговых напряжений на компараторе и контроллере. Потом заискрил на макете с реальной катухой и отправил на заливку лаком и сушку.
Конечно испытаю, как только приобрету транзисторы(в запасе нет) и распечатаю плату.
Каким лакам заливаешь. Я купил для яхт вроде неплохо себя ведёт.
Здравствуйте все!
Заливаю тоже яхтенным лаком. Максимально собранную плату сначала наклеиваю силиконом на радиатор с уже прикрученными транзисторами, распаиваю транзисторы и делаю выводы для запайки на разъём корпуса. Потом прикручиваю корпус и распаиваю разъём. Резисторы подтяжки входов к +12В распаиваю прямо на разъёме корпуса. После проверки на искру в обоих каналах из шприца без иглы заливаю плату лаком. Сушка - двое суток при комнатной температуре. Яхтенный лак долго сохнет. После высыхания лака приклеваю тоже силиконом крышку коммутатора. Всё - девайс готов.
Сделал распечатку платы, сейчас готовлюсь переносить на плату. Я лакам заливаю только тогда когда устройство пройдёт хотя-бы недельное испытание.
Здравствуйте все!
Вот как-то примерно так:
Между транзисторами и изолирующей прокладкой, а так же между прокладкой и радиатором промазываю теплопроводящую пасту типа КПТ-19 или подобная.
