alvikagal
2-Х Канальный Коммутатор На Pic12F675
463 сообщения в этой теме
sl_64    1
По ходу подделка.
Открываются при напряжении >7.5 вольт... что за... :(
А даташит гласит на предмет характеристик
например
Fig.7 - Typ. Gate Charge vs VGE
IC=10A; VCE=12V; VGE=5V
выглядят правда на фото не очень , а так очень даже нормальные транзюки были бы
Изменено пользователем sl_64
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
IGO61    165
Всем привет!
newzenon, не-е, не феньшуйные транзы, подделка.
Оригинал начинает открываться от 2В, полное открытие при 4,5...5В.
Лужение выводов - с табуретки на коленку, руки поотбивать (не тебе - производителю).
Могу показать фотку нормальных, которые в коммуты ставил, правда в корпусе Д2ПАК.
newzenon    4
От 5 вольт они у меня вообще закрыты...
Я сегодня заказал у местных d2pak, в понедельник приедут посмотрю.
IGO61    165
Значит, стопудово - перемаркировка неликвидов с неизвестными характеристиками
newzenon    4
Оригиналы пришли (по 160р):
Немного не эстетично крепить так d2pak, зато практично :_)
MegaVoltFS    7
Добрый день, вечер, а может утро. Ткните, пожалуйста, в схему ДКЗ для ФОУЗа Игоря (с ВК и СЖ) на двух L497, хочу попробовать собрать из двух коммутаторов.... помню что она где то обсуждалась... и помню что ее не очень хвалили в виду того что комуты работают на вдвое сниженной частоте, но ока же ездиет)))  вообщем ткните, а то сам ни как не найду...
donec    127
Определитесь, что нужно ДКЗ или коммутатор на двух L497.
MegaVoltFS    7
Я, походу, что то не догоняю, я думал что ДКЗ это двухканальный коммутатор зажигания.... Вообщем нужна схема на коммутатор с двумя входами ВК и СЗ на L497, если не ошибаюсь то было два варианта схемы на двух 497 и компораторах на входе и второй вариант на одной 497 и двух выходных каскадов, переключающихся по сигналу ВК...
Нашел, внутренний поиск форума почему то не помог, а яндекс помог...
Изменено пользователем MegaVoltFS
IGO61    165
Всем привет!
Добавил в прошивки коммутатора на ПИК675 функцию "многоискровки". В пусковом режиме коммутатор сам формирует три последовательные искры в соответствующем канале с параметрами: 2мсек - искра, 4мсек - накопление. Архивы прилагаются:
IS675_SZ+VK150118.ZIP
IS675_1in2Ch150118.zip
Прошивки буквально "с пылу-с жару". "SZ+VK" сегодня сам испытал утром первый раз. Правда, морозец не большой - за бортом -8. покатаю - посмотрю.
  • Лайк 1
  • Одобряю 4
lukinov    55
Привет Игорь. А для фронта и спада есть такой режим?
Это которая нижняя, для фронта и для спада.
Изменено пользователем lukinov
IGO61    165
Да, которая нижняя (один вход-два канала) искрит по фронту в одном канале, по спаду - в другом канале.
  • Одобряю 1
lukinov    55
Прошил, попробовал. Работает, но есть один нюанс. У меня тахометр подключён к выходу коммутатора через диоды, и вот при включении по видимому пачка импульсов приходит на тахометр. На тахометре стрелка делает крутой вираж до 8000  оборотов, и возвращается на ноль. Проехал 6 км, работает нормально. Поставил назад старое, при этом то-же заводится нормально, и стрелка не прыгает. С многоискровым  можно использовать, но сигнал на тахометр нужно взять с другого места. У меня есть откуда взять но приборную панель вытаскивать ещё тот геморой, оставлю пока всё как есть.
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
