2-канальный коммутатор на PIC12F675
Как всегда невнимательность и спешка. В 165 посту Игорт писал , что 5 пин ком- ра не используется и я подключался на 6 пин , а с 6 пина по печатке сигнал идет на 4 пин МК который не рабочий . Получается сам напутал и ВАМ головы поморочил . Извиняюсь .Большое спасибо за поддержку . Подправил плату . Валера как в СЕКЕ переключать таблицы , соит УЗАМ по умолчанию хочу поменять
675_kom_21ch.lay6
Изменено пользователем Dryl1
Сегодня 150 км пробега , скорость до 140 , обороты до 4500 , замечаний не выявлено . Четкая и устойчивая работа ком-ра .
Блин , испытания как для ракеты , чутьли не с бортовым журналом . Спасибо за работу .
Я не знаю какую ты плату делал, и в каком корпусе 32 у тебя. Если в DIP корпусе то на 26 не подключишь, только на 29. Разрежь дорожку и кинь перемычку с дорожки на 29. Потом зайди в менеджер и прочитай прошивку, перейди на вкладку переназначение выводов, увидишь FE кликни выбери HALL_OUT поставь галочку инверсия. Потом запиши флешь в секу(то-есть сохранишь изменения) и всё будет тебе счастье.
Сам без тахометра езжу. Выход на тахометр с секи будет низковольтный, может тебе и пойдёт, если нет то приставку на транзисторах нужно делать.
Изменено пользователем lukinov
Что касаемо штатного тахометра
Пост #712 "Универсальная версия" сам хочу применить эту схему, должно быть очень удобно когда эксперементируешь с разными системами
Изменено пользователем viktor@strelec
Игорь, можно же на одну из ног МК вывести объединённый сигнал с 2-х каналов для тахометра для решения этого вопроса?
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Предвидел этот вопрос. Можно, но только в "одновходовой" прошивке. Как это сделать - подумайте сами. Тексты ведь не засекречены.
Меня тут другое беспокоит в 2-канальных программах (кстати, в обоих версиях). Есть недостаток, пусть несущественный и не очень заметный, но он есть. А именно, алгоритмы работы программ я описывал. Так вот, меряем время накопления в одном канале, а "прикладываем" его в другой канал. Неаккуратненько как-то :ph34r::lol2: . Особенно этот недостаток заметен на "несимметричных" 4-стволках. Как раз такая катуха у меня есть для настольных проб. Есть небольшая разница в индуктивностях между каналами. И, естественно, для каждого канала разное время накопления. Программу "СЗ+ВК" уже подправил - проходит испытания, "одновходовка" - на очереди.
Да, я бы с радостью вернулся к изучению программирования, но пока на сварщика учусь (приходится самому варить и всё остальное). Доделаю авто и тоже буду собирать такой коммутатор. Осталось пару недель и буду опять на колёсах.
Игорь, спасибо за твой труд.
Изменено пользователем alvikagal
Ещё бы ДКЗ на такой вариант перевести. Собираюсь вариант IGO61 повторить, платы собраны, феррит есть уже намотал. Индуктивность мерил 112 получилось, жду транзисторы.
Здравствуйте все!
Валера (lukinov), такая версия ДКЗ на 676-м МК уже существует с начала 2012года. Она покоится здесь под индексом "ока". Печатки посмотри тоже в той теме. У меня было два варианта печатки. Одна - моноблок (МК и силовуха на одной плате), вторая - раздельная (МК-плата на разъёме втыкается в плату силовухи).
Изменено пользователем IGO61
У меня платы собраны МК на отдельной плате. Смотрел сколько раз на этот архив и не обращал внимания. Ищу корпус какой приспособить, и жду транзисторы. Разница в индуктивностях есть, мерил 3 катушки и у всех индуктивность отличается. Померить импортную там то-же так.
Здравствуйте все!
Цепляю архивы с подправленными программами 2-канальных коммутаторов, в которых время накопления замеряется для каждого из каналов искрения и выставляется в нужный канал.
Этот архив - для принципа "СЗ+ВК":
SZ+VK_061213.ZIP.
А этот - для принципа "по спаду - искра в канале 1, по нарастанию - искра в канале 2":
1in2ch_061213.zip
Обе прошивки тестились только в симуле и в макете, на авто пока не пробовал - нет "свободного" коммутатора для подгрузки прошивки. Схемы неизменны - из №55 или из №131.
Спасибо IGO61 сейчас сниму и прошью. Если завтра будет поездка проверю, но на крайнем случае на месте.
Ну по-рычал на месте, на месте работает. Насчёт первых вспышек, как-то жестковато схватывает. Попробую завтра пусковой график начало опустить. У первой то-же было вначале как будто попытка подклинить, но я думал что у меня рано выставлено, стояло на 19 зубе, поставил на 20 сегодня ездил подклинивания не было. Я успокоился значит в этом было дело. С этой прошивкой не подклинивает но такое впечатление что с места рвануть хочет. Завтра пусковой подкорректирую посмотрю что будет.
В прошлой "одновходовой" прошиве я немного недосмотрел переход от состояния покоя при включении зажигания к началу прокрутки стартером - был один "дребезговый" импульс в одном из каналов. В этой прошивке я "дребезг" устранил. Раньше и сейчас искра формируется буквально через 4...5мксек после прихода команды со входа. Может слишком быстро прога отрабатывает по сравнению с обычными коммутаторами?
Да запуск шустрее чем с коммутаторами, можно сказать что почти с первого движения. Это хорошо особенно в зимнее время. Пусковые графики опустил ниже, на осень-весна старт был с 13 градусов а Зима с 17 градусов, в обеих графиках старт сделал с 5 градусов. Плюс ещё вносит термо датчик свою коррекцию А там посмотрю как будет. Может до нуля прейдётся опускать. Летний график пусковой начинается с нуля.
Покатался сегодня километров 20, полёт нормальный. Утром пуск лучше, мягче, график пусковой опускал, но можно ещё немного опустить.
Dryl1 какие транзисторы на выход ставишь?
IRGB14C40L 220 корпус .Коммутатор брал 76.3437. в средине срезал { фрезеровка } правую стойку и полку под родной транзистор , транзисторы крепил с помощью скобы . Транзисторы абсолютно холодные .
lukinov как впечатления от новой прошивки , спрашиваю потому что у меня МК smd в DIP нет так быстро не перешьеш . Валера у тебя аська рабочая или нет ?
К прошивки претензий нет, всё работает чётко. Пусковые графики опусти в начале опусти почти на ноль, мягче запуск будет. Аська работает.
Всем, приветики!
Игорь, ты ешо не разобрал стенд по обкатке коммутатора: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125175&st=40#comment-1649435 ?
Если нет, то хочу посоветоваться над одной идеей, если она стоящая, то шоб ты её опробовал на стенде.
Я могу конешно и сам опробовать, но на подготовку удет много времени и если идея действительно годящая, то будет жалко утраченного времени.
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
