alvikagal
2-Х Канальный Коммутатор На Pic12F675
463 сообщения в этой теме
lukinov    55
Это хорошо что по спаду. Прикидки платы начал делать.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
alvikagal    37
Подскажите, правильно ли делаю переход с пуска в рабочий режим, чтобы не было пропуска одной искры.
Будет 2 искры в одном периоде. Одна после 6,2мс. после ВМТ, а вторая в ВМТ.
Channel_2
BSF OUT_2
MOVF TMR1L,W ;длительность периода
MOVWF Period_Lo ;сохранить в переменную
MOVF TMR1H,W
MOVWF Period_Hi
BANK0
CLRF TMR1H ;сброс счётчика периода
CLRF TMR1L
BCF PIR1,TMR1IF;сброс флага переполн.
TMR1_ON
MOVLW 0x09
MOVWF T_NAK_Hi
MOVWF T_NAK_Lo ;время накопления 6мс
DECFSZ T_NAK_Lo
GOTO $-1
DECFSZ T_NAK_Hi
GOTO $-3
BCF OUT_2
MOVF Period_Hi,W
SUBLW 0x25				 ;370 об/мин
BTFSC STATUS,C
GOTO Pusk_Rabota
GOTO Pusk
Pusk_Rabota
CLRWDT
MOVWF EndNak_Lo ;сохранить в переменную
MOVF TMR1H,W
MOVWF EndNak_Hi
MOVF EndNak_Lo,W ;вычитаем накопление из длительности периода
SUBWF Period_Lo,F
MOVF Period_Lo,W
MOVWF ZADER_Lo
MOVF EndNak_Hi,W
SUBWF Period_Hi,F
MOVF Period_Hi,W
MOVWF ZADER_Hi
SUBWF Period_Lo,F
MOVF Period_Lo,W
MOVWF ZADER_Lo
MOVF EndNak_Hi,W
SUBWF Period_Hi,F
MOVF Period_Hi,W
MOVWF ZADER_Hi
BCF STATUS,C
RLF ZADER_Hi,F ;умножаем накопление на 2
RLF ZADER_Lo,F
DECFSZ ZADER_Lo
GOTO $-1
CLRWDT
DECFSZ ZADER_Hi
GOTO $-4
BSF OUT_1
MOVWF StNak_Lo ;сохранить в переменную
MOVF TMR1H,W
MOVWF StNak_Hi
MOVLW 0x09
MOVWF T_NAK_Hi
DECFSZ T_NAK_Lo
BTFSS IN_1
GOTO $+2
GOTO $-3
CLRWDT
DECFSZ T_NAK_Hi
BTFSS IN_1
GOTO $+2
GOTO $-8
BCF OUT_1
Длительность предыдущего периода Period= 259А *8=77008мкс
Длительность накопления записаная в переменную после искры EndNak= 0306*8=6208мкс
Вычитаю длительность накопления 2 раза ZADER = Period - EndNak - EndNak = 259А - 0306 - 0306 = 1F8E*8=64624мкс.
Так как ZADER будет таймером и каждый цикл = 4мкс., а ZADER=1F8E=8078циклов*4мкс/цикл=32312мкс
А мне нужно 64624мкс, поэтому ZADER *2 и включаю таймер накопления.
Где неправильно?
Может пока отключить сторожевой таймер?
PS
Спасибо, разобрался.
Оказывается каждый цикл таймера был 3vrc? переставил сторожа туда и стало 4мкс.
Теперь всё как в аптеке, без учёта ускорения.
Перехожу к рабочей программе, пока с нормированным накоплением. Если получится, то тогда буду переделывать под обратную связь по току.
Если бы ещё кто-то мне на мусор в моих кодах показал, было бы не плохо.
А то мне не верится, что я всё правильно делаю.
А вообще интересно поговорить с умным человеком. :D
Получается, что изложил мысль на бумаге (читать, на форуме) и сам понял. ;)
Изменено пользователем alvikagal
alvikagal    37
Программа минимум готова.
Пока оставил накопление 3,8мс. во всём диапазоне и проверил до 6000 оборотов, потом всё подправлю, если получится задуманое.
