Sign in to follow this
паяльник666
Автовключение Генератора При Отключении Сети
13 posts in this topic
Всем привет!
Пришла в голову такая идея, но покупать что-то желания нет, как и нет желания придумывать что-то навороченное, но есть желание что-нибудь собрать на релюхах.
Вот собственно схема, расскажу не много о ней:
При отключении сети 220, смыкаются контакты реле-3, следовательно должен выполняться запуск генератора.
P.S. Реле 2 разомкнута постоянно, замыкается только когда "свет" включится
Когда запускается генератор, благодаря Реле-1 разрывается сеть 220 (на случай если ее неожиданно включат)
А когда электричество включат замкнется реле 2 и генератор должен заглохнуть, включится реле 1, разомкнется реле 4 и отключит фазу генератора.
Прошу конструктивной критики, и исправления моих ошибок
кортыш    252
Пришла в голову такая идея...
А то, что из-за таких идей от рукодельщиков-Кулибиных получают травмы (иногда несовместимые с жизнью) электромонтёры (и не только), в голову не приходило???
Схему даже разглядывать не стал.
Edited by кортыш
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
кортыш    252
Ну тогда объясните, почему не получится?
Это схема-убийца, Вы себе даже не представляете какие могут быть последствия.
Лицензия есть? Хотя судя по схеме и фразе "... смыкаются контакты реле..." у Вас и знаний "0".
Вот только малая часть требований, предъявляемых к АВР (см.док)
АВР.pdf
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
у Вас и знаний "0".
А Зачем срач то разводить, я может некоторых терминов и не знаю, но сколько вам лет и сколько мне...
Я затем совета и спрашиваю... А вы хамите как не знаю кто...
cuzikov    391
По поводу электриков то на счетчик или рядом можно повесить плакат типа „Внимание! АВР работает генератор!” красными буквами и делов то а далее это уже проблемы электриков.Пишут же на калитках- во дворе злая собака как предупреждение.
кортыш    252
..я может некоторых терминов и не знаю...
Не знаешь - не лезь. Это не детекторный приемник., а коли хочется знаний - проштудируй ТОЭ, ПУЭ, ПТБ....
Далее будет действительно ДЕЛО, вот только с порядковым номером и у прокурора.
mercuri    59
Как минимум должно быть так - обведено красным
Edited by Starichok
hardbar    98
на релюхах не вийдет. Так как нужно учитивать пуск станции. Нужно мк и пускатели. Вот такой принцип работы должен бить:
Пропало електричество, мк это отследил. виключил входние пускатели, подача сигнала на заводку ел.ст. не завелсь ждем 10 сек. в торая попытка... итд... Завелась мк отследил напряжение с виходов ел.ст. и видержывает момент пока ел.ст. наберет рабочие обороти, напряжение стабилизировалось, мк шлет сигнал на включение пускателя с ел.ст. на сеть дома.
kt315a    7
А если наоборот? При появлении сети отключается генератор, причём так, что в момент переключения, холодильник например, продолжает работать. Автоматическое включение генератора при пропадании сети не актуально.
kt315a    7
Что, все знают как сделать автомат включения генератора при пропадании сети, а наоборот никто не сталкивался что ли?
fairmentat    1
В 26.10.2018 в 20:43, kt315a сказал:
Для бесперебойного питания нужен ИБП, который и будет переходным звеном в цепи сеть-АВР-генератор. Рабочих схем АВР множество. Городить свои тут неуместно. Электричество не прощает ошибок
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Пожалуй, подкину на вентилятор...  Молодогвардейцы Краснодона были подпольщиками ОУН !
    • @v1ct0r , а Вы Мультисимом хоть когда-нибудь вообще-то пользовались?
    • Вобщем надо с снаббером поигратся, впаял что под руку попало 56 Ом +10нФ, выброс уменьшился и на затворе стало лучше. Зря я паниковал  По поводу выброса на первичке, скорее всего дело в феррите в программе Старичка индуктивность первички должна быть по около 70мкГн. На деле получилось 102мкГн при 4х витках, феррит зеленое кольцо, марку не помню, давно оно пылилось но вроде РС40
    • Если есть выключатель, то можно использовать его и для разряда конденсатора. Он должен быть переключающим, одна секция включает устройство, другая разряжает через резистор конденсатор при выключении, и никаких дополнительных элементов.
    • Диод, конденсатор? Не дроссель же, хотя звонится накоротко в обе стороны. Может быть еще супрессор, но не могу найти
    • А вот это и называется "холодная война". Когда нет открытых военных действий, нет ни пуль, ни взрывчатки, а идеология, и план Даллеса- этого было бы достаточно для "не русских", а вот русских- даже этим не сломить!
      Сломили, как понимаю, уже давно Вас, сломили Марка, сломили ещё многих, а вот Котёнка- они не сломили, и ещё несколько миллионов.
      Есть ещё такое понятие, как генетическая память, так у меня она включилась, а у Вас- по всей видимости нет. Вы скорее всего не русский? Я вот патриот, а Вы- всяко предатель! Присягу кому давали?
      Пионерскую, комсомольскую, военную?   А это уже начнётся, буквально месяц- полтора. Мне вот жалко своих друзей, с кем на один горшок в д/с ходили. У двух из них жёны- судьи РФ.
      А под расстрел идут в первую очередь судьи, и их семьи. Да, сначала ФССП, и их семьи, а уже потом судьи.