В программе нет коррекции на ускорени и замедление, поэтому если быстро менять частоту, то будут пропуски.
Думаю сделать коррекцию ускорение/замедление так:
Длительность накопления известна, длительность задержки тоже известна.
При ускорении недостаточно будет времени на накопление и возможно оно вообще не начнётся.
Точными цифрами ускорения не владею, поэтому если у кого есть информация, то поделитесь для общего развития.
И так при ускорении, после задержки и накопления (будем пока считать, что не достаточно времени для накопления), после сигнала на входе (спад) искрим и записываем таймер в U_Z. Затем складываем задержку ZADER и накопление EndNak и сравниваем с U_Z и разницу вычитаем и следующей задержки. Если замедление, то наоборот.
Игорь, подскажи как сравнивать два значения.
Вот модель с прошивкой, для тех, кому интересно, что пока получилось.
675U_KomModel.rar
IGO61    165
Ускорение/замедление может достигать 200оборотов за оборот. Например, в предыдущем цикле измеряли обороты, получили 800об/мин. То уже в текущем полуобороте уже можем получить 1000об/мин при ускорении или 600об/мин при замедлении.
Два числа можно сравнить на больше/меньше посредством вычитания одного из другого. Если был заем (проверка на сброс флага переноса), значит уменьшаемое было меньше вычитаемого.
На равно/не равно можно посредством команд "XORWF", "XORLW". При этом, если поднялся флаг "Z" (нулевого результата) - значит числа равны, если не поднялся - числа не равны.
Проверку кода на предмет "мусора" и косяков надо делать неспеша, в свободное время. Пока не сильно владею свободным временем. По возможности буду подключаться.
Изменено пользователем IGO61
granick    136
Всем добрый вечер!!!
alvikagal делюсь самым дорогим безвоздмездно тоесть дадом -шутка, для себя делал немного больше
нежели запрос, но уже не стал корректировать посылаю как есть.
Удачи.
для начала программирования.rar
alvikagal    37
Спасибо, буду пользоваться.
Я вот этим пользовался пока - http://www.microchip.ru/?mid=3&tab=12
Если разрешите, то вставлю свои пять копеек. В БСЗ применялась практика, два канала было реализовано на одном датчике холла.
Один канал работал по фронту, второй по спаду. Один из них был инвертирован.
Шторка была с двумя экранами по 90 градусов.
Мысль в том, чтоб уйти от двух холлов, освободить ресурс на обработке сигналов и двух каналов ( если я правильно понял идёт параллельная обработка обоих каналов? )
Расположение датчиков должно быть таким?
(фотка подсмотрена здесь)
Изменено пользователем Невский
alvikagal    37
Пока застрял с обработкой ускорения.
Делал так.
После прихода сигнала - искрим и сравниваю длительность предыдущего периода и текущего (только прошедшего). Разницу вычитаю из следующей задержки.
Но пока не получается.
lukinov    55
Невский нет это не этот вариант. Это просто коммутатор. Делается блок управления зажиганием к нему этот блок коммутатор.
lexpartizan    0
Интересная получится вещь. Если печатка получится не сильно большая, то можно втиснуть её в неисправный модуль зажигания, которых на сервисе нахаляву можно нагрести. А если совместить с схемой из темы фуоз+статика, будет готовая бюджетная система зажигания. Вот только транзюки КТ898А или Bu941 довольно дефицитны. Нет возможности сделать на каких-нибудь igbt? Спор по поводу игбт читал, но КТ898 у нас настолько редки, что хоть bu941 из Китая заказывай.
ЗЫ. В принципе, если заменить этой схемой штатный коммутатор модуля зажигания - тоже будет очень хорошо.
Изменено пользователем lexpartizan
granick    136
Для lexpartizan выпускались блочки "Сонар" для замены контактов в трамблёре для
классической схемы зажигания, собрана была на микросхеме LM 2902D и транзисторе IRF 740,
верой и правдой служила. Блочёк вставлялся на место контактов радиатор был дюралевая пластинка
крепления в трамблёре. Где то был, если найду то нарисую схему.
lexpartizan    0
granick, спасибо, но не утруждайтесь. И так глаза разбегаются :crazy: . Я пока соберусь делать (машинка в состоянии ведро, много работы предстоит) этот проект уже в третьей ревизии выйдет. KT898А1 на космодроме около 10 баксов стоят. То бишь готовый коммутатор раза в 1,5 дешевле транзистора. bu941zp 25 грн. IRF 740 - 5 грн.
lexpartizan    0
lukinov, спасибо, но я не радиолюбитель(собрать с горем пополам могу, но понять как оно работает - ни в жисть). Дай Бог автор заинтересуется. Ну и как фичреквест - эпхх бы и выход на тахометр хотелось бы.
lukinov    55
alvikagal резистор R15 так и оставил 0.1 ома, или другой стоит.
IGO61    165
Здравствуйте все!
Предлагаю своё видение вопроса двухканального коммутатора на 675-м МК.
В приложенном архиве - проект в "МПЛабе 7.20", протеусная моделька, текст, прошивка. Программа тестилась только в симуле. Вернусь из поездки - буду шлифовать в макете. Непосредственно сейчас не рекомендую ставить прогу на авто, так как полная схема в стадии разработки. Выходные ключи - IRGSL14C40, STGB10N37 не рекомендую - высокое напряжение управления (до 12) для надёжного открывания транзистора. А "ИРки" управляются логическими ТТЛ-уровнями.
Схема будет дополнена внешним ограничителем максимального тока и внешним ограничителем времени открытого состяния выходных ключей при отсутствии входных (или с контролика, пока не решил) импульсов.
Программа на пуске (сейчас до 300об/мин, предполагаю поднять порог до 400об/мин) повторяет с инверсией форму входного сигнала. Выше - формирует накопление по замеру тока через катуху при открытом выходном ключе. Максимальное время накопления - 16мсек, минимальное - 1мсек. Программа учитывает и скважность входного сигнала, но она некритична. По скважности (ускорение/замедление вращения коленвала) корректируется в работе момент открытия выходных ключей. Рекомендуемая скважность пока 2/3...1/2. Но можно и выходить за эти пределы.
Входные сигналы традиционны для меня - "СЗ" и "ВК". Коммут можно будет использовать и в одноканальном варианте, зафиксировав вход "ВК" на "минус" или на "плюс" питания.
C675_Vprobe.zip
Видел схемы и программы подобного коммутатора на "Меге", но там прога написана на "СИ" и не со всеми деталями работы программы разобрался.
GBV    33
IGO61 ИГОРЬ !!! Чтото не удаеться посмотреть нормально работу в проте прога выдает ошибку.
.bmp.rar
IGO61    165
Да, есть такая нескладуха. В проте убогая модель "ИР"-транзистора и он ругается на транз. Там надо какой-нибудь другой транзистор прикрутить. Кстати, в списке элементов (слева поля протеуса) есть этот транзистор. Есть моделька, но для нормальной работы нужно инвертировать выходные сигналы из контроллера и делать простейшие драйвера для затворов с инверсией.
Если программа вызывает интерес - выложу и такой вариант модели и программы. Ближе к вечеру.
alvikagal    37
Игорь, при ускорении пропуск одной искры (первой).
С этим я так и не смог справиться. Если мерять период как длительность, и его сравнивать с предыдущим и делать поправку на ускорение, то получается такая беда.
А если мерять отдельно ВУ и НУ и их по отдельности сравнивать? Т.е. следить за каждым уровнем? Какой первый изменился по времени, сразу делать поправку.
По периоду это конечно сложно будет сделать. Если бы брать в целом ФУОЗ и от колеса 60-2, то там эта поправка была бы более точной.
IGO61    165
Естественно, при формировании накопления "по зубам" ошибка в длительности накопления будет минимизирована. При полностью таймерном формировании при резком ускорении возможен пропуск искрообразования.
В самой первой версии коммутатора, озвученной в теме "ФУОЗ+ДПКВ" отправной точкой был полный период (ВУ+НУ), что влекло за собой и бОльшую вероятности пропуска сикры. В нынешней же задействованы как длительности ВУ, так и длительности НУ (они меряются по отдельности). Суть такая: Меряются периоды текущий и предыдущий. Делается вывод, что происходит - ускорение или замедление. Если замедление, то коррекции по времени не производится. Да, выходной ключ откроется раньше, но отработает внешняя схема ограничения тока и конечный результат не будет фатальным. Ведь ключ будет находиться в аналоговом режиме совсем немного. При ускорении находится разница в периодах, она прибавляется к длительности накопления и всё это вычитается из длительности текущего ВУ. При отработке времени прога ожидает прихода ВУ на входе без отсчёта времени. И только по приходу ВУ начинается отсчёт времени до включения выходного ключа (типа пришёл нужный "зуб"). Так удалось несколько уменьшить ошибку в моменте включения накопления. Даже в таком виде при ускорении наблюдается не пропуск искры (как было в первой версии), а лишь уменьшение времени накопления и только в первом полуобороте после начала ускорения. Кстати, заметное уменьшение длительности есть на оборотах ниже 300...400. Вот почему я пока не определился с порогами перехода от ненормированной длительности к нормированной/сформированной. Выше этих оборотов более-менее приемлемые длительности. В общем-то прога даже на этих оборотах при ускорении высчитывает заведомо раннее начало открытия выходного ключа.
С некоторым натягом в данном варианте программа и схема повторяют алгоритм работы микросхемы L497B. В дальнейшем программу буду шлифовать.
Пока программа "укладывает" время накопления в пределы ВУ. Последствии постараюсь довести прогу, чтоб она вышла за рамки ВУ. 497-я такого не делает.
alvikagal    37
Програмно будет сложно этот момент решить? Ты и решил аппаратно этого добиться.
    • Можно еще попробывать в воск окунуть
    • Вот так правильно?
    • Спасибо всем за ответы. Я все-таки нашел у китайцев более-менее подходящие варианты за 10 с небольшим USD: Счетчик 1, Счетчик 2 Но они великоваты, регистров избыточное количество. Поэтому еще немного помучаю форум. @proba , @-=ASUS=- , вот те же китайцы предлагают счетчик с одним регистром (мне хватит) на CD4510/CD4511: Подскажите, пожалуйста, можно ли модернизировать его таким образом (верны ли следующие утверждения): 1. Поскольку Up/Down на этой схеме висит на VCC, счетчик только инкрементный. Если кнопкой (например) переключить питание этого контакта на GND, можно запустить обратный отсчет. 2. Насколько я понял из тайминга, на Carry Out появляется импульс при выходе счета на 9 или на 0. Т.е. для управления приводом/зуммером можно повесить на этот контакт бистабильное реле. 3. Из схемы можно выбросить подсхемы усилителя сигнала и стабилизатора напряжения. Сигнал отсчета подавать прямо на TP2 (CLK). Стабилизированное питание - на DC2. 4. Для того, чтобы не ставить подавители дребезга, использовать вместо кнопок электронные переключатели. Подскажите, подойдут ли для последнего пункта, например, платы с сенсорной кнопкой, оптическим датчиком, либо обычная кнопка, подсключенная через такой бистабильный электронный переключатель: Или есть еще какое-то решение, чтобы не допаивать к плате триггеры, а воспользоваться готовыми модулями? Благодарю всех за ответы, в особенности  @proba и @-=ASUS=- !
    • @nisparel ну а в чем проблема? Скачиваешь руководство по ссылке и читаешь как пользоваться прибором.
    • Всех с наступающим праздником! Броня крепка и танки наши быстры!
    • @pavel-pervomaysk "Судя по расчетам планируется водяное охлаждение трансформатора и дросселя?" Это ты про плотность тока? Я переделал расчёт, на трансформаторе получилось 6А/мм2, на ДГС  3А/мм2.   @harvester В datasheet не указан RDS. Я взял Vce=1.65V разделил на Ic=27A, получилось 0,061Ohm.
    • Я переделывал-чинил Quad 405 v3. Менял ОУ, транзисторы и конденсаторы. Питание ОУ переделано по схеме Людвига.
